Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
Lugemata postitus Postitas mees mujalt »
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- pancho villa
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 27 korda
Ja mis kõige parem - kui kliendi poolt on kogu aeg olnud jutt inverterpumbast, siis pähe määriti On-Off. Mida loomulikult pakkumises, ega arves kirjas pole. See selleks, ise loll, et lasin koti pähe tõmmata.
Mis on aga On-Offiga positiivne - ilusasti on võimalik välja arvestada nii pumba, kui el. lisakütte tarbimine. Kui võtta maja elektrikulu ning sealt lahutada pumba ja lisakütte oma, on mõni päev maja muuks tarbeks 15kwh, järgmine päev 2kwh. Vähemasti mõõdab see aparaat midagi täiesti lampi.
Järjekordselt käis kohal mingit sorti projektijuht, üdini sõnaosav ning loogiliselt mõtlev härra. Mingil minule hoomamatul tasandil ainult. Ma kujutan ette, et kui küsida, et miks tõuseb päike idast, vaataks seltsimees kaustikusse ning väidaks, et see ei oma tähtsust, kust päike tõuseb, kuna tema kalendris on kirjas, et päike tõuseb, kuna kell on 7.17
Pole vahepeal rohkem asjaga tegelenud, ootan, kuni natuke pädevam vend mitte sellest asutusest puhkuselt naaseb ja aega saab läbi astuda.
Lisan ka pildi ilusast ajast, kui raha oli juba makstud, kuid küttesüsteemi tulevik veel lootusrikas.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 22 korda
Olid ise eemal ja pandi kellegi kasutatud rikkega (parandada proovitud) pump uue inverteri pähe ? ...hiljem ei näinud, et pandi vale pump ? See muidugi ei õigusta jama mis korraldatakse. Kohe skeem püsti kui väiksemigi võimalus tekib.pancho villa kirjutas: 04 Mär 2018, 14:25pähe määriti On-Off. Mida loomulikult pakkumises, ega arves kirjas pole. See selleks, ise loll, et lasin koti pähe tõmmata.
- Elentino
- pancho villa
- On tänatud: 5 korda
- pancho villa
- On tänatud: 11 korda
Seade ei suuda lihtsalt niipalju ära tarbida ilma tennideta. Vähemalt näeks ära, kas seejuures suudab pump normaalselt töötada või läheb errorisse.
- pancho villa
- pancho villa
Lugemata postitus Postitas minamina »
Näiteks miks peaks kasutaja pumbale ütlema - millises vahekorras on vaja kütta põrandaid ja soojendada vett??!! Nibel on prioriteedimenüü, kus saab (tuleb!) määrata mõlema tsükli pikkused minutites... Ja ega ma Kliimaseadmelt ka väga konkreetset kommentaari ei saanud. Ütlesid vist, et see pole väga oluline tegelikult.
@kunn - akupaagi ainuke point onoff pumba süsteemis on vähendada käivituste arvu. Mul akupaaki pole.
- pancho villa
- pancho villa
- pancho villa
- pancho villa
Lugemata postitus Postitas liigapalju »
Lisakütet võttis ta selle pärast ,et 6kW pump on ilmselgelt liiga nõrk sinu majale. Soojuspump ei võta lihtsalt suvaliselt lisakütet kui selle järgi reaalselt vajadust ei ole. Pump töötab sul pidevalt ning eluiga jääb vast 5-10 aasta kanti. Soovitan kompressori töötunnid üle vaadata.minamina kirjutas: 25 Apr 2018, 09:38 Kliimaseadme pandud Nibe onoff. Kütab põrandaid ja soojendab vett. Tennid keelasin suht ruttu MENÜÜST ära (peale esimest lisakütet) ja korras sellega. Maja 220 m2, hästi soojustatud, 6kW pump saab hakkama küll. Olen pumba ja paigaldajaga üldiselt rahul aga Nibe kasutajaliidese loogikast ma lõpuni aru küll ei saa.
Ca 3 aastaga (1104 päeva) kogunes 10114 töötundi ehk 9,16 h/päev. Keskeltläbi rohkem seisab kui töötab. Iga käivituse kohta tuleb keskmiselt 0,8h e 48 minutit tööd. Suvel vähem, talvel rohkem. Lisakütet võttis 3-4 a tagasi. Ei mäleta enam kas häälestus polnud veel täpselt paigas või oli ekstreemne pakane. Või mõlemad.liigapalju kirjutas: 30 Apr 2018, 10:58Lisakütet võttis ta selle pärast ,et 6kW pump on ilmselgelt liiga nõrk sinu majale. Soojuspump ei võta lihtsalt suvaliselt lisakütet kui selle järgi reaalselt vajadust ei ole. Pump töötab sul pidevalt ning eluiga jääb vast 5-10 aasta kanti. Soovitan kompressori töötunnid üle vaadata.
Igaüks ise teab kas maksab kohe lisakütte eest ja (võibolla?) lükkab kompressori vahetuse kulu veidi edasi või maksab praegu vähem ja (võibolla?) vahetab kompressori välja veidi kiiremini.
