Ajutine katusekate talveks
Sanches
Lugemata postitus Postitas Sanches »
Oskate soovitada katet mis tavalisest koormakattest vastupidavam. Viilkatuse ühe külje mõõdud on 15x6m.
Kuna see aasta ei ole võimalust ehitusjärgus palkmajale katust peale saada, siis oleks vaja katta järgmise suveni, et talve ilusti vastu peaks.
https://www.k-rauta.ee/p/present-kangas ... ki&index=7
Vaatasin, et see oleks nagu tugevam , aga mõõdud ei klapi mitte ja kui kaal, g/m² on väiksem, kas 180 või 160 on piisav? Või oleks mingi muu materjal parem ?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Re: Ajutine katusekate talveks
Mul oli mingi aeg tagasi ehitamisel lamedakaldeline soojustatud katuslagi:
Ilm läks vihmaseks ja tuuliseks ning paras jama oli.
Algul toodi koormakile 80 g/m2. Selle rebis tuul esimesel ööl puruks. Õnneks oli villa panek alles algusjärgus ja kahjud olid minimaalsed.
Ostsin kõige paksema kile, mis kiiruga leida õnnestus ja see oli 180 g/m2. See pidas töö lõpuni kenasti vastu.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Kuna asi on ajutine, siis ise vaataks midagi, mida saaks kätte võimalikult soodsalt. Näiteks suured reklaamplakatid või kasutatud tellingute armeeritud kattekiled vms.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
vuuk kirjutas: 06 Aug 2023, 06:17 Mul oli mingi aeg tagasi ehitamisel lamedakaldeline soojustatud katuslagi:
Miks sellist katust kohe käimiskõlbulikuks ei tehtud? Täiesti arusaamatu ehitamine. Enda lamekatusega maja tehes läks kohe vill ja osb korraga.
Sanches kirjutas: 05 Aug 2023, 23:49 Tere!
Mis on sellise teguviisi seletus? Kas oma võimaluste räme ülehindamine? Ilmselgelt on kattega jantimine ka kulu- lihtsam oleks katus peale visata, kui lolli mängida.
Ma kaldun nõustuma kunn-ga
Katuse ehitusel tuleb nii tööd kui finantsid planeerida nii, et katus kohe peal
Ja kui "täna" pole võimalik siis teha siis kui on võimalik - aga komplektselt
Paigaldada aluskile- sellega on lootus, et materjal on läinud asja ette. Pikalt suvepäikest ei talu. Võib olla on veidi kallimas hinnaklassis olemas ka UV-kindlaid- ei tea.
Aluskilega koos läheb ka roov, muidu ei saa käia. Asi see siis kohe ära katta ole.
Muudes riikides on maja ehitama asudes kohustus näidata ära vahendid, et ehituse saab koheselt sulgeda ja väljast lõpetada. Vastasel korral võid ehitusloast und näha.
kunn24 kirjutas: 06 Aug 2023, 10:19
@kunn24
Point selles, et ehitasin vastavalt projektile. Sinna pildil näha olevatele fermidele läks ristisuunas peale 50 x 50 latid, mille vahele villaplaadid, sinna peale fermidega pikisuunas 50 x 50 latid, s=600 mm vahele plaatvill(eri villaplaatdi kihtide vahekohad hajutatult ja mitte ühes kohas), edasi läks tuuletõkkke plaat, millele tuulutusliistud (katuse tuulutuskanalid) ja tuulutusliistudele veekindel vineer ja kõige peale SBS kate.
Kusjuures OSB otse villa peal on küll palju lihtsam teostada, aga minu arust tulemus halvem ja mitte usaldusvöäärne lahendus. Kui ruumisisene aurutõke piisavalt ei pea, siis külmaga OSB alla tekib ilmselt kondensaat ja vill märgub. Lamekatus kui selline on üldse suhteliselt riskantsem lahendus, ei tasuks mütsiga lüüa.
Viimati muutis vuuk, 06 Aug 2023, 12:13, muudetud 1 kord kokku.
Sanches
kunn24 kirjutas: 06 Aug 2023, 10:26
Tervis vedas alt!
Kui tervist on katusel turnimiseks ja ajutise kilega jantimiseks, siis teen erandkorras reklaami leitud UV-kindlamale aluskilele https://vbh24.ee/tooted/klober-aluskatt ... )-t1022121 ja soojalt soovitan siiski turnida nii palju, et oleks peal aluskile ja kas või roovitus üle 1 roovi. Hind on veidi üle ajutise kile hinna. Kuid järgmisel kevadel tuleb kindlalt asuda katust katma. Või siis maja maha müüa.
Nõus...
Ei ole nõus.
