Lüliti
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Lüliti
Pigem, mida see lülitab ja kuidas toimib? Väliskuju ei ole kõige olulisem. See tundub nõukaaegne olevat ja saab kindlasti asendada.
elmut
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Lüliti
Lugemata postitus Postitas elmut »
See on hetkel lauasael ja lülitab siis el magnet kontaktorit ,mis omakorda 3f mootorit ,aga nõuka aegne muidugi . Toimib nii ,et vajutad hetkeks ja läheb tööle ja teine nupp siis hetkeks ja jääb seisma .
Re: Lüliti
Siis on põhimõtteliselt vaja kahte mittefikseeruvat nupplülitit, millest üks on sulguva kontaktiga (normaalselt avatud) ja teine avaneva kontaktiga (normaalselt suletud). Spets elektripoodides peaks olema.
pold
- On tänatud: 6 korda
Re: Lüliti
Lugemata postitus Postitas pold »
Kahe lüliti eesmärk on selles, et voolukatkestuse järel ei läheks masin mingil juhul ise tööle. Lisaks muutub turvaahela katkestite lisamine nii triviaalseks.
http://www.reuk.co.uk/wordpress/electro ... y-circuit/
Natukene moodsamad lülitid:
https://www.elfadistrelec.ee/et/push-button/p/30134972
https://www.elfadistrelec.ee/et/emergency/p/30102672
või
https://westbalt.ee/?product=surunupp-x ... 5-roheline
https://westbalt.ee/?product=push-butto ... 2mm-nc-red
või
Re: Lüliti
See on klassikaline magnetkäiviti skeem, kus abikontaktiga jäetakse käiviti nn omatoitele.pold kirjutas: 02 Aug 2022, 21:33Kahe lüliti eesmärk on selles, et voolukatkestuse järel ei läheks masin mingil juhul ise tööle. Lisaks muutub turvaahela katkestite lisamine nii triviaalseks
Viimati muutis Küülaline, 03 Aug 2022, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
Olaf
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Lüliti
Mul on neid järel ka ja mitu tükki täiesti uusi. Elmutile - kui satud Pärnu võin sulle anda (kui pole veel saanud).
