Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
mees mujalt
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Lugemata postitus Postitas mees mujalt »
Mul on lisakütte info ajategur 0.6 ja see oli ka aasta tagasi sama.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Ma ei saa ka aru, kuidas saab litsentsiga ettevõte hakkama ainult standart lahendustega. Niikui asi vähe keerulisemaks läheb, siis keeravad mingi jama kokku. Lihtsam on endale asi põhjalikult selgeks teha kui lasta kellegil mitu korda ümber teha. Hiinakaga võib tulla see jama, et kui ootamatult mingi jubin talvel otsad annab, siis ooteaeg võib olla mitu kuud ja võib ka kaotsi minna. Viimati ootasin Hiinast tellitud vidinat 2kuud ja siis kanti raha tagasi, kuna transpordil jäi kadunuks.
Elentino teostab üldehitust!
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Kusjuures ei olegi ju enam erilahendus - akupaak on süsteemist eraldatud, ikka asjad ei tööta.
Ja mis kõige parem - kui kliendi poolt on kogu aeg olnud jutt inverterpumbast, siis pähe määriti On-Off. Mida loomulikult pakkumises, ega arves kirjas pole. See selleks, ise loll, et lasin koti pähe tõmmata.
Mis on aga On-Offiga positiivne - ilusasti on võimalik välja arvestada nii pumba, kui el. lisakütte tarbimine. Kui võtta maja elektrikulu ning sealt lahutada pumba ja lisakütte oma, on mõni päev maja muuks tarbeks 15kwh, järgmine päev 2kwh. Vähemasti mõõdab see aparaat midagi täiesti lampi.
Järjekordselt käis kohal mingit sorti projektijuht, üdini sõnaosav ning loogiliselt mõtlev härra. Mingil minule hoomamatul tasandil ainult. Ma kujutan ette, et kui küsida, et miks tõuseb päike idast, vaataks seltsimees kaustikusse ning väidaks, et see ei oma tähtsust, kust päike tõuseb, kuna tema kalendris on kirjas, et päike tõuseb, kuna kell on 7.17
Pole vahepeal rohkem asjaga tegelenud, ootan, kuni natuke pädevam vend mitte sellest asutusest puhkuselt naaseb ja aega saab läbi astuda.
Lisan ka pildi ilusast ajast, kui raha oli juba makstud, kuid küttesüsteemi tulevik veel lootusrikas.
val
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 22 korda
pancho villa kirjutas: 04 Mär 2018, 14:25pähe määriti On-Off. Mida loomulikult pakkumises, ega arves kirjas pole. See selleks, ise loll, et lasin koti pähe tõmmata.
Olid ise eemal ja pandi kellegi kasutatud rikkega (parandada proovitud) pump uue inverteri pähe ? ...hiljem ei näinud, et pandi vale pump ? See muidugi ei õigusta jama mis korraldatakse. Kohe skeem püsti kui väiksemigi võimalus tekib.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Kui tuleb firma paigaldama inverter pumpa, siis eeldad et see ka paigaldatakse! Tundub, et pannaksegi see mis laos kätte juhtub. Samamoodi paigaldati mulle isepuhastuva katla asemel tavaline katel. Avastasin selle alles siis kui katlasüsteemi ümber tegin ja siis esimest puhastust tegin. Katlamüüja teatas, et ei tea kuidas nii juhtus, aga samas said ju asja "nii odavalt". Nii, et usaldada ei tasu ka nn kuulsaid edasimüüjaid.
pancho villa
Ei vaielda pole midagi, lihtsalt arvel on ainult pumba mudel ning kuna pakkumisi oli rohkem, kui paar, jäi selline asi kahe silma vahele. Eriti, kuna asutus müüs selle konkreetse mudeli kallimalt, kui konkurendid sama tootja inverteri. Arvata on, et laos neid liiga palju vedeles, või tootja lõpumüüki tegi, kuna kesse ikka enam on-offi tahab.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...ei viici kogu seda stoorit läbilugeda, aga kui sul on on/off pump, siis akupaak on ju väga hea ja armas asjakene küttesüsteemis...
val
Sinu akupaagi mahu juures pole inverteril vist eelist, st on-off sobib hästi. ....aga kogu selle loo peale tundub, et pump lihtsalt ei suuda ja kütab elektriga juurde. Sa ei ole rahul, aga kas, kes ja milles süüdi on tellija-müüja vaidlus, kus on olulised kõik need detailid, millest meil aimugi pole. ...või on pump vigane ilma, et annaks erroreid.
Kuidas asi teemaalgatajal lahenes?
pancho villa
Pole lahenenud, pump võtab kõvasti rohkem voolu, kui ise näitab. See nädal lasen eraldi voolumõõtja vahele panna, et konkreetselt näha oleks, sest Kliimaseade Oü poolt tuleb suht kelbast ainult.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Kas tenne ära keelata ei saa menüüst? või kasvõi kilbist välja, kui need eraldi kaitsme all on.
