Väljakutse! Teeme ise rauaeraldus filtreerimisseadme.
Re: Väljakutse! Teeme ise rauaeraldus filtreerimisseadme.
Väga tore oleks kui sellise suht lihtsa lahendusega murest üle saaksid (pane või seadmete komplekt kokku ja hakka ka teistelegi müüma :) ).
Ainult et kas suurem hulk hapnikurikast seisvat (kui tihti see vesi seal kaevus ikka vahetub) vett ei või tähendada "elu teket". Või niivõrd külma veega seda ohtu pole :scratch:
peebuste
Lugemata postitus Postitas peebuste »
See on muidugi huvitav point - miks tiigid-lombid lähevad "õitsema", aga kaevud mitte. Seisab see vesi ju mõlemas. Äkki on küss valguses, või õigemini selle puudumises, ilma milleta ei teki vette taimset elu ja selleta pole seal loomsetki. Ma miskipärast ei arva, et kaevu- ja lombivee hapnikusisaldus oluliselt erineks. Või siiski?
Veel - eesmärk pole vett joodavaks muuta, seda ma otseselt ei loodagi. Saaks blondiin punapeaks muutumata (tõsijutt!) dušši all käia ja kuidagi värvilist pesu pesta, see oleks ka juba asi :)
Olen proovinud, kõrrega mulle sisse puhudes sai klaasi põhja punaka sademe, võrdlusanumas mingit effekti selle aja jooksul ei täheldanud. Puhuda viitsisin vast minuti jagu.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Hapniku sisaldus on ikka väga erinev kaevus ja tiigis, aga see selleks. Õige on see valguse teema. Ilma selleta elu ikka väga ei teki. Teiseks on kindlasti väga oluline ka veesilma suurus:-P jne jne....Kui teed oma aeraator-süsteemi valmis millega rauda eraldada, siis kindlasti tee ka veeproov ja anna teada tulemus, milline on muutus.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Tjah, tundub et kodanikud ei ole näinud ega oma ettekujutust, mis toimub, milline on tulemus ning milline on tekkiva sette olemus.
Aga tuld, see tegevus ei ole ei tsiviil- ega kriminaalkorras karistatav. :amen:
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Kavatsen ise järgmisel nädalal harjale varre taha leiutada....
VeeYlo
Lugemata postitus Postitas VeeYlo »
Parim lahendus on 20 " BIG BLUE filter, mida kasutab kogu USA. Filtripadrun valitakse vastavalt veeanalüüsile. Sobib aktiivsöe padrunelement, kui rauasisaldus on väiksem kui 1 mg/l ja spetsiaalne rauapadrun, kui rauasisaldus on kuni 3 mg/l. Elementi vahetatakse siis, kui rõhulang filtris ületab koduomaniku taluvuspiiri. Puudub vajadus läbipesu järele, samuti pole vaja oksüdeerimist kompressoriga. Ideaalne valik suvilasse.
Vaata netis vee-ekspert.com täpsemalt.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
hinnad puuduvad teie lehel. Seega ei teki ka huvi
Rostfrei
Tundub mingil keemial põhinev käkk.
peebuste
Kas neid BB filtreid saab/võib ka talveks kuivaks kallata?
Vee Ylo
Lugemata postitus Postitas Vee Ylo »
20" BIG BLUE rauapadrun kõrvaldab veest lahustunud raua-, mangaani ja väävelvesiniku. Elemendi täidis on aktiveeritud katalüütilise toimega ja keemiavaba. Pikema kasutusea huvides soovitav kasutada koos mehhaanilise eelfiltriga.
Kasutusaeg kuni 1 aasta*, hügieenilisel kaalutlusel on soovitatav vahetusvälp 6 kuud.
Mul on endal Lagedil Harjumaal suvilas selline isend paigaldatud.
Ta töötab madala puurkaevu veega, mille rauasisalduseks mõõtsin testiga 5-6 mg/l.
Kuna rauapadrun töötab üle soovitusliku piirväärtuse, siis väljundvesi filtrist on ligikaudu 1 mg/l. Teist rauapadrunit järjestikku ei raatsinud panna.
Kuna suvila on talvel kütteta, siis keeran sügisel korpuse lahti ja keeran põhjaga üles.
Igal kevadel panen filtrisse uue rauapadruni, eelfiltriks on tavaline 10" Veefilter 20 mikronit mehaanilise elemendiga.
5 kuud toimib ilma hoolduseta.
Kampaaniahind on vee-ekspert.com kodulehel tänasest üleval.
Rostfrei
Mis asi on aktiveeritud ja katalüütiline täide? Katalüüt viitab keemilise reaktsioonile.
EKI annab sõna katalüüs seletuseks: keem reaktsiooni kiiruse muutumine katalüsaatori(te) toimel. Homogeenne, heterogeenne katalüüs.
Jätkuvalt - selle põhjal on tegu keemilise käkiga.
admin
Lugemata postitus Postitas admin »
Katalüütiline toime saab olla ka keemiavaba, näiteks hõbe, vask või ultraheli toime.