Kaaperdame küll (jälle) teema, aga mul on katuslagi (alt üles): hele peitsitud ja lakitud laudis, 15 mm ristiroov, aurutõkkepaber, villa alt toetavad lindid, vill koos taladega (220 kõrged), OSB kas 12 või 15mm (et käia saaks ja tuuletõke), 90 mm ristiroov (tuulutus), osb 22 ja kohati hall Protan (kus kalle olematu), kohati SBS (kus kalle ligi 5 kraadi). Talvel lisab soojustust pealesadanud lumi, :).
Insner oli tuuletõkkeks katusele kirjutanud tuuletõkke kipsi. Sellest eest ma ütlesin talle, mis tast arvan ja palusin ära muuta.
Ehitatud sai nii, et talad paika, neile alt villa toetavad lindid (pakendikeskusest sain). Vill ülevalt sisse ja kohe tuuletõkke OSB peale. Selle servad said kruvitud abiliistudega kokku ja paisumisvahed kohe vahtu täis, et vesi läbi ei tuleks. Kõige nõmedam, mis üldse saab olla, on taladel žongleerimine. Olen paar korda läbi sadanud ja naine on selle peale küsinud, et kas must veel asja on või peab uue otsima.
Vuuk kirjutas:@kunn24
Ka saab teha järjest, vaheroovid saab jupitada ja kohe järjest lõpuni teha nii, et saab "võileiva" kohe käimiskindlaks ja kui tuuletõkke vahed vahtu täis lasta (ka ära teipida, kui nõutud), saab ka ajutiselt piisavalt ilmastikukindlaks. IMO väärad töövõtted (ka ohutus tagamata)
Lisaks ma ei saa aru, miks on parapeti tuulutuse vertikaalsed liistud viidud alla põhitalade peale. See projektiosa IMHO ei kõlba kuskile.
Viimati muutis kunn24, 06 Aug 2023, 13:24, muudetud 3 korda kokku.
Sanches
Ütleks nii, et selle ajutise katte paneb peale poole päevaga, katuse vormistamine oli plaanitud kuu ajaga.
Sanches kirjutas: 06 Aug 2023, 12:57 Ütleks nii, et selle ajutise katte paneb peale poole päevaga, katuse vormistamine oli plaanitud kuu ajaga.
200 m2 viilkatust klassik plekiga 2 mehega alates sarikate rihtimisest, kile, vaheliist, roov kuni lõpuni 3 nädalat. Vahepeal tuli ka vihma ja mehed olid sunnitud tegema puhkepause. Kui sarikaid pole vaja rihtida (1 nõmedamaid osi töös), siis 1- 2 nädalat (kui meestel ka naelapüssid ja kruvid tulevd lindilt) olenevalt ilmast. Eelduseks on, et peal on mehed, kes on katust ka enne teinud. Kivikatusega kogemus puudub, sellega ei oska kaasa rääkida.
Ei ole nõus...
Ei peagi olema...
OSB ei sobi kuna on liiga "aurutihe" - kasutatakse ka aurutõkkeks
Aurutõket praktikas 100% "pidama ei saa"
Seest väljunud niiskus kondenseerub OSB-l
Teoorias toimib - praktikas riskantne ja mitte soovitatav lahendus
Kui on olemas "lollikindlamaid" lahendusi ei näe ühtegi põhjust neid mitte kasutada
Isiklikult ei kasuta (ei kirjuta projekti) ühtegi muud tuuletõket peale villabaasil jäikade plaatide
PS
Ainult arvamus...
Viimati muutis xxx111, 06 Aug 2023, 13:28, muudetud 1 kord kokku.
Praktikas lagi püsib ja ei tilgu. Viletsate aurutõkete funktsioneerimise tagamiseks on hoones (sund)ventilatsioon. Kõike tuleb vaadelda kogumis. Kah arvamus.
Kui tahta arvuliselt targutada, siis tuleb hakata otsima 12 mm OSB ja aurutõkkepaberi difusioonitakistusi. Muideks, ma teipisin viimase väga hoolsalt (ka klambrite kohad), sest alla tuli laudis. Tööd sai teha nii (ka laudise naelutamist), et töölaval olid all rattad (mis ka pöördusid), siis ei pidanud pidevalt üles-alla ronima.
On tänatud: 318 korda
kunn24 kirjutas: 06 Aug 2023, 13:00
200 mm2 viilkatust klassik plekiga 2 mehega alates sarikate rihtimisest, kile, vaheliist, roov kuni lõpuni 3 nädalat. Vahepeal tuli ka vihma ja mehed olid sunnitud tegema puhkepause. Kui sarikaid pole vaja rihtida (1 nõmedamaid osi töös), siis 1- 2 nädalat (kui meestel ka naelapüssid ja kruvid tulevd lindilt) olenevalt ilmast. Eelduseks on, et peal on mehed, kes on katust ka enne teinud. ...
ca 90m2 viilkatust trapetsplekiga.