Seade ei suuda lihtsalt niipalju ära tarbida ilma tennideta. Vähemalt näeks ära, kas seejuures suudab pump normaalselt töötada või läheb errorisse.
pancho villa
Ma ei tea, kas saab, aga Kliimaseadme asjapulk rääkis, et ei tohi. Nende arust on kõik väga hea nagunii.
pancho villa
Akupaagis ei ole mingeid küttekehasid ning ringlusest väljas on ta olnud juba veebruari keskpaigast.
meelis11
Ta ju rääkis, et tarbeveepaak on 48C, küttevesi põrandasse oli 28C. Seega ei ole siin liigset kuumutamist ja segamist ju? Normaalne soojuspump teeb tarbevett ja küttevett eraldi, lülitades 3-Tee kraaniga ennast ringi - sellise lahenduse puhul tarbevee temp ei mõjuta kütmise COPi. Kas antud pump ja seadistus ka nii on, ma ei tea muidugi.
minamina
Lugemata postitus Postitas minamina »
Kliimaseadme pandud Nibe onoff. Kütab põrandaid ja soojendab vett. Tennid keelasin suht ruttu MENÜÜST ära (peale esimest lisakütet) ja korras sellega. Maja 220 m2, hästi soojustatud, 6kW pump saab hakkama küll. Olen pumba ja paigaldajaga üldiselt rahul aga Nibe kasutajaliidese loogikast ma lõpuni aru küll ei saa.
Näiteks miks peaks kasutaja pumbale ütlema - millises vahekorras on vaja kütta põrandaid ja soojendada vett??!! Nibel on prioriteedimenüü, kus saab (tuleb!) määrata mõlema tsükli pikkused minutites... Ja ega ma Kliimaseadmelt ka väga konkreetset kommentaari ei saanud. Ütlesid vist, et see pole väga oluline tegelikult.
@kunn - akupaagi ainuke point onoff pumba süsteemis on vähendada käivituste arvu. Mul akupaaki pole.
pancho villa
Manus tarbimine päevad 28.04.jpg ei ole enam saadaval
Manus tarbimine kuud 28.04.jpg ei ole enam saadaval
Välistemperatuuri anduri pealt ta töötabki jah. Eile sai eraldi elektrimõõtja vahele pandud, eks paistab.
pancho villa
pancho villa
pancho villa
Jaanipäevaks on usutavasti veel parem.
liigapalju
Lugemata postitus Postitas liigapalju »
minamina kirjutas: 25 Apr 2018, 09:38 Kliimaseadme pandud Nibe onoff. Kütab põrandaid ja soojendab vett. Tennid keelasin suht ruttu MENÜÜST ära (peale esimest lisakütet) ja korras sellega. Maja 220 m2, hästi soojustatud, 6kW pump saab hakkama küll. Olen pumba ja paigaldajaga üldiselt rahul aga Nibe kasutajaliidese loogikast ma lõpuni aru küll ei saa.
Lisakütet võttis ta selle pärast ,et 6kW pump on ilmselgelt liiga nõrk sinu majale. Soojuspump ei võta lihtsalt suvaliselt lisakütet kui selle järgi reaalselt vajadust ei ole. Pump töötab sul pidevalt ning eluiga jääb vast 5-10 aasta kanti. Soovitan kompressori töötunnid üle vaadata.
Millisest võimsusest keegi räägib, pumba kompressori elektrimootori võimsusest või maja soojusenergia vajadusest? :roll:
minamina
liigapalju kirjutas: 30 Apr 2018, 10:58
Ca 3 aastaga (1104 päeva) kogunes 10114 töötundi ehk 9,16 h/päev. Keskeltläbi rohkem seisab kui töötab. Iga käivituse kohta tuleb keskmiselt 0,8h e 48 minutit tööd. Suvel vähem, talvel rohkem. Lisakütet võttis 3-4 a tagasi. Ei mäleta enam kas häälestus polnud veel täpselt paigas või oli ekstreemne pakane. Või mõlemad.
Igaüks ise teab kas maksab kohe lisakütte eest ja (võibolla?) lükkab kompressori vahetuse kulu veidi edasi või maksab praegu vähem ja (võibolla?) vahetab kompressori välja veidi kiiremini.
Lihtsam on kohe elektriga kütta ja jätta 10 000 eur maasse tampimata, siis ei pea kompressorit kunagi vahetama. :wave:
Veel lihtsam on yldse mitte kytta. Rohkem kampsuneid ja korras.
Ongi nii. Variant on veel ka soojale maale elama minna, kus kütta pole vaja.
