Palun nõuandeid korstnapitsi tegemiseks.
Re: Palun nõuandeid korstnapitsi tegemiseks.
Lugemata postitus Postitas jorq »
Kindluse mõttes panen mõned lingid. Need on siis reaalselt need tellised, mis võiksid/peaksid korstnapitsis vastu pidama?
https://interbauen.ee/viimistlusauktell ... 65-tk.html
https://interbauen.ee/terca-kasitisvorm ... 450tk.html
Ühtegi ilusat KVT (punakas-pruuni kirjut) hetkel silma ei jäänud netiavarusest.
Selle "õige" Lode kohal on ka küsimärk, et milline neist siiski see õige ilmastikukindel (F2) punane on? TT120? VTT 120 Janka? Samas värvi tõttu jääb Lode enda valikust välja niikuinii aga hea oleks teada ikkagi. Kõigil meil!
Kurb tõsiasi on see, et ehituspoest uurima minnes, ei pruugi Sa õige tootega koju minna.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
- On tänatud: 317 korda
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
jah ja nendel pooltel on tuleohtlikud varemed plekkide all.Isegi kasutusluba ei saa plekitatud korstnaga,eemaldad siis saad,aga eks iga üks teab ise mida oma varaga teeb.Ja teen ettepaneku päästesse siis need eemaldatakse.Pääste ei saa kohustada plekke eemaldfada kui need lubatud oleksid!Kalvis kirjutas: 11 Nov 2019, 08:41 Mine käi ringi ja vaata! Pooled korstendest on aketud plekiga. Loomulikult nagu kord ja kohus ette näeb.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Lugemata postitus Postitas gamla »
Ära põe paranoiat.
Soovitad ahjutellisest pitsi teha?Serti oled vaadanud lugenud?Mõeldud kasutamiseks hoone sees mitte väljas!.
See,et pääste on pudeli või raha eest terved uusarendused kusagil kabinetis vastu võtnud ei tähenda et need ka nõuetele vastavad!
Oli juhus kus terve elurajoon päästel vastu võetud,pühkijad puhastanud ja korras võib kütta aktid omanikul olemas.Sauna metall moodul vastu puittalasi ja mina seda läbi ei lasknud ja ettepanek.Kõik kelle allkirjad all võeti letti ja kogu rajoon läks ümber ehitamisele.Pooltel majadel mis vastu võetud pitsid 50 cm üle harja nagu vene ajal ja vastab nõuetele ?Mina vähemalt küll käin ja rooman ka pööningud läbi ja vaatan kas on korras.
Ja mida need plekid ümber annavad?mitte midagi,sitalt laotud laguneb samamoodi,kui puhasvuuk ei meeldi krohvi ära ja võrk alla,krohv hoiab ka kehvalt laotud korstna koos ja kivid ei tule lahti.
Kinnitan jätkuvalt, et paljast ahjutellisest ei tasu isegi korstna otsa laduda, tühi töö ja vaev - need korstnaotsad lagunevad 1 aastaga kasutuskõlbmatuks. Tuleb kasutada selle asemel välitingimustes olevat tellist. Odavad nad pole aga mingi tappev hind ka mitte. Testitud - välitingimusega tellised peavad korstna otsas vastu. Samamoodi tsaariagsed ja mitmed EV aegsed vanad tellised.
Kuid on üks võimalus kasutada ahjutellist - selleks kaetakse korsten tulekindla villaga ja tehakse välitingimustele kaitsev plekkkest ümber. Just plekkkest kaitseb tellist vee eest (need kurjad välitingimused), samas plekk ei põle. Villa ülesanne on hoida tellist soojas, et kütmise ajal ei kondenseeruks lõõrile kondentsi. Ja võin kinnitada, et just sellise kooslusega peab korsten plekkkestas hästi vastu.
Sa teinekord kisa asemel paku oma sobivaid lahendusi.
