Möh? Mis on päikesepaneelide toitmise mõte näiteks kui särts kaob ära öösel? Või ka päeval?symmi kirjutas: 26 Okt 2021, 12:02 Teine küsimus, et kui on päiksepaneelid ja vool läheb ära siis päiksepaneelid ei tooda elektrit, aga kas on võimalik generaatoriga anda vajaminev vool, et need päiksepaneelid jälle töötaks. Kas selle ülberlülitamise lülitiga on selline asi teostatav?
Mis võimsusega generaator?
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Mis võimsusega generaator?
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Inverter, kui elektroonikaseade vajab tööks toitepinget, seda võetakse võrgu poolelt, kui võrk ära kaob lülitub inverter välja.
Tänan, nüüd taipasin. Mis teha, olen elektriasjanduses veidiKüülaline kirjutas: 26 Okt 2021, 15:24 Inverter, kui elektroonikaseade vajab tööks toitepinget, seda võetakse võrgu poolelt, kui võrk ära kaob lülitub inverter välja.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Osta korralik generaator ja kasutada seda omal vastutusel.
Lisada süsteemi katel või veesärgiga kamin.
Generaatorit on vaja igal juhul.
Lugemata postitus Postitas symmi »
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui generaatoris põletatud ühest liitrist vedelkütusest saab heal juhul 3kWh elektrienergiat ja kui sellest saadud elektrist soojuspumbaga jälle 9kWh soojusenergiat teha, siis oleks majanduslikult (soetusmaksumus) tasuvam see vedelkütus kohe vastavas koldes põletada ja saada 10kWh soojuenergiat.symmi kirjutas: 19 Nov 2021, 15:04 Sain eesti energialt ka vastuse. Nemad vastasid ka, et kui oleks paiksepaneelid, akud ja mingi backup box et isegi siis ei saa maasoojuspumpa kasutada võrgukatkestuse korral. Seega polegi voimalik kuidagi toidet saada maasoojuspumbale elektrikatkestuse korral. Vaga veider.
Väiksemasse elamisse võiks sobida ka mõni selline autoelamu kütteseade: https://www.google.com/search?q=truma+a ... =665&dpr=1
Kui raha alginvesteeringuks napib, siis 5kW diiselkütuse ruumisoojendidte hinnad algavad Hiinlastel Alis alates 100eur.
Ja siis piisab ka mõne, paarisajaeurise generaatoriga, elektrit kedrata.
Lugemata postitus Postitas kaupz »
kuigi jagamisel tuleb 4,5kw :1,73(ruutjuur3) :400V= 6,5amprit max
Aga millist generaatorit valida, elektroonikat täis maasoojuspump ilmselt suvalist odavat genekat üle ei ela äkki.
AVR (automatic voltage regulator) on ainuke tähis 3-faasi genekatel, mis peaks paremini pinget reguleerima? odavamatel pole sedagi kirjas
https://www.motonet.ee/et/toode/7013837 ... -1-x-400-V
On see AVR piisavalt turvaline määkütte jaoks?
https://www.stokker.ee/elektrigeneraato ... 2045447395
Esindus vastas viisakalt et nad ei oska generaatorit soovitada.
1-faasilisi on ka inverteriga genekad, mis peaks siis eriti head elektrit tegema tundlikule elektroonikale.
praegu kohe nagunii midagi poest saada pole.
(naabrimees käis esmaspäeval Tallinna poed läbi, öeldi et sõda käib ju, kõik on ära müüdud !!)
siit leidsin palju erinevaid Honda geneka versioone ja selgitusi
http://power.honda.ee/index.php?m=2&l=2&o=6&s=6
val
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 29 korda
Sõjaaja lahenduse idee: 3kW generaator + 1/2 kW soojapuhurid (hästi soojustatud maja korral piisab). Sooja vee saab el pliidil või 2kW veekeetjaga teha.Metsakraav kirjutas: 26 Okt 2021, 20:43Tundub et lahendusi on ainult kaks.
Osta korralik generaator... Lisada süsteemi katel või veesärgiga kamin.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Praeguste 200 € MWh elektri hinna juures peaks aktsiisivaba diisliküttega lõdvalt elekter olema kantava generaatoriga odavam kui võrgust ostes. Kahjuks vaid põllumajanduses (taludes) võib seda kasutada ja siis ka varjatult (küte on ametlikult lubatud vaid traktori paaki). Tean, et DG kütuse varustamise osas on teatud juhtudel võimalik maksuametiga kokkuleppele saada aktsiisivaba kütuse ostmiseks aga kahjuks ei tea tingimusi millal maksuamet jah sõna annab. Arvatavasti eraisikud saadetakse kõik pikalt.
Teine võimalus on DG puhul toota rapsiõlist ise, Saksa ja USA entusiastid seda teevad aga niisama lihtne see pole.
Ja kolmas variant on teha salajane kütuseladu. Ukrainas väga popp.
