Kaminahju suitsugaasid
misvärkon
Re: Kaminahju suitsugaasid
Lugemata postitus Postitas misvärkon »
samas on ahjus endas lõõrid ju päris pikad,keskelt üless 1,5m ja alla lgi 2m,mõlemalt poolt,samas jälle enne slepet 230-240 kraadi ja 1,4m kaugemal 120-130,see siis väga intensiivselt küttes,õhku peale,andes,olen proovin puu briketiga,puu ja brikett pooleks,ainult puuga,temp jääb samaks,aken lahti tõusis mingi 5kraadi
K-ahjur
Korsten on suur (27x27cm) ja suits valib sellise traektori, et peavool väldib termomeetrit. Kui anduri asendit korstnas muuta, kas siis saab teistsuguse tulemuse?
misvärkon kirjutas: 04 Jaan 2022, 17:37 ...klaasuks tuleb lahti hoida umbes cm,siis läheb temp.rutem ülesse...
See näitabki, et ülesse on rohkem hapnikku vaja, elik tuleb alt vähem kuumutada (tekib vähem puugaasi). Proportsioon peab õige olema.
Korsten oli ju 14x27
misvärkon
korsten 14x27,anduri asendit muuta ei saa,ta on seal 14 cm sees,teine lõõr on vendi oma,kui klaasi vahelt rohkem õhku lasta,ei kiirga nii palju läbi klaasi tuppa,seda siis kui tuba päris külm,ukse enda õhuvahed ei toida ära,se uks on paras porno,kui ahju kinni hakkad panema tuleb lähedalt ja täpselt vaadata kas õhuvahed on lahti või kinni,neid otsevaates ei näe,on mingid klemmid mis liiguvad 1,5cm ,vanale ahjule panin uue ukse,istus täpselt,tegin umbkolde restkoldeks,ainult see uks haises ligi kuu aega,aga õhuaugud on hea süsteemiga
misvärkon
On tänatud: 468 korda
misvärkon kirjutas: 04 Jaan 2022, 20:30 ... kui klaasi vahelt rohkem õhku lasta,ei kiirga nii palju läbi klaasi tuppa,seda siis kui tuba päris külm,ukse enda õhuvahed ei toida ära, ...
Selle tsiteeritud postitusega saa meenutad mu kodust direktorit, kellele arvates peaks kah kõik toimuma koheselt peale tema idee avalikustamist tema poolt. Ideaalis võinuks see olla juba eile tehtud. ;) Kahtlustan, et oma rolli võib siin mängida ka kannatamatus. Rahu, ainult rahu!(Karlsson katuselt) ;)
