Ainult et kas suurem hulk hapnikurikast seisvat (kui tihti see vesi seal kaevus ikka vahetub) vett ei või tähendada "elu teket". Või niivõrd külma veega seda ohtu pole
Väljakutse! Teeme ise rauaeraldus filtreerimisseadme.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Väljakutse! Teeme ise rauaeraldus filtreerimisseadme.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Veel - eesmärk pole vett joodavaks muuta, seda ma otseselt ei loodagi. Saaks blondiin punapeaks muutumata (tõsijutt!) dušši all käia ja kuidagi värvilist pesu pesta, see oleks ka juba asi
Olen proovinud, kõrrega mulle sisse puhudes sai klaasi põhja punaka sademe, võrdlusanumas mingit effekti selle aja jooksul ei täheldanud. Puhuda viitsisin vast minuti jagu.
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Aga tuld, see tegevus ei ole ei tsiviil- ega kriminaalkorras karistatav.
VeeYlo
Lugemata postitus Postitas VeeYlo »
Vaata netis vee-ekspert.com täpsemalt.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Rostfrei
Vee Ylo
Lugemata postitus Postitas Vee Ylo »
Kasutusaeg kuni 1 aasta*, hügieenilisel kaalutlusel on soovitatav vahetusvälp 6 kuud.
Mul on endal Lagedil Harjumaal suvilas selline isend paigaldatud.
Ta töötab madala puurkaevu veega, mille rauasisalduseks mõõtsin testiga 5-6 mg/l.
Kuna rauapadrun töötab üle soovitusliku piirväärtuse, siis väljundvesi filtrist on ligikaudu 1 mg/l. Teist rauapadrunit järjestikku ei raatsinud panna.
Kuna suvila on talvel kütteta, siis keeran sügisel korpuse lahti ja keeran põhjaga üles.
Igal kevadel panen filtrisse uue rauapadruni, eelfiltriks on tavaline 10" Veefilter 20 mikronit mehaanilise elemendiga.
5 kuud toimib ilma hoolduseta.
Kampaaniahind on vee-ekspert.com kodulehel tänasest üleval.
Rostfrei
EKI annab sõna katalüüs seletuseks: keem reaktsiooni kiiruse muutumine katalüsaatori(te) toimel. Homogeenne, heterogeenne katalüüs.
Jätkuvalt - selle põhjal on tegu keemilise käkiga.
admin
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Rostfrei
VeeYlo
Greensand + on loodulik MnO2, mida hetkel kaevandatakse Brasiilias. Muide kuni 2009 aastani oli kaevandus USA-s New Yerseys. Oksüdeerimiseks vajab materjal kaaliumpermanganaati.
USA-s kaevandatakse PYROLOX-I, mis samuti looduslik MnO2 kuid 100% sisaldusega, musta värvusega, Greensand on roheline. pyrolox vajadub oksüdeerimiseks õhku või kloordioksiidi.
Katalüütiline toime väljendub oksüdatsiooniprotsessi kiirendamises. Õhu või KMnO4 kasutamisel lahustunud raua või mangaani oksüdeerimisel vabas mahutis on vajalik kontaktiaeg umbes 20 minutit. Katalüütilise materjali täidisega on see 3-4 korda lühem aeg. Liivafiltriga võrreldes on materjali kogus oluliselt väiksem, filtreeriskiirus oluliselt kiirem. Efekt väljendub filtrimahuti mõõtmetes.
Katalüütilise toimega filter on keemiavaba. Sisuliselt on ta " optimeeritud mõõtmetega liivafilter".
VeeYlo
Ning lisatud on oksüdanti. Kui oksüdant üldse puuduks, filter ei eraldaks lahustunud rauda. Kui padruni ressurss ammendub (oksüdandi kogus lõpeb) kaob filtri toime.
Mida suurem on rauasisaldus vees, seda väiksem on padruni ressurss. Padrun töötab hästi kahevalentse raua oksüdeerimisel vahemikus 0,2 - 1,0 mg/l. Kolloidse raua eemaldamiseks see padrun ei kõlba.
Rostfrei
VeeYlo
Lahustunud raud muutub rauahelvesteks. Seda protsessi, mida nimetatakse oksüdatsiooniks, kiirendatakse pH tõstmise ja katalüsaatori kasutamise läbi. Tekkivad rauahelbed muutudes häguks ja rauasademeks , mis filtreeritakse veest ja võib öelda, et nad jäävad kinni padrunelementi.
Ressurss padrunil on kuni 60 m3 vett - big Blue 20" .
VeeYlo
Oksüdatsioon on kindlasti keemiline protsess. Vee töötlemist õhuga, näiteks kompressoriga õhu lisamist enne filtrit, on raske nimetada ohtlikuks keemiliseks protsessiks.