- Regulaarpostitaja
Korsten (v.a metallkorsten) peab olema paigaldatud selliselt, see on täies pikkuses vähemalt kahest küljest
jälgitav, v.a vahelagedest läbiviigud, evs-812-3:2018
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Kui nüüd juriidiliselt vaadata, siis on plekiga kaetud pits vaadeldav neljast küljest. Vaja ainult august sisse vaadata. 80cm paistab sealt ära küll.sisalikneemo kirjutas: 13 Nov 2019, 15:22...Korsten (v.a metallkorsten) peab olema paigaldatud selliselt, see on täies pikkuses vähemalt kahest küljest
Ega ikka ei näe küll,sel suvel mitmed plekid eemaldatud koos omanikuga ja plekkide all praod ja omanik saab ise ka aru,et nii edasi ei saa minna ja uus pits vaja.motamees kirjutas: 13 Nov 2019, 16:19Kui nüüd juriidiliselt vaadata, siis on plekiga kaetud pits vaadeldav neljast küljest. Vaja ainult august sisse vaadata. 80cm paistab sealt ära küll.sisalikneemo kirjutas: 13 Nov 2019, 15:22...Korsten (v.a metallkorsten) peab olema paigaldatud selliselt, see on täies pikkuses vähemalt kahest küljest
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Vanal majal, mille korstnapitsi silikaat juba alla varises sai uus silikaadist pits laotud. Korralik betoonplaat peale valatud ja see plekist kaarega kaetud. See korsten sai suitsu, mis algas Pioneer pliidist läbi ahju lõõride korstnasse. Selle silikaadi välispind lagunes juba esimise talvega...Eks ma siis tõin veel ämbriga sealt ümbert silikaadi tükke alla ja krohvisin selle pinna korralikult jämedaks tagasi
taastaja
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 45 korda
Nüüd ajad sa küll kõik ühte patta kokku. Kui katus pole pealt avatav siis pole vast ikka viga plekksepas vaid tellijas, kes ei taha õiget asja tellida vaid teatab, et selline jura käib küll väga hästi. Kui asi peaks olema plekksepas siis tegemist juba soss-sepaga mitte plekksepaga.ahjuke kirjutas: 14 Nov 2019, 07:27 Lõõridesse tulebki hülsid ehk torud panna kui soovime,et pits kestaks.Pitsi tervisele hinnang välisel vaatlusel ja korstnasse vaadates näeb kui must korsten on ja kas ikka tava harjaga sai puhtaks või tuleb pigi ja paakunud tahma eemalduseks võtta kasutusele karmimad riistad.Selleks,et korstnasse vaadata saaks peab katus olema lihtsalt avatav,aga paraku pleksepp sellist eriti teha ei oska ja siis ongi seis plekid ümber ja mitteavatav katus peal ja anna hinnang kuidas tahad ehk ei saagi anda.Topitakse ka selliseid katuseid peale kust käsigi vahele ei mahu.
Kunagi sai ühel kundel uus pits silikaadist tehtud ja hülss sisse ja kaarkatusega müts peale ja loomulikult avatav.Klient tellis uue katuse,katusemehed viskasid korraliku mütsi koos hülsiga utiili ja tavaline asemele ja ilma hülsita muidugi.Kuna soojustati ka katust siis korsten jäi madalaks ja nüüd kui vaja kasutusluba siis uue punase valtspleki peal hakkame korstent kõrgemaks ehitama...
Lugemata postitus Postitas CarlN »
Teine teema on korstnamüts. Kohalik plekksepp teeb neid tsinkplekist. Üks korstnapühkija aga soovitas teha alumiiniumplekist. Teeks siis juba roostevabast? Ideid/mõtteid?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kristjan n »
Me tegime oma ühistu majadel roostevabast, kestab kaua ja roostevesi ei määri korstent ega katust. Enne ei olnd roostevaba, korstnad ja katus roosteveest oranžid ja mütsid auklikud.CarlN kirjutas: 14 Nov 2019, 20:42 ... Teine teema on korstnamüts. Kohalik plekksepp teeb neid tsinkplekist. Üks korstnapühkija aga soovitas teha alumiiniumplekist. Teeks siis juba roostevabast? Ideid/mõtteid?
vene samott kestab küll ja laduda jah vast müüriseguga.CarlN kirjutas: 14 Nov 2019, 20:42 Kevadel vaja samuti kodus uus korstnapits laduda. Plaan oli kasutada sobilikku Lode tellist, samas liigub mõte ka vene šamoti suunas. Praegu saada igasugu segusid, kas vene šamoti puhul kasutaksite ikkagi müürisegu? Lisan niipalju, et lõppkokkuvõttes krohvin pitsi ära.
muk kodus hetkel zn plekist müts peal mis aastast 2007 äkki ja augud juba läbi...tootes küsitakse kohe,et kuhu läheb ja kui ütled,et pidev kütmine siis soovitavadki ainult roostevaba.mul tükk plekki rv olemas ja ootab pikisilmi mil müts valmis keeratakse.
Sa ahjuke pidid ju kõik alla 1,5m plekid ise valmis keeramaahjuke kirjutas: 19 Nov 2019, 05:58
Näitan ühte säästulahendust e ühe lõõri katet
Maas teed plekile mõned voldid sisse, et vesi lõõri ei tilgu ja samamoodi viid selle üles
Üleval painutad pleki kitsamad otsad lõõri sisse
taastaja
Kuni 1,5 teen jah ise,aga vahel ka vaja suuremaid.
Okei, oletame, et panna hülss ülevalt pitsist sisse. See peaks ideaalis toimima ju ainult juhul, kui korsten on kitsam ja pitsiosa laiem, ehk see hülss toetub alumise otsaga üleni korstna äärtele. Vastasel juhul, kui kõik sama laiad, siis on korstna ja hülsi vahel nurkades ju suured augud, kus suits läbi pääseb. Mis vägi sunnib selle suitsu teekonda ainult läbi hülsi minema siis? Või mis muud tagamõtted või nipid siin appi tulevad? Või olen ma millestki väga valesti aru saanud selle hülsi puhul.ahjuke kirjutas: 14 Nov 2019, 07:27 Lõõridesse tulebki hülsid ehk torud panna kui soovime,et pits kestaks.
