Soovitage kahesüsteemset boilerit
Lugemata postitus Postitas KalleP »
Vett hakkaks kütma põhiliselt pelletikamin. Boileri suurus umbes 120l.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Soovitage kahesüsteemset boilerit
Küttekeha liigis on vaid see pisierinevus, et sukkelküttekehal tekib lubjakivi otse elektroodi pinnale. See pisiasi ei õigusta keraamilise küttekeha oluliselt kallimat hinda.
Metsakraav
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 15 korda
Horisontaalset saab kasutada ka ilma pumbata.
Hetkel selline kaadervärk kaminal taga:
Selline boiler oleks ok siis ?
https://www.bauhof.ee/et/leov-soojusvah ... iga-638405
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Kas sellele süsteemile soojusvahetiga boilerit ei toodetagi?
Soojusvahetiga boiler läheks siis selle paagi asemele, mis nurgas on hetkel?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Aga eks kindlasti saab ka muud moodi..
Metsakraav
Võibolla keegi mõtles, et kunagi tahetakse ka sooja vett.
https://www.cordivari.com/Calorifiers/m ... _2_domus_2
Vaata mudeli numbrit, äkki sobibki.Metsakraav kirjutas: 29 Apr 2021, 22:49 Kui seal nurgas on combi mudel siis saaks sealt kohe sooja vett võtta.
Googeldades mudelit: "cordivari term puffer vb 200" , siis vist pole ikka combi?
Järgmine nädal pidi torujyri mees vaatama tulema ja eks siis selgub mida täpselt vaja on.
Ilmselt kõige lihtsam ja odavam sinna kõrvale üks kahesüsteemne boiler vaadata, kui et olemasolev paak vahetada combi vastu välja. Hetkel torujyri leht ka maas, ei saa hindu vaadata.
