Kaabel
marleene
Kaabel
Lugemata postitus Postitas marleene »
Kuidas nimetatakse kaablit, millega tuuakse elekter maja juurde väljast (arvesti juurest)? Ehk oskab ka öelda mis meetrihinnast need algavad? Kõige tavalisem kaabel, tegu eramajaga, elektritarve väike (kui sellest oleneb kaabel). Kaabel läheb maa sisse.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Kaabel
Kõige tavalisemal kaabli on ka kõige tavalisem hind. Täpselt nagu igasugusel kõige tavalisemal asjal on kõige tavalisem hind. Kuna mitte ühtegi parameetrit peale selle "olukorda väga täpselt kirjeldava" tavalise pole siis võiks pakkuda 4g16 alu. See on umbes 1,5 €/m. Näiteks see https://www.esvika.ee/toode/axpk-plus-4g16-joukaabel/ Üldiselt on see kaabli hind paigalduse juures üsna olematu asi. Palju kirvem on seda kraavi kaevata või kopatada ja pärast kinni ajada.
marleene
Re: Kaabel
Tänan! Et nimetatakse siis jõukaabliks või maakaabliks.
Re: Kaabel
Täpne kaabli mark selgub ikkagi siis kui on natuke rohkem teada kui "tavaline". Aga tõenäoliselt sobib ka see. Aga enne ostma tormamist ikkagi uuri rohkem mida kõike seal kasutama tahetakse hakata.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Kaabel
Vabandust, aga miks elektrialast nii kauge inimene, kes ei tea isegi kuidas kaablit nimetatakse peaks tegelema selle ostmisega. Tähendab ostmisega võiks ju tegeleda, kui oleks elektriprojekt, kus on materjalid kirjas. Aga siit järeldub et midagi ju ei ole?
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Re: Kaabel
Äkki hindab ehitajapoolseid hinnapakkumisi
marleene
Re: Kaabel
jyrikg kirjutas: 15 Juun 2020, 09:17 Äkki hindab ehitajapoolseid hinnapakkumisi
Aga täpselt. :good: Mulle öeldi kaabli hind, aga ostudokumenti ma ei näe.
On tänatud: 334 korda
Re: Kaabel
Las pakkuja ütleb ka kaabli tüübi. Need on üsnagi erinevad ja mõni on parem kui teine.
Õigel omanikul asi algab projektist. Projekt pole mõeldud mitte lihtsalt niisama vaid selle eesmärk on maja omanikule pakkuda just tema soovidega kooskõlas parimat - kus asuvad kilbid, kuidas jõuab elekter majja ja millist kaablit selle jaoks kasutada. Seepärast on eespoolsoovitatud õige - vaata oma elektriprojektist.
Kui meeldib pimesi ehitada siis võib elektriprojekt puududa kuid ära süüdista ehitajat omal naha üle kõrvade tõmbamises või takkajärgi kurtmises, et sai ikka vale kaabel pandud.
Werraw
Re: Kaabel
Lugemata postitus Postitas Werraw »
Loodetavasti pole hullu, kui sarnasel teemal küsimuse esitan.
Nimelt on talus liitumine 25A, 3 faasi, 0,38 kV. Liitumiskilp asub uue elumaja küljes, mis algselt, nõukaajal, ehitati töökojaks. Sealt on vool laiali veetud teistesse hoonetesse, sh vanasse rehielamusse. Viimane kaabel vajab hädasti kaasajastamist. Uus kaabel suunduks kilbist uude töökotta ning sealt edasi rehielamusse. Tööstusvoolu on vaja vaid uues töökojas. Kas oskate soovitada millist kaablit/kaableid on mõistlik osta?
Cass
On tänatud: 6 korda
Re: Kaabel
Lugemata postitus Postitas Cass »
Täienda joonist ka vahemaadega ning mis seadmed (ja nende võimsused) mõlemas hoones olema hakkavad.
Re: Kaabel
Vastuse ütleb küll projekteerija aga näiteks AXPK oleks sobiv.
kalmaarikalmer
Re: Kaabel
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Axpk 4g16 ja kordusmaandused igas punktis.
Re: Kaabel
AXPK 5G16 ja kordusmaandus sisestusel, st uue elumaja kilbis.
jyrikg
Re: Kaabel
Pakuks omalt poolt ka ,et segasem oleks.
AXPK 4G16 ja vasktross 16 ruutu( või 25) koos kaabliga kraavi põhja.
Saad omale maandused kõigile kolme hoone kilpidele , midagi ei pea lisaks kaevama ega kolkima.
AXPK4G16 on olemas ka planksoontega - seda püüa vältida- väldid ka probleeme tulevikus.
Re: Kaabel
jyrikg kirjutas: 29 Juun 2020, 15:13vasktross 16 ruutu( või 25) koos kaabliga kraavi põhja
See variant on väga hea, ainult 25 mm² (16 on liiga peenike).
jyrikg
Re: Kaabel
Et ussikestel ohutum oleks.
Hoone kilbid võivad vajada maandust, ja kaablitrassi paigaldades saab kõige odavamalt tehtud. Pae piirkondades on see ka ainus taskukohane maanduse ehituse võimalus.
Werraw
Re: Kaabel
Cass kirjutas: 29 Juun 2020, 00:30 Täienda joonist ka vahemaadega ning mis seadmed (ja nende võimsused) mõlemas hoones olema hakkavad.
Aitäh vastajatele! Siin ka joonis ligikaudsete kaablipikkustega hoonete vahel.
Kusjuures uue elumaja ja töökoja vahele on aastate eest veetud üks neljasooneline kaabel, mille parameetreid ma kahjuks ei tea. Seda pole seni kasutusele võetud.
Töökojas vajaks voolu treipink, puur, käi jms nöukaaegsed seadmed. Vanas elumajas aga tänapäevased mugavusseadmed - elektripliit, külmik, veekeedukann, tolmuimeja, valgustid ja muud seadmed.
Re: Kaabel
kunn24 kirjutas: 01 Juul 2020, 11:48Miks kaablis on PEN-juht isoleeritud
See on nüüd küll hea küsimus :thumbsup: AMKA kaablis ei ole PEN isoleeritud, paneks selle maasse.
