Paneelaed
Paneelaed
Lugemata postitus Postitas Oskar3 »
Plaan tellida paneelaed ning sellega seoses paar küsimust.
- Mis eelised on paneelaial, kui sinna on valatud aiaga sama pikk vundament? Kas see on seda hinda väärt?
- Mis on foorumlaste arvamus sellest, mis võiks olla koos materjali ja paigaldusega normaalne jooksva meetri hind? Mäletan, et võtsin kevadel pakkumise ja tehti paigaldus + materjal hinnapakkumine 50m aiale ca 1500€, täna küsides uut hinnapakkumist on hind ca 3000€. Vaevalt, et ehitushinnad nii kiiresti tõusid - vahest olid parameetrid mis hinnapakkumise aluseks olid erinevad.
- Kas paneelaia paigaldamine, vundament ainult aiapostidele omal jõul on suurem ettevõtmine? Kui kaua ca 50m paneelaia paigaldamin aega võiks võtta?
Tänud ette!
Re: Paneelaed
Re: Paneelaed
Re: Paneelaed
Lugemata postitus Postitas anto »
Vaatame nüüd tõele otsa: käib järjekordne ehitusbuum! Pangad rääkigu, mida tahavad. Fakt on see, et iga nurga peal keegi ehitab midagi ja ehitusfirmad kurdavad avalikult tööjõupuuduse üle. Seega, igaühel, kel labidas vähegi käes seisab, on töö olemas. Miks peaks keegi ühe töö pooleli jätma ja sama raha eest teise objekti peale siirduma? Loomulikult küsitakse rohkem. Kui näkkab, siis näkkab! Kaotada pole midagi.Oskar3 kirjutas: 15 Okt 2018, 14:48 Mäletan, et võtsin kevadel pakkumise ja tehti paigaldus + materjal hinnapakkumine 50m aiale ca 1500€, täna küsides uut hinnapakkumist on hind ca 3000€. Vaevalt, et ehitushinnad nii kiiresti tõusid
Ehk teiste sõnadega: praegu on vale aeg ehitada! Oota, kuni majanduses pauk ära käib. Ega see pidu väga pikalt enam ei kesta.
Esiteks, paari aasta pärast kuivavad riiklikud tellimused kokku, kuna euroraha saab otsa. Teiseks, ka eratellimused vähenevad, kuna selleks hetkeks on uued energiatõhususe nõuded kehtima hakanud. Praegu käib rabelemine, et veel vanade nõuete järgi majad valmis saada.
Ühesõnaga, teatud kukkumine tuleb, see on kindel! Kui aga globaalsel tasemel ka veel midagi lisandub, on masu garanteeritud.
Re: Paneelaed
Re: Paneelaed
Re: Paneelaed
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Re: Paneelaed
Seda tüüpi aial on täpsus vajalik, aga mitte 4mm (pilt on suvaline netist). Peaasi, et paneel mahuks kahe posti vahele/ulatuks kahe postini. Postid panime stiilis 2 meest tegid kiiresti kivineva betoonisegu ja kärutasid kohale, ja 2 panid postid paika ja loodisid. Järgmine päev läks võrk selle tehnoloogiaga, mida eespool kirjeldasin. Kast õlut ja kaks meest seisavad käed puusas ja kaks meest panevad paneeli paika.
Re: Paneelaed
Re: Paneelaed
Re: Paneelaed
Ma ise panin sellise aia. Eksimisruum on näha. Sellest piisab, et sõbraga (ja mõne kaljaga) tööd rabada. Äärekivi kohta vastaks nii, et sul järgmine küsimus on raudselt, et kui tahaks sarnase muru aia äärde saada, kas mulla riisumine või muruvaiba paigaldamine on peavalu? Ei ole, kõik on tehtav.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Paneelaed
Mina tegin just äsja. See ei ole muidugi äärekivi vaid spets soklikivi. Tehakse kahes pikkuses - 2,5 ja 3 m. Postide vahele kinnitamiseks on plekist "karbid". Postide kõrvale kinnitamiseks on ka kindlasti mingid klambrid.Oskar3 kirjutas: 04 Nov 2018, 14:41Kui tahaks aiale alla panna samasuguse äärekivi, siis selle paigaldamine on peavalu
Kui postide vahele kinnitada peavad muidugi postid olema sentimeetri täpsusega paigas:
Re: Paneelaed
http://www.aiaekspert.ee/moodulsokkel.html
Re: Paneelaed
Re: Paneelaed
Re: Paneelaed