Roovituse tegin varem valmis ja kahe mehe abil toimus pleki peale tõstmine loetud tundide jooksul.
Üks mees katusel ja kaks tõstsid tahvlit üles.
kunn24 kirjutas: 06 Aug 2023, 12:19 ... teen erandkorras reklaami leitud UV-kindlamale aluskilele https://vbh24.ee/tooted/klober-aluskatt ... )-t1022121 ...
Kontrollige alati materjali sobivust valitud ülesandeks, et kas pööning on tuulduv!
https://vbh24.ee/tooted/klober-aluskatt ... te%20jaoks
Sepa® basic on mittehingav kahekihiline niiskust siduva aluskihiga aluskate.
- Sobilik külmade pööningute/viilkatuste jaoks
- UV-kindlus kuni 4 kuud
Tyvek deklareerib ka, et 4 kuud (3 katusekatte paigaldust, esmapaigaldus+2 vahetust) päiksekiirgust ei vähenda aluskatte tööiga.
https://www.isover.ee/Tooted/ehitusisol ... use%20eest.
Tyvek® Pro 2508B on kõrge auru läbilaskevõimega veekindel aluskate kasutamiseks ventileeritud, kalletega sh. täisroovitusega katustele. UV-kiirguse kindel 4 kuud, rebenemiskindel. Membraani pealmine kattekiht annab tootele täiendava kaitse mehaanilise pinge ja UV-kiirguse eest.
Parandasin 200 mm2>> 200 m2.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
....... tavaline plekk, pruunivärvi, pruunid kruvid, 120m2, harjakõrgus 6.43 m, 8 meest pluss 3 naist, 8 tunnised tööpäevad(pausid sisse arvutatud) kokku kulus 4,1 tööpäeva :good: .....
Loodan et teemaalgatajal oli infost suur abi!
Sanches
Eelmine suvi sai kivikatus paigaldatud, mitte sellele hoonele, miski kogemus ja arusaam on olemas. Kui aus olla, siis teemaarutlus on kiskunud pisut teema mõttest hetkel mujale küll. Mõned katused on elus veel tehtud, küll pisut väiksemad, aga see aasta nii mahuliselt kõõluma minna ei soovi.
Teemast ka veel veits mööda, kuid palun ära ärritu, ütlen lihtsalt ära, et katus on nii oluline osa, et sellega nalja teha ei tasuks ja selles mõttes ma teemapüstitust üldse heaks ei kiida. Lisaks reostab pooleliolev tondiloss vaadet.
Finantside olemasolul tuleks see siis hambad ristis ära lõpetada (kas või tutvusringkonnast proovida leida, kel haamer käes püsib, koolilapsad ka veel suvepuhkusel (kuigi seadusandlikult nagu ei tohiks lapstööjõudu kasutada) ja rendist naelapüss võtta).
Kui sarikaid peal veel pole, saab seinad eraldi ära kiletada.
Viimati muutis kunn24, 06 Aug 2023, 14:20, muudetud 1 kord kokku.
Sanches
Mul pole kusagile siin ärrituda. Sarikad on peal ja nipetnäpet veel lisaks teha, nu lihtsalt see pole hetkel võimalik .
Lihtsalt aluskate ja roov ja kivi punniks veel ära, aga eelnevalt muid asju ka seal teha, seega hetkel tähtsam teha väike lisakulu kui hiljem kõike ümber teha.
Kivid punnid mehhanismiga, mis mõistlikult kättesaadav. Ka roovid võiks sellega katusele ajada.
Sellest lausest ma ei saa enam üldse aru ja viitab nö metsikule ehitustegevusele, kus õiget paberil visiooni veel pole:
Viimati muutis kunn24, 06 Aug 2023, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
kunn24 kirjutas: 06 Aug 2023, 14:08 .... et katus on nii oluline osa, et sellega nalja teha ei tasuks ...
Sellega nõus.
Seepärast ma ei panekski tuuletõkke plaadi asukohta põhimõtteliselt valet materjali ehk OSB plaati. Eriti veel selleks, et paari inimpäeva jagu aega kokku hoida.
Kondensaat tekib külmade ilmade korral OSB alla. Vill märgub. Niiskus piisavalt kiiresti välja kuivada ei saa ja katusekandurid mädanevad ära.
Kiire otsing andis, et OSB-d siin foorumis varem lahatud viewtopic.php?t=44976
Jänkistani ehitustegevust vaadeldes on puitlaastplaat seal oluline materjal, mis veel väljast üle kiletatakse (et nagu liiga läbipuhutav).
Selles mõttes nagu ei haaku, et OSB välja ei kõlba, kuna liiga suure aurutakistusega.
