Leiliruumi kipsist seina ja lae hüdro
Betooniahv
Lugemata postitus Postitas Betooniahv »
Leiliruumi lagi ja seinad on kipsplaadist, kas need tuleks katta enne Sauna Satu plaati mingisuguse hüdroisolatsiooniga, või piisab plaadi aluminiumkattest et niiskus ei pääse kipsin?
Millist hüro kasutada, Fibergumi kasutustemperatuur on max 60 kraadi , see vist ei sobi seina ja lakke saunas?
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Re: Leiliruumi kipsist seina ja lae hüdro
Betooniahv kirjutas: 23 Nov 2022, 08:06 Leiliruumi lagi ja seinad on kipsplaadist, kas need tuleks katta enne Sauna Satu plaati mingisuguse hüdroisolatsiooniga, või piisab plaadi aluminiumkattest et niiskus ei pääse kipsin?
Nii üldhuvi mõttes tahaks teada sinu mõttekäiku leiliruumi kipslaadi paigaldamisel. kas sa enne ei teadnuki, et leiliruumi tingimused võivad osutuda kipsplaadile probleemiks? Kas leiliruumi kohe mõne tsementkiudplaadi hind tundus liiga kallis? Muud loogilist põhjust minu hallrakud välja ei seedinud. Lihtsalt küsimused, ei midagi isiklikku.
tabarabarap
On tänatud: 63 korda
Hüdroiso müüakse poes, tõmba kõik üle, lagi ka, loodetavasti on ruumis vent väljatõmme ka olemas
Betooniahv
Ruum kuhu saun mul tuleb on ehitatud kipsist, asub kortermajas ja millest seal neid vaheseinu ikka tehakse kui kipsist. Seega jah küsimus et mis hüdro sobib sinna kipsseinale temperatuuri taluvuse mõttes? Sauna Satu plaadi all see temperatuur ilmselt madalam ka kui ruumis sees. Vent väljatõmme hakkab olema dushiruumi kaudu ukse alt.
Kui ehitad sauna majja kus enne polnud sauna siis on Sul vaja oluliselt rohkem kui siin esitatud küsimused
Kui aga ehitad projekti järgi siis seda teegi - projektis ju peavad asjad olema lahendatud
PS
Kõikides minu poolt projekteeritud kortermajades on märgruumide seinad projekteeritud plokist
Soovitatavalt kõik vaheseinad plokist
Kas ja kuidas Tellija / OJV midagi muudab on nende asi - aga projekti jääb plokk ja seda olenemata kellegi kolmanda soovist või arvamusest...
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
xxx111 kirjutas: 23 Nov 2022, 18:58 Kõikides minu poolt projekteeritud kortermajades on märgruumide seinad projekteeritud plokist
Kas ehitajad ei käi nutmas, et:
- Meil pole torusid kusagile panna…
- Meil pole kaableid kusagile panna…
- Seintest ei jää midagi järele, kui freesimisega ühele poole saame…
Kas märgruumide plokkidest seinad (mida kergseinteks tahetakse muuta) projekteerid toetuma vahelaele või põrandaplaadile?
Äärenurk kirjutas: 24 Nov 2022, 05:11
Kommunikatsioonidele on šahtid...
Seinad toetuma kandvale konstruktsioonile so vahelaele
Sealjuures (lihtsustamiseks) võib teha nii, et enne vahelae kogu tarindi välja ehitamist (so kandva "asja" peale isolatsioon ja põrandaplaat) laotakse vaid esimene plokirida...
Betooniahv kirjutas: 23 Nov 2022, 18:34 Ruum kuhu saun mul tuleb on ehitatud kipsist, asub kortermajas ja millest seal neid vaheseinu ikka tehakse kui kipsist
Ma olen kokku 5 kortermajas elanud, ei ole üheski kipsseinu olnud.
