Elektrikaabeldus
vooteleaer
- Uus kasutaja
Elektrikaabeldus
Lugemata postitus Postitas vooteleaer »
Kontaktide asukoht on enam-vähem paigas, vahel on uksed ja soojamüür.
Majas on värskelt paigaldatud uus kilp koos vajalike kaitsetega nii valgusele kui seinakontaktidele.
Kasutaks 2.5-ruudust kaablit.
Põhiküsimus on, et kuidas teha ühendus mitmesse punkti. Kas peaks vedama kilbist ühe kaitsme pealt kumbagi seina eraldi kaabli või vedada üks kaabel ja teha kusagil hargnemine? Millist harutoosi kasutada, tänapäeval ongi need ju lihtsalt plastist karbid - päris wago ühendusi ei tahaks nagu 16A võimelise kaabelduse vahele panna ju...
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Elektrikaabeldus
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Neid on saada kuni 41 A (6 mm2 jaoks). Nii, et oma 16 A jutuga võid vanaema hirmutada.päris wago ühendusi ei tahaks nagu 16A võimelise kaabelduse vahele panna ju
vooteleaer
- Uus kasutaja
Pista siis igaühe juurde 3-ne Wago ja teema lahendatud.vooteleaer kirjutas: 12 Aug 2023, 22:35 Sellised pesad tulevad
Topeltklemme pole
https://a.aliexpress.com/_mPLgcps
BTW, kaitsejuhi klemmiga pesi ei tohi igamees ühendada.
Kui siiski ise ühendad, tuleb mõõtmise teel kontrollida kaitsejuhi õigesti ühendamist ja katkematust.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Selle põhiküsimuse lahendamiseks lase müüjal sellest pesast MÕISTLIK pilt ka saata. Selle reklaamjamaga pole üldiselt tehniliste lahenduste puhul mitte midagi peale hakata.vooteleaer kirjutas: 12 Aug 2023, 19:31 Põhiküsimus on, et kuidas teha ühendus mitmesse punkti. Kas peaks vedama kilbist ühe kaitsme pealt kumbagi seina eraldi kaabli või vedada üks kaabel ja teha kusagil hargnemine? Millist harutoosi kasutada, tänapäeval ongi need ju lihtsalt plastist karbid - päris wago ühendusi ei tahaks nagu 16A võimelise kaabelduse vahele panna ju...
Kui need nagunii sama kaitsem alla lähevad siis pole küll mingit uba seda kaablit eraldi vedada. Või kui juhtub nii, et eraldi vedades on kaabli kogu pikkus väiksem siis on isegi täiesti mõte.
Ja kui ikka juhtub, et on mingi lollakas üheainsa kaabli jaoks olev pesa siis saad selle ühenduse seinatoosis ära teha. Neid toose on erinevate sügavustega.
Kui läheb ühendamiseks siis kasuta justnimelt päris Wago ühendust. Neid järgitehtud asju ja igasugu muud jama on lademes ja neist võiks ikka suure kaarega mööda minna. Isegi kui sellega hoiab "kõva 3 rutsi" kokku.
vooteleaer
- Uus kasutaja
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Sellel pildil on juhtmekinnituse ümarad avad näha.vooteleaer kirjutas: 12 Aug 2023, 23:25 Mul on neid mõned kasutusel ka korteris, ongi üks ava igale juhtmele. Ava ise on küll päris suure läbimõõduga, võimalik, et mahub 2 otsa kõrvuti ühe kruvi alla
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
vooteleaer
- Uus kasutaja
Kui ma paneks neid 4-se ühiku, siis peab neil taga kuidagi jagama, et panen siis 5-sed wagod?
Kas just niiviisi sobib öelda, sest need on vist mõeldud rohkem "seksodromi intiimvalguse" juhtimiseks kui et elektriradika või triikraua toiteks sobilikud.Hiid kirjutas: 13 Aug 2023, 08:55 kui seda Aliexpressi sitta kavatsed kasutada, siis on WAGO klemmid väikseim mure, mis sind vaevab![]()
Arvan nii, sest mul on 1,5kW elektriboileri juhtimiseks 40A moodul (radiaatoriga) ja kuna ka see soojeneb märgatavalt, siis 16A lülituvat nutipesa ei julgeks suure vooluga pikalt kasutada.
