surveklapp kinni kruvitud
taivo1982
Lugemata postitus Postitas taivo1982 »
tere
paluks abi targematelt
kas surveklapp peabki olema kinni kruvitud olekus
milleks see kruvi üldse
<img src="https://www.upload.ee/image/10834773/IM ... 215521.jpg" border="0" alt="IMG_20191211_215521.jpg" />
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: surveklapp kinni kruvitud
Tegelikult on see klapp nö 2-in-1 tegelane. Ehk siis surveklapp ja ka tühjendusklapp. Surveklapina töötab ta koguaeg. Ja tühjendusklapina siis kui see kruvi ära keerata ja kangike üle painutada. Kruvi on ilmselt mingi ohtusteema, et keegi seal kogemata klappi lahti ei kangtuaks. Surveklapina töötamisel ei muuda see kruvi seal mitte midagi.
On tänanud: 68 korda
Nähes pilti kus tihendiga tihendatavale liitmikule (n.ö. ameeriklasele) on keermenöör vahele keritud siis antud kruvi on vägagi asjakohane - paigaldaja pole just eriti torutöödega "sina peal"
Onjubakinni
Lugemata postitus Postitas Onjubakinni »
Ok. Mul on probleem, et surveklapp tilgub ca 10 liitrit kahe päevaga.
dumbuser
Selge. Mis selle teadmisega nüüd tegema peaks ? Aga nagu nimigi ütleb on see surveklapp. Ehk siis kui surve on kõrgem siis ta hakkab seda survet vähendama lastes vett survepoolelt teisele poole. Ja kui tahad, et ei tilguks siis peab sinna boilerisse minema kas natuke soojem vesi mida siis kuumaks aetakse. Üldiselt seda aga pole mõistlik teha, nõuab üsna palju ümberehitamist. Järgmisena on kõige lihtsam seda vett mitte nii kuumaks ajada. No, et 75° asemel saab tavaliselt hakkama ka näiteks siis kui vesi on 60° kuna siis see vesi nii palju ei paisu. Veel saab sinna süsteemi panna paisupaagi, mis on vast kõige rohkem levinud lahendus. Kui aga tegelikult tuleb ka kahe päevaga 10 liitrit siis peaks juba natuke uurima mis seal valesti on. See tundub kuidagi väga suur kogus olema.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Temperatuuri alandamine on muidugi ülihea mõte: loome ise soodsamad tingimused meid tõvestavate, mädandavate, jne bakterite kasvuks. Ja siis nutame, et miks meil üks jalg lühem on ja mis kuradi asi on sepsis jne ...
dumbuser
Ahjaa. Kõige lihtsam asi läks meelst maha. Nimelt vbl on see klapp lihtsalt sodi täis ja ei sulgu korralikult.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
suvaline kirjutas: 18 Dets 2019, 22:56 Temperatuuri alandamine on muidugi ülihea mõte: loome ise soodsamad tingimused meid tõvestavate, mädandavate, jne bakterite kasvuks. Ja siis nutame, et miks meil üks jalg lühem on ja mis kuradi asi on sepsis jne ...
Sellejaoks peaks seal boileris olema juba seisev vesi, et säärane tripper sinna sisse endale pesa punuma hakkaks. Mul oli elamises boileri termostaat aastaid miinimumi peale keeratud ning ei saa nagu küll aru, et midagi kusagilt otsast mädanema oleks läinud.
suvaline
Ühe sõnaga, kui pikk88 ei ole mädanema hakanud siis ei hakka ka seda kogu inimkond. Aamen!
Otsige guuglist sõna "psührofiilne" ja võrrelge sõnaga "termofiilne". Suure saladuskatte all võin öelda, et üks soome teadlane leidis juba ca 10a tagasi anaeroobe, kellele meeldis pisut alla 100°C väävlit järada.
suvaline
kunn24, meelega jätsin mainimata, sest mesofiilne temperatuurivahemik on inimese tavalisele kehatemperatuurile liiga lähedal ja ka pikk88 võib saada tõsise ärevushäire: vaat hakkab kahtlustama, et hommikune pohmell ei olegi viinavõtust.
Muideks kunn24, võid mädanema hakata ka seetõttu, et shavesid kehalt ühe suure karva ära ja tekkis mikrohaav.
Onjubakinni
Raporteeri
Tsiteeri
Postitus Postitas Onjubakinni » 18 Dets 2019, 21:57
Oli väga toredaid arutelusid sellel teemal. Tripper kaasaarvatud. Nüüd tilgub 10 liitrit päevaga. Ei tea, kas tripper on ägenenud?
Onjubakinni
dumbuser kirjutas: 19 Dets 2019, 07:53 Ahjaa. Kõige lihtsam asi läks meelst maha. Nimelt vbl on see klapp lihtsalt sodi täis ja ei sulgu korralikult.
Mul oli see postitus juba ununenud, kuid enne selle kirjutamist vahetasin klapi uue vastu. Tulemus oli sama.
suvaline
Onjubakinni kirjutas: 16 Jaan 2020, 14:52 Re: surveklapp kinni kruvitud
No aga laske boileril jahtuda ja kontrollige, kas on vaakum või jah (soojuspaisumisele vastupidine protsess). Kui on vaakum siis selle klapi tõttu boileri ruumi ust lahti ei tohiks jaksata tõmmata. :-) Kui ei ole vaakumit siis on ... külm vesi.