On tänanud: 11 korda
Millal mõnd järgmist asja reklaamima hakatakse ?
Rostfrei
Aga ikkagi, seletage selle reklaamitava käki tööpõhimõte siis lahti, hetkel jääb mulje nagu tegu oleks (ja arvatavasti ka on) teleturu kauba tüüpi tootega.
VeeYlo
Filtritäidise täpset koostist pole kirjas, kuid katalüütiline filtrimaterjal on näiteks BIRM, mis kujutab endast väikesele plastkuulikesele MnO2 ehk maakeeli mangaandioksiidi kelme kasvatamist keemilise protsessi kaudu. Midagi sarnast on hõbetamine või tsinkimine metallide korral.
Greensand + on loodulik MnO2, mida hetkel kaevandatakse Brasiilias. Muide kuni 2009 aastani oli kaevandus USA-s New Yerseys. Oksüdeerimiseks vajab materjal kaaliumpermanganaati.
USA-s kaevandatakse PYROLOX-I, mis samuti looduslik MnO2 kuid 100% sisaldusega, musta värvusega, Greensand on roheline. pyrolox vajadub oksüdeerimiseks õhku või kloordioksiidi.
Katalüütiline toime väljendub oksüdatsiooniprotsessi kiirendamises. Õhu või KMnO4 kasutamisel lahustunud raua või mangaani oksüdeerimisel vabas mahutis on vajalik kontaktiaeg umbes 20 minutit. Katalüütilise materjali täidisega on see 3-4 korda lühem aeg. Liivafiltriga võrreldes on materjali kogus oluliselt väiksem, filtreeriskiirus oluliselt kiirem. Efekt väljendub filtrimahuti mõõtmetes.
Katalüütilise toimega filter on keemiavaba. Sisuliselt on ta " optimeeritud mõõtmetega liivafilter".
VeeYlo
Veel mõned mõtted. Arvatavasti on rauapadrun BB 20" täidetud katalüütilise täidisega
Ning lisatud on oksüdanti. Kui oksüdant üldse puuduks, filter ei eraldaks lahustunud rauda. Kui padruni ressurss ammendub (oksüdandi kogus lõpeb) kaob filtri toime.
Mida suurem on rauasisaldus vees, seda väiksem on padruni ressurss. Padrun töötab hästi kahevalentse raua oksüdeerimisel vahemikus 0,2 - 1,0 mg/l. Kolloidse raua eemaldamiseks see padrun ei kõlba.
Rostfrei
Ei saa ikkagi aru. Eemaldab raua - kuidas? Kuhu eemaldatud raud kaob? - nagu baueri ime magnetid? Oksüdatsiooni protsessi käigus muutub kahevalentne raud kolmevalentseks, mida on võimalik välja filtreerida ning pesuga eemaldada. Hetkel jääb mulje, et oksüdeerumise tulemusel tekkiv kolmevalentne raud jääb lihtsalt filtri elementi? Ma ei ole oma keemia teadmistes kindel, kas kahevalentse raua muutumist kolmevalentseks võib nimetada keemiliseks protsessiks või mitte?
VeeYlo
Uurisin välja . Padrunelemendis on segu katalüütilisest tehismaterjalist BIRM ( MnO2) ja COROSEX (MgO). COROSEX tõstab vee pH -d, millega seoses kiireneb oksüdatsiooniprotsess. Piltlikult öeldes õhuhapniku mõjul muutub Fe 2+ Fe 3+-ks.
Lahustunud raud muutub rauahelvesteks. Seda protsessi, mida nimetatakse oksüdatsiooniks, kiirendatakse pH tõstmise ja katalüsaatori kasutamise läbi. Tekkivad rauahelbed muutudes häguks ja rauasademeks , mis filtreeritakse veest ja võib öelda, et nad jäävad kinni padrunelementi.
Ressurss padrunil on kuni 60 m3 vett - big Blue 20" .
VeeYlo
Tagasipesu padrunfiltrile ei saa teha, seega Aja möödudes padrunelemendi takistus suureneb ja rõhulang filtrielemendis suureneb. Kui ikka veerõhk peale filtrit langeb või hägu hakkab läbi filtri minema, siis tuleb elementi vahetada.
Oksüdatsioon on kindlasti keemiline protsess. Vee töötlemist õhuga, näiteks kompressoriga õhu lisamist enne filtrit, on raske nimetada ohtlikuks keemiliseks protsessiks.
Keemiline protsess on GREENSAND+ regenereerimine kaaliumpermanganaadiga.
Hiid
VeeYlo kirjutas:Ressurss padrunil on kuni 60 m3 vett - big Blue 20" .
sisuliselt siis olematu :scratch:
Rostfrei
Hiid kirjutas:
Seda tingimustel, et sisenev raud on kuni 1,0 mg/l. Reaalsus Eestis on teine, minul näiteks 7-8 mg/l, nii et see suur sinine lõpetab kohe töölepingu :mrgreen:
Õhuga oksüdeerimine toimib ilusti, väljundis 0,02 mg/l, ei pea mõtlema, et millal filter ummistub ja kus kohast ning hinnaga uue saan, äkki on maaletooja pankrotis jne. Ühesõnaga klassikaline nevtracoga filter on tunduvamalt lollikindlam valik.