Betooniahv
Jah väljendasid ennast valesti, seinu on erinevaid, kips lihtsalt üsna levinud lahendus ja kindlasti on ka ka lahendusi kus sauna/leiliruumi seinad tehtud antud materjalist. Lisaks lugesin siit foorumist et tsementkiudplaat hakkab temperatuuri ja niiskuse mõjul mängima ja pole üldse sobilik, lisaks on seda palju keerulisem töödela ja paika panna. Ei usu et karkass seinad saunades ainult tsementplaadist ja plokkidest ehitatakse. Tegemist on renoveerimisega ja vaheseina ehitasin ise, algselt küll 75 mm aerocist aga sinna hakkasid müstilised praod tekkima( maja kindlasti ei vaju ja konstruktsioon ei liigu( tegemist paneelikaga) lisaks oli vaja seina sisse freesida püstaku torud. Lõpuks otsustasin lammutada ja tegin uue seina metall karkassi ja kipsiga. Küsimus endine kuidas lahendada leiliruumi poole seinaosa.? Kas piisab kui teen vaid alumise perimeeti kuhu läheb plaat fibergumiga ja ülesse pole hüdrot vaja pole kuna sauna Satu plaat tagab piisava niiskuskindluse kipsile?
Betooniahv kirjutas: 24 Nov 2022, 15:43 Lisaks lugesin siit foorumist et tsementkiudplaat hakkab temperatuuri ja niiskuse mõjul mängima ja pole üldse sobilik, lisaks on seda palju keerulisem töödela ja paika panna. ... Kas piisab kui teen vaid alumise perimeeti kuhu läheb plaat fibergumiga ja ülesse pole hüdrot vaja pole kuna sauna Satu plaat tagab piisava niiskuskindluse kipsile?
Huvitav lähenemine asjale. ;) Tsementkiudplaat, mis idee järgi ei tohiks idaneda ega mädaneda, ei põle ega karda niiskust, ei kõlba. Kuidas see niiskus sinna tsentkiudplaadile satub, aga kipsplaadile ei satu, kuigi tingimused on samad? Tsementkiudplaadi temperatuuritaluvus on max 150*C. Millist kipsplaat kasutad? Tavalist, niiskuskindlamat, tuletõkke või põrandale mõeldut? Leiliruum kuuluks nagu tuleohtlikuselt veidi kõrgendatuma tähelepanu alla ja sellele kehtivad erinõuded.
Küsin veelkord - mis on projektis?
Kui projekti pole siis kuidas kavatsed selle asja seadustada?
Sinu ehitus avaldab mõju ka naabritele...
..algselt küll 75 mm aerocist aga sinna hakkasid müstilised praod tekkima...
75mm Aeroc ei täida seina min saledusnõuet...
Ja loodan, et seda ikka tead, et vaheseina ja vahelae ülemine ühendussõlm peab olema elastse vuugiga, et tagada paneeli läbipainded so et paneel ei hakkaks toetuma vaheseinale...
Sõlm peab olema selline, et lae vertikaalsed deformatsioonid oleks võimalikud kuid sealjuures oleks seinale tagatud horisontaalne tugi...
Äärenurk
xxx111 kirjutas: 24 Nov 2022, 09:11 Kommunikatsioonidele on šahtid...
Magistraalidele, jah. Aga iga veevõtupunktini jõudvad peened torud. Ja äravool sealt.
xxx111 kirjutas: 24 Nov 2022, 09:11 Sealjuures (lihtsustamiseks) võib teha nii, et enne vahelae kogu tarindi välja ehitamist (so kandva "asja" peale isolatsioon ja põrandaplaat) laotakse vaid esimene plokirida...
Kas on ükskõik, mis plokki kasutada?
Äärenurk kirjutas: 24 Nov 2022, 20:11
1. Seina ei freesi suuri torusid...
2. Aeroc on põhimõtteliselt vastumeelne, eelistatud on betoonplokk, võib ka keramsiitplokk või silikaatplokk vms
Äärenurk
xxx111 kirjutas: 24 Nov 2022, 18:39 Küsin veelkord - mis on projektis?
Kahjuks või õnneks kergseinte (ümber)ehitus suhtlemist omavalitsusega (s.t. projekti ja “seadustamist”) ei nõua…
Äärenurk
1. Kas arhitektid, sisekujundajad tulevad selle mõttega kaasa ja projekteerivad nt valamu alla pinnapealse äravoolu või jalaga valamu?
2. Enamik räägivad muudkui kipsseintest, mõeldes kipsplaatidest seinu ja unustades või mitte teades, et on olemas ka kipsplokid. Kas need võiks ka sobida?
