Mis võimsusega generaator?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: Mis võimsusega generaator?
symmi kirjutas: 26 Okt 2021, 12:02 Teine küsimus, et kui on päiksepaneelid ja vool läheb ära siis päiksepaneelid ei tooda elektrit, aga kas on võimalik generaatoriga anda vajaminev vool, et need päiksepaneelid jälle töötaks. Kas selle ülberlülitamise lülitiga on selline asi teostatav?
Möh? Mis on päikesepaneelide toitmise mõte näiteks kui särts kaob ära öösel? Või ka päeval? :scratch:
Saab ka seda - päikesepaneele kasutada. Seal on vajalik hübriidinverter tööks generaatoriga. PV inverter oskab genekaga kenasti töös olla, kuid kuhu paned elektri kui PV toodab ja sul pole tarbimist. Tõenäoliselt on mõttekas ikkagi PV paneelid off-grid versioonis koos akuga ja genekas töötab vaid siis kui PV paneelid on off (pole päikest) ja ka aku on tühi. Selline süsteem on täiesti võimeline kokku panna aga kahjuks kipub üsna kalli lõppmaksumusega olema. Selline lahendus on kasutusel ikkagi hädavariandina vaid siis kui puudub elektriühendus. Niikui on elektriühendus olemas, muutub PV offgrid inverterit koos akudega majanduslikuks mõttetuks. Ja genekas suudab kenasti lühikese ajaga hoida maja üleval.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Urmas kirjutas: 26 Okt 2021, 14:51Möh? Mis on päikesepaneelide toitmise mõte
Inverter, kui elektroonikaseade vajab tööks toitepinget, seda võetakse võrgu poolelt, kui võrk ära kaob lülitub inverter välja.
Küülaline kirjutas: 26 Okt 2021, 15:24 Inverter, kui elektroonikaseade vajab tööks toitepinget, seda võetakse võrgu poolelt, kui võrk ära kaob lülitub inverter välja.
Tänan, nüüd taipasin. Mis teha, olen elektriasjanduses veidi :banghead: . ;) Kalvis jõudis enam vähem ära selgitada, kuid enda aru saamises sellest kindel veel ei ole, aga nurka häbenema veel ei lähe, aega on. ;)
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Tundub et lahendusi on ainult kaks.
Osta korralik generaator ja kasutada seda omal vastutusel.
Lisada süsteemi katel või veesärgiga kamin.
Generaatorit on vaja igal juhul.
symmi
Lugemata postitus Postitas symmi »
Sain eesti energialt ka vastuse. Nemad vastasid ka, et kui oleks paiksepaneelid, akud ja mingi backup box et isegi siis ei saa maasoojuspumpa kasutada võrgukatkestuse korral. Seega polegi voimalik kuidagi toidet saada maasoojuspumbale elektrikatkestuse korral. Vaga veider.
Selle vastuse koostas elektrikauge inimene, kes pole kunagi genekat näinudki, küll aga tehase safety manuaale lugenud.
On tänatud: 318 korda
symmi kirjutas: 19 Nov 2021, 15:04 Sain eesti energialt ka vastuse. Nemad vastasid ka, et kui oleks paiksepaneelid, akud ja mingi backup box et isegi siis ei saa maasoojuspumpa kasutada võrgukatkestuse korral. Seega polegi voimalik kuidagi toidet saada maasoojuspumbale elektrikatkestuse korral. Vaga veider.
Kui generaatoris põletatud ühest liitrist vedelkütusest saab heal juhul 3kWh elektrienergiat ja kui sellest saadud elektrist soojuspumbaga jälle 9kWh soojusenergiat teha, siis oleks majanduslikult (soetusmaksumus) tasuvam see vedelkütus kohe vastavas koldes põletada ja saada 10kWh soojuenergiat.
Väiksemasse elamisse võiks sobida ka mõni selline autoelamu kütteseade: https://www.google.com/search?q=truma+a ... =665&dpr=1
Kui raha alginvesteeringuks napib, siis 5kW diiselkütuse ruumisoojendidte hinnad algavad Hiinlastel Alis alates 100eur.
Ja siis piisab ka mõne, paarisajaeurise generaatoriga, elektrit kedrata.
kaupz
Lugemata postitus Postitas kaupz »
2021 oli jaanipäeval 12h ja 2022 jaanuar 10h elektrikatkestus, korstent ei ole ja maaküte Thermia 4,5kW 3faasi (ilma elektritennideta) näitas kütmisel ampertang 3,8A
kuigi jagamisel tuleb 4,5kw :1,73(ruutjuur3) :400V= 6,5amprit max
Aga millist generaatorit valida, elektroonikat täis maasoojuspump ilmselt suvalist odavat genekat üle ei ela äkki.
AVR (automatic voltage regulator) on ainuke tähis 3-faasi genekatel, mis peaks paremini pinget reguleerima? odavamatel pole sedagi kirjas
https://www.motonet.ee/et/toode/7013837 ... -1-x-400-V
On see AVR piisavalt turvaline määkütte jaoks?
https://www.stokker.ee/elektrigeneraato ... 2045447395
Esindus vastas viisakalt et nad ei oska generaatorit soovitada.
1-faasilisi on ka inverteriga genekad, mis peaks siis eriti head elektrit tegema tundlikule elektroonikale.
praegu kohe nagunii midagi poest saada pole.
(naabrimees käis esmaspäeval Tallinna poed läbi, öeldi et sõda käib ju, kõik on ära müüdud !!)
siit leidsin palju erinevaid Honda geneka versioone ja selgitusi
http://power.honda.ee/index.php?m=2&l=2&o=6&s=6
val
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 27 korda
Metsakraav kirjutas: 26 Okt 2021, 20:43Tundub et lahendusi on ainult kaks.
Osta korralik generaator... Lisada süsteemi katel või veesärgiga kamin.
Sõjaaja lahenduse idee: 3kW generaator + 1/2 kW soojapuhurid (hästi soojustatud maja korral piisab). Sooja vee saab el pliidil või 2kW veekeetjaga teha.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Sõjaajal pole kütust võtta piisavalt, et sellest eriti kaua kütmiseks vajalikku elektrit toota saaks. Kuu aja jooksul kulub seda sadades liitrites.
Ega siis sõda pea alati olema...
Praeguste 200 € MWh elektri hinna juures peaks aktsiisivaba diisliküttega lõdvalt elekter olema kantava generaatoriga odavam kui võrgust ostes. Kahjuks vaid põllumajanduses (taludes) võib seda kasutada ja siis ka varjatult (küte on ametlikult lubatud vaid traktori paaki). Tean, et DG kütuse varustamise osas on teatud juhtudel võimalik maksuametiga kokkuleppele saada aktsiisivaba kütuse ostmiseks aga kahjuks ei tea tingimusi millal maksuamet jah sõna annab. Arvatavasti eraisikud saadetakse kõik pikalt.
Teine võimalus on DG puhul toota rapsiõlist ise, Saksa ja USA entusiastid seda teevad aga niisama lihtne see pole.
Ja kolmas variant on teha salajane kütuseladu. Ukrainas väga popp.