Keemiline protsess on GREENSAND+ regenereerimine kaaliumpermanganaadiga.
- Hiid
sisuliselt siis olematuVeeYlo kirjutas:Ressurss padrunil on kuni 60 m3 vett - big Blue 20" .
Rostfrei
Seda tingimustel, et sisenev raud on kuni 1,0 mg/l. Reaalsus Eestis on teine, minul näiteks 7-8 mg/l, nii et see suur sinine lõpetab kohe töölepinguHiid kirjutas:sisuliselt siis olematuVeeYlo kirjutas:Ressurss padrunil on kuni 60 m3 vett - big Blue 20" .
Õhuga oksüdeerimine toimib ilusti, väljundis 0,02 mg/l, ei pea mõtlema, et millal filter ummistub ja kus kohast ning hinnaga uue saan, äkki on maaletooja pankrotis jne. Ühesõnaga klassikaline nevtracoga filter on tunduvamalt lollikindlam valik.
VeeYlo
Klassikalise veepuhastussüsteemi ehitamine ja hooldamine on tavakodanikule pea ületamatu ülesanne. Padrun elemendi vahetamisega saab iga pereisa hakkama.
Ise tarbin vett 10 m3/kuus. Kui rauasisaldus on 0,5 mg/l, siis jätkub padrunist terveks aastaks.
VeeYlo
Ta sobib kuni 3 mg/l rauaeemaldamiseks. Ressurss on arvutatav valemiga 300 000/ rauasisaldus mg/l = padruniressurss liitrites. Kui on 3 mg/l rauda, siis ressurss on 100 m3. 1 mg/l rauasisalduse korral on toodetava vee hulk tervelt 300 m3.
Kodulehel on ka inglisekeelne video.
Täidis on kaaliumpermanganaadiga aktiveeritud peeneteraline tseoliit.
Pentek RFFE20-BB Iron Reduction Filter Replacement Info:
APPROXIMATE LIFE OF SYSTEM
Iron Level
in Water Total Gallons
3 ppm 26,000 gal
2 ppm 40,000 gal
1 ppm 80,000 gal
0.5 ppm 160,000 gal
* Test results were obtained by using the RFFE20-BB in combination with an RFC20-BB cartridge.
VeeYlo
Удаление железа Aquafilter FCCFE20BB 20" BigBlue.
Aquafilter FCCFE20BB содержит две засыпки (смесь засыпок Birm и Corosex), которые обнижают концентрацию железа (растворённого и не растворённого), удаляют сероводород, металлический вкус и запах воды, корректируют pH воды.
Вода с большим содержанием железа является наиболее частой причиной поломок промышленных устройств и бытового оборудования. Ионы железа негативно влияют на качество стиранных вещей и раздражают кожу. Вызывают болезни, такие как „Kashin-Becka”. Являются причиной возникания ”ржавых” подтёков на ванне, кухонной мойке.
Картриджи Aquafilter FCCFE20BB предназначены для фильтрации холодной питьевой воды и воды бытового назначения. Картриджи оснащёны в предохранительный фильтр, предотвращающий проникновение наружу частичек фильтрационной загрузки.
Картриджи Aquafilter FCCFE20BB нельзя использовать для микробиологически загрязнённой воды и неизвестного происхождения. Для продления срока службы картриджа, следует перед корпусом с картриджем серии Aquafilter FCCFE20BB установить корпус с механическим картриджем серии Aquafilter FCPS или Aquafilter FCPP.
Преимущества картриджей Aquafilter FCCFE20BB:
- Содержат смесь засыпок с высокой способностью удаления железа
- Удаляют ”ржавые” подтёки на ванне, кухонной мойке
- Корректируют pH воды
- Предохраняют от появления жёлтых пятен на вещах во время стирки
- Обнижают концентрацию железа
- Удаляют сероводород
- Удаляют металлический вкус и запах воды
- Устраняют механические загрязнения (песок, ржавчину, примеси)**
- Картриджи оснащёны в предохранительный фильтр, предотвращающий проникновение наружу частичек фильтрационной загрузки
Рекомендуемые технические условия эксплуатации картриджей Aquafilter FCCFE
Диапазон pH > 6.8 до <8.5 br="">
Железо FE3<3ppm br="">
Железо FE3 -2ppm (Рекомендуемо максимальное содержание железа в воде)
Марганец Mn<0.6ppm
Содержание O2>15% (Критично)
Технические данные картриджа Aquafilter FCCBKDF20BB:
Размер 20" х 4 1/2" (50,8смх11,5см)
Микронаж 20мкм
Рабочая температура 2-45 С
Срок службы 3-6 месяцев*
*срок службы картриджа зависит от степени загрязнения воды. Картридж нельзя использовать в микробиологически загрязненной воде.
