surveklapp kinni kruvitud
Lugemata postitus Postitas taivo1982 »
paluks abi targematelt
kas surveklapp peabki olema kinni kruvitud olekus
milleks see kruvi üldse
<img src="https://www.upload.ee/image/10834773/IM ... 215521.jpg" border="0" alt="IMG_20191211_215521.jpg" />
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: surveklapp kinni kruvitud
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 86 korda
Onjubakinni
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Onjubakinni »
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 31 korda
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Sellejaoks peaks seal boileris olema juba seisev vesi, et säärane tripper sinna sisse endale pesa punuma hakkaks. Mul oli elamises boileri termostaat aastaid miinimumi peale keeratud ning ei saa nagu küll aru, et midagi kusagilt otsast mädanema oleks läinud.suvaline kirjutas: 18 Dets 2019, 22:56 Temperatuuri alandamine on muidugi ülihea mõte: loome ise soodsamad tingimused meid tõvestavate, mädandavate, jne bakterite kasvuks. Ja siis nutame, et miks meil üks jalg lühem on ja mis kuradi asi on sepsis jne ...
suvaline
Otsige guuglist sõna "psührofiilne" ja võrrelge sõnaga "termofiilne". Suure saladuskatte all võin öelda, et üks soome teadlane leidis juba ca 10a tagasi anaeroobe, kellele meeldis pisut alla 100°C väävlit järada.
suvaline
Muideks kunn24, võid mädanema hakata ka seetõttu, et shavesid kehalt ühe suure karva ära ja tekkis mikrohaav.
Onjubakinni
- Uus kasutaja
Raporteeri
Tsiteeri
Postitus Postitas Onjubakinni » 18 Dets 2019, 21:57
Ok. Mul on probleem, et surveklapp tilgub ca 10 liitrit kahe päevaga.
Oli väga toredaid arutelusid sellel teemal. Tripper kaasaarvatud. Nüüd tilgub 10 liitrit päevaga. Ei tea, kas tripper on ägenenud?
Onjubakinni
- Uus kasutaja
Mul oli see postitus juba ununenud, kuid enne selle kirjutamist vahetasin klapi uue vastu. Tulemus oli sama.dumbuser kirjutas: 19 Dets 2019, 07:53 Ahjaa. Kõige lihtsam asi läks meelst maha. Nimelt vbl on see klapp lihtsalt sodi täis ja ei sulgu korralikult.
suvaline
No aga laske boileril jahtuda ja kontrollige, kas on vaakum või jah (soojuspaisumisele vastupidine protsess). Kui on vaakum siis selle klapi tõttu boileri ruumi ust lahti ei tohiks jaksata tõmmata.Onjubakinni kirjutas: 16 Jaan 2020, 14:52 Re: surveklapp kinni kruvitud
