ahju tegemine ja ümber tegemine
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Re: ahju tegemine ja ümber tegemine
Tavalugeja kirjutas:Me siin eitedega mõtlesime ahjudest ikka arutada ja targaks saada ja pliit ka õige saada.
Raivo, kas paneme siia üles teekonna foorumist sinu arvutini? Kas isiku tuvastamine mõjuks kainestavalt või keeraksid päris ära?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Sul noormees pole ka ontlikkuse raasugi. Oled selle inimese siinsamas foorumis mitu korda ära tapnud ja ikka ajad veel mingeid teekonna jälgi :( Kas sulle see mõne % kasutegurit juurde annab või mida sa eputad?
Aga see surnu on tänases Maakodus üleval,lugesime, kuid mitte nekroloogina. Seega, aina eksid :blink: Aina valelikud suurustamised . Meie küla eitedele sellised kelkimised korda ei lähe. Oleme ateistid. ;)
Pottseppmeister "Kaminahi"
Leevi
Tavalugeja kirjutas:Sul noormees pole ka ontlikkuse raasugi. Oled selle inimese siinsamas foorumis mitu korda ära tapnud ja ikka ajad veel mingeid teekonna jälgi :( Kas sulle see mõne % kasutegurit juurde annab või mida sa eputad?
Raivo, võid olla üleval või all, aga ole seda kõike avalikult, tuvastatavalt. Tavalugeja isik on ju teada nagunii. Pottseppade wikileaks, vms. Kui vaja, tirime su ikkagi parnassile. Ahjujama kodukale küberrünnakut tegemata.
Tavalugeja
Siin hakkab jälle peris tõbiseks minema. :scratch: Meie eided teavad soovitada taastumiseks dieeti: piimatoit ja lamada. Ootame, ehk siis tulevad ka kõigile lubatud vastused pliiditeemale.
Edu teema autorile , magna1, tema ahjuloos!
soss-sepp
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
Seltsimees ("pottsepp" UmweltPlus ) Leevi tõesti paistab siin forumis mingi "Oberkapo" olema? :roll:
"Kaua sa enam ei ela raisk!" Oli ju nii?
Noh, kaua sa siis ise elad raisk? Mingi poiss oled vä?
kui ei tõmba, siis ei tõmba ja kõik.
Tavalugeja
Leevi kirjutas: Hundi talu lesoahju kasutegur on reaalne. Kusjuures, vastab EN 15544-le ja on sellesdt veel etemgi.
Kunagi lubas üks kiilaspäine, hariduseta riigijuht jõuda järgi USA-le ja möödagi minna. Leevi ka põrutab kõigist mööda. See selleks, edu.
Mul poisid käisid mõisa akna taga, seal ka ehitab üks pottsepp. Pottsepp oli juba koju läinud, jutule ei saanud. Paar pilti läbi akna nad ikka üles võtsid.
magna1
Lugemata postitus Postitas magna1 »
Aega on mööda läinud ja kütmine käib täie hooga. Siiani mingeid mõrasid pole märganud. Soojaks läheb ka ilusti. Küll aga olen pannud tähele, et voodriga osa on soojem kui alumine voodrita osa. Termomeetrit pole kahjuks siiani saanud.
Hetkel pole veel kivisid üle võõbanud. Jätan selle suvisele ajale.
Ukse vahel oli mingi nöörtihend, mis otsustas sealt lahkuda. Millega oleks hea seda tagasi panna?
Poes saad liimi.
magna1
Robi 1 kirjutas:Poes saad liimi.
Mida täpsemalt peaks küsima? Peab see olema ju päris kuumakindel asi.
Küsima peadki liimi, millega ahju ukse tihendit liimida.
Võid osta ka tihendi koos liimiga (liim kohe tihendi küljes). Sellist liimiga tihendit nägin viimat K-rautas. Ju sellepärast, et käisin seal viimati.
magna1
Selle küsimise peale pakuti mulle ahjusilikoni. Kannatab mingi 1500 kraadi. Hetkel panin vana tihendi sellega tagasi. Mõned päevad on kenasti püsinud. Täna nägin Espakis ka seda tihendit koos liimiga ja lõpuks sain ka endale selle termomeetri. Ainult varras on tal päris pikk. Ilmselt peaks ta paigutama korstna viiendasse või kuuendasse plokki. Aga sellisel juhul peab ta olema kergesti eemaldatav, muidu jääb pühkimisel jälle ette.
ahtos
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Kust termomeetri said?
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
motamees kirjutas:Küsima peadki liimi, millega ahju ukse tihendit liimida.
Niivisi võib küsida kodanik kes teab mida vajab.Kui tavakodanik nii küsib siis poemüüja ülesanne pood tühjaks müüa ja ostja saab alati mingi tuubi näppu.
Käisin poes ja küsisin müüjatelt millega paigaldada plekist tahmaluuki-topsi-kohe jalutati silikooni tuubide juurde ja 4-5 euri maksvaid silikoone soovitama.Plaadisegu mis parim selleks maksab vaid kolmekas.
Siin on hea mõte termomeetri kohale: https://www.youtube.com/watch?v=IGw249L9KsM aga see ahjusilikoon ei ole liim.
magna1
ahtos kirjutas:Kust termomeetri said?
Termomeetri sain peale pikki otsinguid Paide Espakist. Olin seal ennegi käinud, küsinud ja riiulitelt otsinud aga nüüd siis sain selle.
magna1
Pean ennast veidi parandama. See asi oli ahjuhermeetik, mitte silikon. Kui neil muidugi peale nime mingit vahet on. Igatahes on mul uus tihend koos liimiga ostetud ja kui vana peaks ära kukkuma, siis asendan selle uuega.
Milleks seda ahjuhermeetikut muidu kasutatakse?
Kasutatud on näiteks plekist suitsutorude tihendamiseks....aga muud otstarvet ei tea, sest muutub jube rabedaks.
ahjuke
Sobib vast ka nt viadrus katla montaazil ribide vahele.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Torujyri müüb neid ka, 9 raha.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
magna1
Huvipärast käisin korstna otsast mõõtmas palju siis sealt kraade välja tuleb. Tulemus on pildil näha. Tegin pildi ka sellest tihendist koos liimiga.
Päris kuum seal korstnas.