Äärenurk kirjutas: 24 Nov 2022, 20:31
Aga sauna ehitus korterisse?
Äärenurk kirjutas: 24 Nov 2022, 20:37
1. Sellisel puhul aitab vastav seina paksus
2. Ei paneks kipsplokki, samuti ei kasutaks põrandal kipsivalu
Betooniahv
Urmas kirjutas: 24 Nov 2022, 18:14
See on aruasaadav ja loogiline et tsementkiudplaat on tugevam ja vastupidavam niiskusele kui kipsplaat, lihtsalt siit foorumist lugesin, et mängib rohkem kui kipsplaat ja pole yldse sobiv. see selleks, seina enam ümber tegema ei hakka kuna usun et kipsplaat on ikkagi sobiv vaheseinaks kus asub leiliruum, peaasi et niiskus selleni ei jõua, ja siis pole vahet mis kips seal on, kasutasin muidu eritugevat kuna panen ruumi kokkuhoiu mõttes ühe kihina.
Küsimus millele pole veel proffidelt vastust saanud on, et kuidas see sein siis ikkagi katta, et niiskuskahjustust ei saaks, ma tõmbaks muidu kõik fibergumiga üle aga tootejuhendis kirjas et pole sobilik kasutamiseks kus temperatuur on üle 60 kraadi., ehk siis ainult põranda ligidal. Projekti mul pole, kui oleks siis vist poleks pidanud selle küsimusega siia pöörduma.
Betooniahv kirjutas: 24 Nov 2022, 21:53 Projekti mul pole, ...
Pole midagi muud öelda kui, et julge mees kui ehitad kortermaja oma korterisse ilma igatsugu paberimajanduseta sauna. ;)
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 287 korda
Betooniahv kirjutas: 24 Nov 2022, 15:43 ... Ei usu et karkass seinad saunades ainult tsementplaadist ja plokkidest ehitatakse. ...
Mina tegin energiasäästu nimel leiliruumi seinad spetsiaalsest serdiga, aurusauna ehituseks sobivatest plaatidest (magnesiitplaadi moodi materjalist).
http://www.buildingmaterial.ee/index.ph ... &menu2=149
https://www.sisustusweb.ee/ee/foorum/1/ ... tuses.html
Ei tea kas tänapäeval ka selliseid plaate pakutakse?
Viimati muutis ping, 25 Nov 2022, 17:14, muudetud 1 kord kokku.
ping kirjutas: 25 Nov 2022, 10:57
Mina tegin energiasäästu nimel leiliruumi seinad spetsiaalsest serdiga, aurusauna ehituseks sobivatest plaatidest (magnesiitplaadi baasil materjalist).
Simo Ilomets:
Märja ruumi seinte ehitamiseks on sobivaim tarind plokkmüüritis
Plaatseinte puhul tuleb see ehitada kivist soklile ning plaatidena ei sobi puidu-ega kipsi-(ega teised õhksideainel, nt magnesiit) põhiseid plaadid...
xxx111 kirjutas: 25 Nov 2022, 13:57
Simo Ilomets:
Ei mäleta, et mis plaat see oli aga tootja andmetel sobis leiliruumi, temp taluvusega mitusada kraadi ja vett 100% ja julgesin seda oma kord nädalas kasutatavasse sauna kasutada.
Muidugi pidevalt "survelist vett" taluma pidav linnasaun või pesumaja peaks ikka päriskivist tegema.
tabarabarap
Betooniahv kirjutas: 23 Nov 2022, 18:34 Ruum kuhu saun mul tuleb on ehitatud kipsist, asub kortermajas ja millest seal neid vaheseinu ikka tehakse kui kipsist. Seega jah küsimus et mis hüdro sobib sinna kipsseinale temperatuuri taluvuse mõttes? Sauna Satu plaadi all see temperatuur ilmselt madalam ka kui ruumis sees. Vent väljatõmme hakkab olema dushiruumi kaudu ukse alt.
Võta segu baasil hüdroiso, aga kortermajas löö see kipsissein ümber ja pane 75 või 100 baurocist uus ja samamoodi segu baasil hüdroiso peale. Väljatõmme tee ikka lae alt , pealevõtt võib olla ukse alt
