Milles probleem? Aeg-ajalt kuivab ühtlaseks, heledaks.
küsimus asjatundjatele
Lugemata postitus Postitas ponks »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: küsimus asjatundjatele
ehitusremont@gmail.com
sisalikneemo
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
pildistatud korstnapitsi lähim lõõr teenindab ühte küttekeha, 15 meetrit allpool olevat väikest Jotul malmpliiti ja soojamüüri. Viimasest lisan pildi ka, paremat pilti hetkel ei ole.
2001.a tehti veel väga korralikke Silikaate, lagunenud need ei ole seni üldse.
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
- rokikas
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
Tavalugeja
Tavalugeja, mis see tegevus annaksTavalugeja kirjutas: 22 Jaan 2020, 22:53 Kui tuli all, tuleks katusele tõusta ja vaadata oma silmaga korstna sisemusse.
Kui see tumedus oleks pigi siis ta peaks olema vist püsiv, eks?
Aeg-ajalt kuivab korstnaots ära - ühesuguseks heledaks, seega on see kondensaat, niiskus?
Kas peaks laskma normaalse pliidi sinna ehitada?
Kas võib olla, et pliit ei saa piisavalt põlemisõhku?
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Pärast 5kg puidu põlemist hakkab alles soemüürist väljuva gaasi temperatuur 100 kraadile liginema. Minu korstnal on sealt veel edasi minna 8 meetrit, siis korstna otsa jõudval gaasil pole enam temperatuuri ollagi. Korstnapitsi silikaat vettib läbi ja läheb algul halliks, hiljem lisandub tumedamaid värve juurde, kui ennem külm ära ei lõhu.
Suurem pliit on ja ei ole ka üksi lahendus.
taastaja
Tavalugeja
Lootsin, et saad selgust pähe. Sa pole nõus.ponks kirjutas: 25 Jaan 2020, 16:31Tavalugeja, mis see tegevus annaksTavalugeja kirjutas: 22 Jaan 2020, 22:53 Kui tuli all, tuleks katusele tõusta ja vaadata oma silmaga korstna sisemusse.![]()
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Mina lugesin välja, et "potsepa oma silmaga vaatamine" asendab nii termomeetrit, gaasianalüsaatorit või rönkeniaparaati.Tavalugeja kirjutas: 26 Jaan 2020, 00:29Lootsin, et saad selgust pähe. Sa pole nõus.ponks kirjutas: 25 Jaan 2020, 16:31Tavalugeja, mis see tegevus annaks?Tavalugeja kirjutas: 22 Jaan 2020, 22:53 Kui tuli all, tuleks katusele tõusta ja vaadata oma silmaga korstna sisemusse.
(Minu silm nii osav pole.)
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Pole miskit segadust siin, mine ja vaata. Kangeste korstna sisemust kirjeldades on jama ilmselgelt kirjeldatud. Kui kulmud läinud, siis on OK.ponks kirjutas: 25 Jaan 2020, 16:31Tavalugeja, mis see tegevus annaksTavalugeja kirjutas: 22 Jaan 2020, 22:53 Kui tuli all, tuleks katusele tõusta ja vaadata oma silmaga korstna sisemusse.![]()
Lisan parema pildi ka, et mille kütmine seda korstna tumenemist põhjustab.
- On tänatud: 336 korda
Mis siin ikka arutleda - kui pliidi all on tuli, mine mõõda temperatuur korstna otsas ära. Arvan, et alguses piisab käest - kui tunned leiget suitsu siis on kondentsi jaoks piisav. Kondents tekib kui suitsugaasid on alla 40 C. Ja kõigepealt just sinna korstnaotsa.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Sellisest pisikesest metallpliidist väljuv suitsugaas läbides veel ka soemüüri, korstna otsani jõudes on kindlalt sedavõrd maha jahtunud, et tellistkorstnas on probleemid täiesti loogilised ja paratamatus.
Mida peaks selle kompoti (Jotul malmahi ja soojamüür) asemel sinna kööki ehitama, et temperatuur oleks norm ja kondentsvett ei tekiks?
Tavaline puupliit + soojamüür ilmselt ka ei aitaks..
- motamees
Miks nii ütled?
Tavalist pliiti saab vähemalt korralikult kütta, vastupidiselt selle jotuliga. Valed kütmisvõtted ei päästa ka korraliku pliita puhul.
Kui sooja seina taga pole soendatavat tuba, siis võid kasutada küttepliitat.
- heikki.jpeg (12.9 KiB) Vaadatud 7099 korda
- Pliit soojamüüriga..jpg (109.75 KiB) Vaadatud 7099 korda
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Tänapäeval kahjuks ei ole enam nii,et igale poes müüdavale küttekehale pistan soemüüri taha.Aasta tagasi üks kunde soovis saltsburg sarnasele moodulahjule soemüüri taha ühendada,,,õnneks küsis nõu enne seda.
Tavalugeja
Tartus õpetatakse midagi muud.ponks kirjutas: 15 Aug 2020, 17:09 Küttepliita kõlab tõesti hästi, aitäh Motamees idee eest. Panen kuulutuse tööpakkumiste rubriiki ehk leian Tartus tegija kah.
Isegi koolitusel valmis voolitud pliidist ei tahtnud korstnasse väljuva suitsugaasi temperatuur tõusta peale paari tunnist kütmist 100 kraadini. Jääb vaid õpetatutele kaasa tunda, sest õpetaja M-i ei häiri miskit. Isegi Euroopa pühakirjad mitte.
kas hr Pottseppmeister lahkesti valgustaks, et mida/kuidas sinna siis tuleks ehitada, et ka korstnasse jõuaks norm kuumus?!
