Vesi dušinurga kahhelkivide ALL
Algaja_nr.287
On tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Dušinurga aluse sifoon lekkis. Võtsin aluse üles, et sifoon ära vahetada. Ostsin uue sifooni, puhastasin dušialuse põranda, kaapisin vana silikooni igaltpoolt maha ja tegin ettevalmistusi uuesti silikoonimiseks ja dušialuse tagasi paigaldamiseks.
Tõmmates tolmuimejaga põrandalt sodi kokku avastasin järsku, et tolmuimeja tõmbab põranda ja seina nurgast murenenud vuugivahest vett välja. Uuristasin vuugivahet suuremaks ja - vesi, mis vesi. Tagusin kaks seinaäärset plaati üles ja need on alt jumala märjad. Kivinenud plaadisegu on põrandalt üles tagudes ligemärg. Ilmselt on vesi pääsenud pikema ja jooksul silikooniriba ja kehvasti teostatud vuugi vahest kuidagi plaatide alla..(vt. Pilti)
Nüüd on küsimus, et mida edasi teha? Piirdun nende kahe plaadiga, kuivatan puhuriga ära, panen uued plaadid maha ja vuugin/silikoonin korralikult ära ja loodan, et kõik saab korda või... Peaks kogu nurga üles võtma?
PS! Dušinurga aluspõrandale on ehituse käigus korralik niiskustõke tehtud. Põrand on 2x OSB-plaadile valatud/plaaditud
Algaja_nr.287
Re: Vesi dušinurga kahhelkivide ALL
Täpsustuseks: põrand on OSB + niiskuskindel kips + mastiksid/teibid jms.. Ühesõnaga - võiks pidada :)
On tänatud: 324 korda
Kui vuuk läbi laseb siis edasi liigub vesi kergelt põranda alla.
Enam ta niisama ise ära ei kao kui just põrandaküte sees pole. Seda poldud aga mainitud.
Kindlasti kuivatada.
Edasi soovitaksin silikoonist vuuk teha, see hoiab vett paremini kinni ja ruumi regulaarselt kütta.
Algaja_nr.287
Super! Tänud, Kalvis! Kuivatan korralikult ära ja panen plaadid tagasi! Vaatan siin, et niiskus vist tõesti liiga kaugele ei ulatu. Tänu korralikule niiskustõkkele ongi plaadi alla segusse pidama jäänud :)
Minu teada vuugisegud üldreeglina ei ole veekindlad.
Silikoon peaks olema? Palju veekindlam kui see tavaline.
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
aero kirjutas: 03 Sept 2022, 18:46 Minu teada vuugisegud üldreeglina ei ole veekindlad.
Kahekomponentsed peaks olema veekindlad.
Algaja_nr.287
Täpsustage palun, mida tähendab, et vuugisegud ei ole veekindlad? Et tegelikult ongi normaalne kui vesi satub kahhelkivide alla? Või siis, et vesi imbub küll vuukidesse, aga peaks seda kaudu ka plaadi alt välja kuivama?
Algaja_nr.287
Kalvis kirjutas: 04 Sept 2022, 08:28 Silikoon peaks olema? Palju veekindlam kui see tavaline.
Silikooniga vuugitud põrandaplaatidest kuulen esimest korda. See ongi pesuruumides tavaline praktika?
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 145 korda
Algaja_nr.287 kirjutas: 05 Sept 2022, 15:21mida tähendab, et vuugisegud ei ole veekindlad
Sellepärast ju tehaksegi põrandale (ja natuke ka seina mööda üles) hüdroisolatsioon.
Algaja_nr.287 kirjutas: 05 Sept 2022, 15:21vesi imbub küll vuukidesse, aga peaks seda kaudu ka plaadi alt välja kuivama?
Jah
Silikooniga tulebki teha kõik nurgad! Enamus vuugitäite müüjatel on müügis samavärvi silikoon. Olen dushiruumides sellega terve põranda teinud, kui on just endale tegemine.
JAH, et plaadi alla imbunud vesi lahkuks peab põrand küttes olema.
marti118
Lugemata postitus Postitas marti118 »
Kui pikalt kuivas?
