Harju sein
Filoloog
Harju sein
Lugemata postitus Postitas Filoloog »
Soovin renoveerida 1968.a aastal valminud Harju seinaga maja.
Seina tugevdamiseks on laotud piilarid,
ent nende vahel olnud saepuru ja laudis on eemaldatud.
Seina sisse tahan tubades panna kipsi, vannitoas kahhelkivi,
Väljast plaanin soojustada kivivillaga.
MINU KÜSIMUS: millega täita piilarite vahele jäävat ruumi?
Re: Haju sein
Kui välja paned soojustust korralikult siis kui vahe on 10 cm võid panna nii villa kui vahtplasti (sobib paremini). Mida õhem on väljast soojustus, seda lahjem soojustus peab sees olema. Kasvõi kühveldad saepuru tagasi.
Filoloog
Re: Haju sein
1. SOOJUSTUSE PAKSUS
Katuse räästas võimaldab panna väljapoole 15 cm soojustust.
Sees olev tühimik on umbes 12 cm.
Kui lüüa saalungid, mille külge saab kinnitada siseviimistlusplaadi,
siis on täidet vajav osa veelgi laiem.
Siis tekkib olukod, kus sees ja väljas on võrdne hulk soojustust.
* Kui palju võin seina sisse vahtplasti panna?
* Kas kuhugi on vaja panna ka niiskustõke?
2. VAMMIST TULENEV ERIKÄITLUS.
Kuna majas oli põrandates ja seinte alumises osas vamm,
siis mõtlesin, et täidan seinte alumise osa kuni akendeni Fibo plokiga.
* Kas see on mõttekas või on vahtplast samahea?
Re: Haju sein
jämedalt rusikareegliga sisse 1/3 väliseina soojustuse paksusest. Eesmärk on viia külmumispunkt väliskihi soojustusse.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Haju sein
Mis sammuga need piilarid, pane bauroc plokkidega täis ja krohvi siledaks. Viimistusplaadi kasutamise
karkass ei pea piilari peal olema sellele saab plaadi liimida. Väljast jääb muidugi 150 lahjaks aga asi seegi.
Vammiga kahjustatud kohad lase gaaasipõletiga üle.
Filoloog
Re: Haju sein
Kui laon sissepoole uue plokkide kihi,
kas siis tuleb uus ja vana kiht omavahel kuidagi seostada?
Millega ja kui tihti?
Mille poolest on bauroc parem kui fibo?
Kuhu ja millise isolatsioonikihi pean paigutama?
Re: Haju sein
Baurociga jändamine on liiga vaevarikas. Kõige lihtsam on panna 10 cm vahtplasti plaat vahuga (või kookidega)) seina ja edasi läheb juba kipsplaat või otse krohvi alla.
Veelkord - kõige lihtsam oleks jätta olnud saepuru seina nagu oli. Midagi poleks pidanud tegema...
raido692
Re: Haju sein
Lugemata postitus Postitas raido692 »
Kas sellest, seina piilaritest mingit pilti ka leidub?
Mul on harju tüüpi maja ja tahaks soojustada. Seest poolt tegin augu aga midagi peale saepuru ja tellise ei näe. Kuidas arusaada kas silikaat on eraldiseisev.?
Kas välast saaks ja võiks tellised ära võtta ja uur voodri teha
Re: Haju sein
Kandevkohta näed laetalade kinnituse juurest. Kui need toetuvad silikaadile siis kannabki silikaat. Kui aga vaid puitkarkassile ja kenasti on tuulduv õhuvahe silikadi ja puitkarkassi vahel laetala juures siis kannab puit.
Lisan veel - kõik silkaatseina kandmised mida näinud olen - on olnud postitega laotud silikaat.
taastaja_K48
Re: Haju sein
Lugemata postitus Postitas taastaja_K48 »
Tõstaks teemat pisut: sama seis mis teem algatajal.
Väljast juba soojustatud 150 EPSiga, piilarid saepurust puhastatud. Saepuru ei tahtnud jätta, süda poleks rahule jäänud sest ei tea ju mis seisukorras see täpselt on - majal on olnud katuseleke jne.
Projekti kohaselt tuleb piilarite vahele fibo, siis kõik siledaks krohvida. Ühesõnaga massiivne kivisein väljaspoolt soojustatuna.
Kas oleks veelgi paremat lahendust, neid tühimikke vaadates kisub käsi PUR pritsi järele :-)?
On tänanud: 68 korda
Re: Haju sein
taastaja_K48 kirjutas: 13 Mär 2024, 15:30 Tõstaks teemat pisut: sama seis mis teem algatajal.
Milleks? Ma võin kontonumbri anda kui rahaga midegi peale hakata ei oska. Aga muidugi neid kontonumbreid kuhu üleliigset raha kanda leiab näiteks iha.ee lehelt. Ilmselt on neid ka mujal.
Tõsisemalt rääkides siis saabki sul olema kivisein - milleks veel midagi lisada?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Re: Haju sein
taastaja_K48 kirjutas: 13 Mär 2024, 15:30 ...
Projekti kohaselt tuleb piilarite vahele fibo, siis kõik siledaks krohvida. Ühesõnaga massiivne kivisein väljaspoolt soojustatuna. ...
Kui projekt oli kohustuslik, projekt olemas, tõid teostab kutsetegevuse raames ehitaja, siis ehitamine peab toimuma ehitusprojekti alusel.
Kui projekti koostanud projekteerijat ei usalda, siis tuleb pöörduda teise, usaldusväärsema projekteerija poole,
tellida uus projekt, uus ehitusluba ja ikkagi ehitada ehitusprojekti kohaselt. Kehtiv kord on niisugune.
Üks udune pilt ka siia juurde ühest 8 aasta tagusest analoogsest tööst vastavalt tööprojektile:
Jah, oli palju nikerdamist ja plokkide lõikamisega kaasnevat tolmutamist, aga arvan, et sai hää.
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Haju sein
Kas mitte seespool aurutõke peaks olema.
Heino Soon. Kuressaare
Re: Haju sein
Piirdekonstruktsiooni massiivsuse eelis olevat just see, et akumuleerib soojust ja ka niiskust. Seeläbi aitab stabiilsemana hoida sisekliimat. Kas tänapäevaste uute majade niiskusrežiimide kontseptsioonidega see seaduspärasus päris kokku enam sobib - ei oska öelda. Vanemates ehitusaabitsates igatahes on niiviisi räägitud.