A selline mõte, et on üks kaabel ja sealt saab iga pesa endale väljavõtte pole pähe tulnud ? Või seda ei saa krt teab mis põhjusel teostada ? Muul juhul pole ju mingit vahet kuskohas selle juhtepuntra jagamine toimub. Jagamise puhul aga tekib vähemasti minul küll küsimus, et kui on V12 mootoriga masin siis ei ole ju igale silindrile omaette kütusepaaki. Miks elektri puhul sedasama võimalust ei saa kasutada ? Tõsi, siin võib mingi koormuse teema oluliseks osutuda aga selle kohta pole hetkel veel silpigi infot.vooteleaer kirjutas: 13 Aug 2023, 09:01 Kui ma paneks neid 4-se ühiku, siis peab neil taga kuidagi jagama, et panen siis 5-sed wagod?
vooteleaer
- Uus kasutaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Tootjal koduleht ka https://www.bseed.com/Selle põhiküsimuse lahendamiseks lase müüjal sellest pesast MÕISTLIK pilt ka saata. Selle reklaamjamaga pole üldiselt tehniliste lahenduste puhul mitte midagi peale hakata.
ja seina pistikupesadee juhend https://cdn.shopify.com/s/files/1/0475/ ... 1678863831
Aga muidu jah, kui tahta võimalikult vähe kaablipuntraid tekitada, tuleks pistikust pistikusse vedada ja eespool soovitatud wago klemmid pesa toosi ära mahutada. Eks tuleb talupoja tarkust ka kasutada, olenevalt kuidas kaablid ruumiliselt jooksevad, kui kuskile on mõistlik harutoos teha - tulebki teha, kui kuskile kaks kaablit kõrvuti vedada, siis veabki jne.
Seda tasuks ka mõelda, et mis nende pesade tarbijad tulevad, kui suvalist mobiililaadijat telekat ja muud väiksevõimsusega tarbijaid taha ühendada, ei ole vahet kui ühe juhtme taga on 10 pesa, kui sinna elektriradikaid, triikraudu, boilereid, pliite ühendama hakata tuleb kaabeldust teise pilguga vaadata.
Lisaks need nutipistikud pidada ka koormuse suhtes kapriissed olema.
Omast kogemusest zigbee 10A max2300W nutipistik kestis 2kW boileri taga mõned päevad
Internetis kurdavad, et isegi 3.5kW kirjadega pistikud ei taha 2kW pidevama koormusega kesta ja tuleks 4kW+ kirjadega kraami kasutada..
- On tänatud: 336 korda
Kõike saab mida soovid. Võid vedada uue kaabli uue kaitse alt või pikendada lähedalt. Üldiselt vajab selline asi kerget kohapealset tutvumist, kuid raketiteadus see pole. Kui on erisoov vältida pinnapealset vedamist siis seda enam on vaja elektriku kohapealset kohalolu, et leida parim ja samas mitte liiga töömahukas trass. Alternatiivsed teed ongi kaabel peidetakse põrandaliistu alla ja vajadusel põrandasse või kasutatakse mõnda ruumi kus seinapeal kaabel ei häiri (tehnoruum jne)vooteleaer kirjutas: 12 Aug 2023, 19:31 Küsimus selline - vaja ühte tuppa vedada uus kaabeldus seinakontaktide jaoks.
Wago kiirklemmidest soovitan hoiduda - valgustuse jaoks kõlbab, muuks mitte. Ei ole ajas püsivad ja natuke suuremal tarbimisel juba kuuled kuidas harutoosis särisevad. Puumajas aga võib see särisemine kergelt minna üle tulekahjuks. Kasuta kas kruviklemme või siis hüllssimist ja vaskjuhtmete puhul korralikku jootmist. Minu aravtes on kruviklemmid piisavad.
Selle juhendi 7. lk pildil nr 3 on selgelt näha, et neil pistikupesadel on läbijooksvad kruviklemmid, nii et mingeid wagosid ei ole vaja.Prill kirjutas: 14 Aug 2023, 09:13ja seina pistikupesadee juhend https://cdn.shopify.com/s/files/1/0475/ ... 1678863831
Radikad, boilerid ja pliidid tuleb loomulikult kilbist eraldi kaitsete all olevate liinidega ühendada. Need on kohtkindlad tarbijad.
