Soovitage kahesüsteemset boilerit
KalleP
Lugemata postitus Postitas KalleP »
Mis firma boilerit vaadata, millisest eemale hoida? Kas pigem keraamilise küttekehaga?
Vett hakkaks kütma põhiliselt pelletikamin. Boileri suurus umbes 120l.
Re: Soovitage kahesüsteemset boilerit
Varem samad soovitused jaganud. Boilerite peamine erinevus on värvimistehnoloogias. Kes värvib kehvemini - peab ka boiler vähem vastu. Siin pole ühtegi tehnilist numbrit abiks. Värvimisel defektidega on nagu on - mõnikord peab aastakümneid vastu, teinekord roostetab paari aastaga augu sisse. Mõni firma lihtsalt ei värvi kehvasti.
Küttekeha liigis on vaid see pisierinevus, et sukkelküttekehal tekib lubjakivi otse elektroodi pinnale. See pisiasi ei õigusta keraamilise küttekeha oluliselt kallimat hinda.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
https://cerbos.ee/et/content/45-boiler-drazice-eelised
Horisontaalset saab kasutada ka ilma pumbata. :hello:
KalleP
Pelletkamin kütab radikaid. Tarbevee boilerile eraldi tsirkulatsiooni pumpa siis vaja ilmselt pole?
Hetkel selline kaadervärk kaminal taga:
Selline boiler oleks ok siis ?
https://www.bauhof.ee/et/leov-soojusvah ... iga-638405
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
KalleP kirjutas: 29 Apr 2021, 19:01 Hetkel selline kaadervärk kaminal taga: ...
Kas sellele süsteemile soojusvahetiga boilerit ei toodetagi?
KalleP
Pole ise kursis sellega. Äi ostis torujyri-lt (www.torujyri.ee) kamina koos paigaldusega ja paigaldati need asjad mis on (sealhulgas radiaatorid) . Kuna pesemiseks kasutas ta sauna siis ilmselt soe vesi kraanist polnud tema jaoks prioriteet.
Soojusvahetiga boiler läheks siis selle paagi asemele, mis nurgas on hetkel?
On tänatud: 102 korda
See mis nurgas on, tundub akupaak, arvatavalt selleks, et pelletikamin soojema talvega temperatuurihoidmiseks pidevalt sisse-välja ei plõksiks, salvestab osa sooja varuks akupaaki. Kahesüsteemne boiler tuleb pigem sellele nurgas paagile lisaks ja boileri küttevesi samuti sellest paagist võtta.
Aga eks kindlasti saab ka muud moodi..
Metsakraav
Kui seal nurgas on combi mudel siis saaks sealt kohe sooja vett võtta.
Võibolla keegi mõtles, et kunagi tahetakse ka sooja vett.
https://www.cordivari.com/Calorifiers/m ... _2_domus_2
Metsakraav kirjutas: 29 Apr 2021, 22:49 Kui seal nurgas on combi mudel siis saaks sealt kohe sooja vett võtta.
Vaata mudeli numbrit, äkki sobibki. :scratch: Sinu pildil on neid "pimeauke" küllaga.
KalleP
Googeldades mudelit: "cordivari term puffer vb 200" , siis vist pole ikka combi?
Järgmine nädal pidi torujyri mees vaatama tulema ja eks siis selgub mida täpselt vaja on.
Ilmselt kõige lihtsam ja odavam sinna kõrvale üks kahesüsteemne boiler vaadata, kui et olemasolev paak vahetada combi vastu välja. Hetkel torujyri leht ka maas, ei saa hindu vaadata.