VeeYlo
Olen põhimõtteliselt sellega nõus, et kui rauasisaldus on üle 3 mg/l, siis padrun ei kõlba. Suvilas ollakse reeglina 5-6 kuud aastas ja padrun on hea lahendus. Veesüsteemi konserveerimine, kui maja ei köeta, on suur probleem. Big Blue kampaaniahinnaga ostmine on suhteliselt väike väljaminek hetkel umbes 70 eurot.
Klassikalise veepuhastussüsteemi ehitamine ja hooldamine on tavakodanikule pea ületamatu ülesanne. Padrun elemendi vahetamisega saab iga pereisa hakkama.
Ise tarbin vett 10 m3/kuus. Kui rauasisaldus on 0,5 mg/l, siis jätkub padrunist terveks aastaks.
VeeYlo
Kriitika padruni suhtes hakkas mõjuma. Otsisin GOOGLE abiga välja võimekama padruni ameerika päritolu PENTEK. LINK [img]http://www.waterfilters.net/pentek-rffe ... ilter.html[/img] Täidis on kaaliumpermanganaadiga aktiveeritud peeneteraline tseoliit.
Ta sobib kuni 3 mg/l rauaeemaldamiseks. Ressurss on arvutatav valemiga 300 000/ rauasisaldus mg/l = padruniressurss liitrites. Kui on 3 mg/l rauda, siis ressurss on 100 m3. 1 mg/l rauasisalduse korral on toodetava vee hulk tervelt 300 m3.
[quote="VeeYlo"]Kriitika padruni suhtes hakkas mõjuma. Otsisin GOOGLE abiga välja võimekama padruni ameerika päritolu PENTEK. LINK http://www.waterfilters.net/pentek-rffe ... ilter.html
Kodulehel on ka inglisekeelne video.
Pentek RFFE20-BB Iron Reduction Filter Replacement Info:
APPROXIMATE LIFE OF SYSTEM
Iron Level
in Water Total Gallons
3 ppm 26,000 gal
2 ppm 40,000 gal
1 ppm 80,000 gal
0.5 ppm 160,000 gal
* Test results were obtained by using the RFFE20-BB in combination with an RFC20-BB cartridge.
VeeYlo
Panen siia Big Blue 20" rauapadruni kirjelduse , kahjuks küll vene keeles. Ehk on isetegijatel sellest kasu.
Удаление железа Aquafilter FCCFE20BB 20" BigBlue.
Aquafilter FCCFE20BB содержит две засыпки (смесь засыпок BirmŸ и Corosex), которые обнижают концентрацию железа (растворённого и не растворённого), удаляют сероводород, металлический вкус и запах воды, корректируют pH воды.
Вода с большим содержанием железа является наиболее частой причиной поломок промышленных устройств и бытового оборудования. Ионы железа негативно влияют на качество стиранных вещей и раздражают кожу. Вызывают болезни, такие как „Kashin-Becka”. Являются причиной возникания ”ржавых” подтёков на ванне, кухонной мойке.
Картриджи Aquafilter FCCFE20BB предназначены для фильтрации холодной питьевой воды и воды бытового назначения. Картриджи оснащёны в предохранительный фильтр, предотвращающий проникновение наружу частичек фильтрационной загрузки.
Картриджи Aquafilter FCCFE20BB нельзя использовать для микробиологически загрязнённой воды и неизвестного происхождения. Для продления срока службы картриджа, следует перед корпусом с картриджем серии Aquafilter FCCFE20BB установить корпус с механическим картриджем серии Aquafilter FCPS или Aquafilter FCPP.
Преимущества картриджей Aquafilter FCCFE20BB:
- Содержат смесь засыпок с высокой способностью удаления железа
- Удаляют ”ржавые” подтёки на ванне, кухонной мойке
- Корректируют pH воды
- Предохраняют от появления жёлтых пятен на вещах во время стирки
- Обнижают концентрацию железа
- Удаляют сероводород
- Удаляют металлический вкус и запах воды
- Устраняют механические загрязнения (песок, ржавчину, примеси)**
- Картриджи оснащёны в предохранительный фильтр, предотвращающий проникновение наружу частичек фильтрационной загрузки
Рекомендуемые технические условия эксплуатации картриджей Aquafilter FCCFE
Диапазон pH > 6.8 до <8.5 br="">
Железо FE3<3ppm br="">
Железо FE3 -2ppm (Рекомендуемо максимальное содержание железа в воде)
Марганец Mn<0.6ppm
Содержание O2>15% (Критично)
Технические данные картриджа Aquafilter FCCBKDF20BB:
Размер 20" х 4 1/2" (50,8смх11,5см)
Микронаж 20мкм
Рабочая температура 2-45 С
Срок службы 3-6 месяцев*
*срок службы картриджа зависит от степени загрязнения воды. Картридж нельзя использовать в микробиологически загрязненной воде.