Kruviklemm ilma koonus-vedruseibita ei pinguta ennast peale erinevalt vedruklemmist. Pistikupesadel eelnimeatud puuduvad.Kalvis kirjutas: 14 Aug 2023, 09:14 Wago kiirklemmidest soovitan hoiduda - valgustuse jaoks kõlbab, muuks mitte. Ei ole ajas püsivad ja natuke suuremal tarbimisel juba kuuled kuidas harutoosis särisevad. Puumajas aga võib see särisemine kergelt minna üle tulekahjuks. Kasuta kas kruviklemme või siis hüllssimist ja vaskjuhtmete puhul korralikku jootmist. Minu aravtes on kruviklemmid piisavad.
Isiklikke luulusid ei maksaks avalikku foorumi kirjutada. Kui väidad, et Wago toodab särisevat kräppi, siis pead kidlasti esitama tõendid, hetkel puhas laim.
See on seesama juhus kui sa oled nii tarek, et oled ka iseendast targem.Kalvis kirjutas: 14 Aug 2023, 09:14 Wago kiirklemmidest soovitan hoiduda - valgustuse jaoks kõlbab, muuks mitte. Ei ole ajas püsivad ja natuke suuremal tarbimisel juba kuuled kuidas harutoosis särisevad.
Krt neid interneti pilte teab, ühes ülevaate video järgi võib see kahe juhtme ühendamine olla probleem: https://youtu.be/X9qP642PKm0?t=475Küülaline kirjutas: 14 Aug 2023, 09:52Selle juhendi 7. lk pildil nr 3 on selgelt näha, et neil pistikupesadel on läbijooksvad kruviklemmid, nii et mingeid wagosid ei ole vaja.Prill kirjutas: 14 Aug 2023, 09:13ja seina pistikupesadee juhend https://cdn.shopify.com/s/files/1/0475/ ... 1678863831
Lisaks seal videos kaasasolnud juhend väidab 1000W, kuigi klotsil endal kirjas 16A ja võiks nõks rohkem kanda..
või oli see kui neid järjest 2 või rohkem panna kaabli otsa..
Teemaalgataja võiks valgustada, kas tal on need pesad olemas ja saab kahe juhtme ühendamise võimalusi vaadata.
Kui plaan neid rohkem seina kruvida, ehk tasuks üks eelnevalt ohverdada loomkatseteks, pannagi 16A koorumust järgi ja vaadata, kaua kestab
Ee, soojapuhureid, kui elektriradikaid, millel pistik küljes, elektripliite - ei tundu kuigi kohtkindlad, kas peab pistiku otsast lõikama ja kilbiga proovima kuidagi ühendada..
Mul pikemat aega üks 2kW soojapuhur, mida ise kasutan ja välja laenanud kel vaja kiiresti hundilaut soojaks saada - pole selle peale tulnud, et peaks kilpi ühendama.
Nt pistikuga variandid: https://www.k-rauta.ee/p/soojusventilaa ... my&index=3
https://www.euronics.ee/koduhoid/kliima ... -ecg-2000w
https://www.motonet.ee/et/toode/384414/ ... iga-2500-W
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Vahe on selles, et kohtkindla vidina puhul pole nõutud RVK kasutamist. Aga väljend ise on sellise olukorra kirjeldus kus vidina elektriühendus on rohkem kui "pistiku seina torkamine." Ehk siis kui sa oma triikraua ühendad kasvõi wago klemmiga "seina" siis ta on ka kohtkindel, kuigi sa võid sinna panna näiteks 15 meetrit traati ja jalutada mööda tuba või maja. Ja see kuskohas see ühendus tehakse pole üldse tähtis. Aga see kõik oli enam kui 3 aastat tagasi. Võimalik, et nüüd on olukord muutunud.Prill kirjutas: 14 Aug 2023, 18:18 Ee, soojapuhureid, kui elektriradikaid, millel pistik küljes, elektripliite - ei tundu kuigi kohtkindlad, kas peab pistiku otsast lõikama ja kilbiga proovima kuidagi ühendada..![]()
