Torude kinnitus
marekb
Torude kinnitus
Lugemata postitus Postitas marekb »
Küsimus järgmine, et kuidas kinnitada läbi silikaat seina tulevad segisti torud nii, et need oleks ilusti fikseeritud? Nett täis pilte, kuidas kinnitatakse kanadega vana seina peale, kuhu siis tuleb uus sein peale või kahe seina vahele.
Et kas toru otsad 1cm välja ja siis seguga kinni fikseerida?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: Torude kinnitus
Kui tahad läbiviiku kohtkindlalt kinnitada, siis mine suvalisse ehituspoodi ja osta ühe läbiviigu kohta kaks asja- üks ehitusnurk ja üks toruklamber. Ehitusnurk on midagi sellistst https://www.k-rauta.ee/p/ehitusnurk-50x65x60x2-mm/308x ja toruklamber on midagi sellist https://www.bauhaus.ee/toruklamber-15-19-mm-5-tk.html
Nüüd on sul vaja 8mm poldiga ühendada toruklamber ja ehitusnurk ning ongi sul toru läbiviigu kinnitus olemas. Nii lihtne see ongi. ;)
Panen keldris leitud asjadest näitliku pildi ehk puust ja punaseks. ;)
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Torude kinnitus
Kui oled juba netist pilte leidnud, milles siis küsimus???
Re: Torude kinnitus
Inimese fantaasia on piiritu. Võid kasutada nii valmis klambreid kui sukapaela, montaazlinti jne. See pilt oli väga hea õppematerjal, otsides leiad veelgi vaimukamaid lahendusi.
marekb
Re: Torude kinnitus
rundll kirjutas: 12 Dets 2020, 07:55 Kui oled juba netist pilte leidnud, milles siis küsimus???
Selles asi ongi, et pole leidnud enda arust head lahendust.
Jäi mainimata, et siis pesuruumi poolse seina peale ei saa mingeid kinnitusi teha. Need torud tuleks kuidagi fikseerida läbi seina tulevastes aukudes või....
Re: Torude kinnitus
marekb kirjutas: 12 Dets 2020, 09:00 Jäi mainimata, et siis pesuruumi poolse seina peale ei saa mingeid kinnitusi teha. Need torud tuleks kuidagi fikseerida läbi seina tulevastes aukudes või....
No milles mure, lase need augud toru ümbert vahtu täis, lõika ülejääk maha ja torurosett torule peale. Torurosett https://www.google.ee/search?source=uni ... 66&bih=657
marekb
Re: Torude kinnitus
Urmas kirjutas: 12 Dets 2020, 09:13
No väga hea kui nii teha tohib. Kusagilt nagu kõrvu jäänud/lugenud, et nii ei tohi.
rundll
Re: Torude kinnitus
Miks seina ei saa kinnitada?
marekb
Re: Torude kinnitus
rundll kirjutas: 12 Dets 2020, 10:13 Miks seina ei saa kinnitada?
No vist tööd on vähe vales järjekorras tehtud. Et sein, kust torud välja tulevad, on lõppviimistletud enne plaatimise. Küll jah saaks kinnitada teisele poole seina, kuid siis ju toru otsad jääksid ikkagi liikuma.
Re: Torude kinnitus
marekb kirjutas: 12 Dets 2020, 09:39 No väga hea kui nii teha tohib. Kusagilt nagu kõrvu jäänud/lugenud, et nii ei tohi.
Ise küll ei näe vahet, et kas toru on fikseeritud kohtkindlalt augus või 2cm väljapool auku. ;)
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Torude kinnitus
marekb kirjutas: 12 Dets 2020, 12:50saaks kinnitada teisele poole seina, kuid siis ju toru otsad jääksid ikkagi liikuma
Urmase toodud meetodil ei jää ju liikuma?
Re: Torude kinnitus
Tekkis üks küsimus- mis tulevad sinna plaaditud poole toruotste külge? Dušisegisti otsad? Kui jah, siis "palju õnne"! Kuidas kavatsed nende otste külge segisti kinnitada? Minu soovil, havi käsul? ;) Kas ei karda, et segisti jääb töllerdama?
Re: Torude kinnitus
kunn24 kirjutas: 12 Dets 2020, 15:38 Urmase lahendus on hea porno ikka, :).
Aga see eest toimiv. ;) Tegelikult ma kirjutasin, et pildil on keldris riiulis olnud juhuslikest jubinatest ja "pildi" ette loomiseks. Ma ei kavatsegi näitliku pildi loomiseks sõita poodi, et osta viites toodud viisakam ehitusnurk ja jupp toru. On sul pakkuda softpornolikumat või seksikamat lahendust kui on vaja fikseerida kohtkindlalt keset seina väljatulev toru ja 20+cm raadiuses ei ole kohta kuhu fikseerida pikem jupp keermelatti ja selle otsa toruklamber? Oleks ka huvitatud.
Viimati muutis Urmas, 12 Dets 2020, 16:50, muudetud 1 kord kokku.
Re: Torude kinnitus
kunn24 kirjutas: 12 Dets 2020, 16:50 Ma ju kirjutasin või pean puust ja punaseks tegema?
Kui sa teemat algusest lugesid, kas sa said aru, mida teema algataja torude fikseerimise all üleüldse mõtles? Mina ei saanud, sellepärast ka sellise lahenduse pakkumine. Vaatamata sinu irvitamisele, jäi sul vastama minu küsimusele viisakama lahenduse kohta. Või tee puust ja punaseks. :beg:
Re: Torude kinnitus
kunn24 kirjutas: 12 Dets 2020, 16:56 Ma ei irvitanud midagi, ära kujuta omale ette. Sa ka hakkad lolle õrnahingeliste lumehelbekeste mängu mängima,
Kaugel sellest.
Jah ja minu esimene ratsettepanek tuligi siis kui peale teema algataja ei teadnud keegi, et sein on juba viimistletud. Võiks pildi ette visata ka ajalises järjekorras, mitte ainult postitusi eraldi lugeda.
Alles hiljem teema algataja ju mainis, et saaks fikseerida ka teiselt poolt seina ja ka see annaks midagi juurde, et segisti ei jääks ainult toru augus oleva vahu najale töllerdama.
Re: Torude kinnitus
kunn24 kirjutas: 12 Dets 2020, 17:16 Kuid eeldus on, et toru oleks mehaaniliselt tugev (st alupex ei kõlba, sinu pildil oli just alupex) ja segistit saaks nii lahti, et mittevajalikke kohti lahti ei keeraks.
Minu pildil polnud mingi alupex, vaid lihtsalt parasjagu nurgas seinud kaablikaitse toru 50cm jupp, mille pistsin sinna klambri vahele. ;)
Re: Torude kinnitus
Kui kardad, et Alupex on liiga nõrk siis teispool seina lähed üleminekuga metalltorule, selle fikseerid nurgiku, toruklambri või muu kinnitusmeetodiga jäigalt seina külge. Pärast segisti kinnitamist, tihendad läbiviigu vahuga ära ja jääb vägagi jäik ja kohtkindel.
