Elektrikaabeldus
vooteleaer
Elektrikaabeldus
Lugemata postitus Postitas vooteleaer »
Küsimus selline - vaja ühte tuppa vedada uus kaabeldus seinakontaktide jaoks.
Kontaktide asukoht on enam-vähem paigas, vahel on uksed ja soojamüür.
Majas on värskelt paigaldatud uus kilp koos vajalike kaitsetega nii valgusele kui seinakontaktidele.
Kasutaks 2.5-ruudust kaablit.
Põhiküsimus on, et kuidas teha ühendus mitmesse punkti. Kas peaks vedama kilbist ühe kaitsme pealt kumbagi seina eraldi kaabli või vedada üks kaabel ja teha kusagil hargnemine? Millist harutoosi kasutada, tänapäeval ongi need ju lihtsalt plastist karbid - päris wago ühendusi ei tahaks nagu 16A võimelise kaabelduse vahele panna ju...
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Elektrikaabeldus
Üldiselt on levinud ilma harutoosideta paigaldus, pistikupesadel on topeltklemmid, minnakse edasi ühest pistikupesast teise, sealt kolmandasse jne. Üle 10 pesa tavaliselt ei panda ühele liinile.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Neid on saada kuni 41 A (6 mm2 jaoks). Nii, et oma 16 A jutuga võid vanaema hirmutada.
vooteleaer
Sellised pesad tulevad
Topeltklemme pole
https://a.aliexpress.com/_mPLgcps
Keera teistpidi ja vaata, ma olen päris kindel, et on võimalus läbijooksvalt ühendada. Kaks auku on kõrvuti, kuhu juhtmesooned pista (see on küll lüliti).
vooteleaer kirjutas: 12 Aug 2023, 22:35 Sellised pesad tulevad
Topeltklemme pole
Pista siis igaühe juurde 3-ne Wago ja teema lahendatud.
BTW, kaitsejuhi klemmiga pesi ei tohi igamees ühendada.
Kui siiski ise ühendad, tuleb mõõtmise teel kontrollida kaitsejuhi õigesti ühendamist ja katkematust.
Viimati muutis kunn24, 12 Aug 2023, 23:15, muudetud 1 kord kokku.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
vooteleaer kirjutas: 12 Aug 2023, 19:31 Põhiküsimus on, et kuidas teha ühendus mitmesse punkti. Kas peaks vedama kilbist ühe kaitsme pealt kumbagi seina eraldi kaabli või vedada üks kaabel ja teha kusagil hargnemine? Millist harutoosi kasutada, tänapäeval ongi need ju lihtsalt plastist karbid - päris wago ühendusi ei tahaks nagu 16A võimelise kaabelduse vahele panna ju...
Selle põhiküsimuse lahendamiseks lase müüjal sellest pesast MÕISTLIK pilt ka saata. Selle reklaamjamaga pole üldiselt tehniliste lahenduste puhul mitte midagi peale hakata.
Kui need nagunii sama kaitsem alla lähevad siis pole küll mingit uba seda kaablit eraldi vedada. Või kui juhtub nii, et eraldi vedades on kaabli kogu pikkus väiksem siis on isegi täiesti mõte.
Ja kui ikka juhtub, et on mingi lollakas üheainsa kaabli jaoks olev pesa siis saad selle ühenduse seinatoosis ära teha. Neid toose on erinevate sügavustega.
Kui läheb ühendamiseks siis kasuta justnimelt päris Wago ühendust. Neid järgitehtud asju ja igasugu muud jama on lademes ja neist võiks ikka suure kaarega mööda minna. Isegi kui sellega hoiab "kõva 3 rutsi" kokku.
vooteleaer
Mul on neid mõned kasutusel ka korteris, ongi üks ava igale juhtmele. Ava ise on küll päris suure läbimõõduga, võimalik, et mahub 2 otsa kõrvuti ühe kruvi alla
Kõrvuti ei jää 1 neist kinni, sellist asja ei tohi teha.
On tänatud: 313 korda
vooteleaer kirjutas: 12 Aug 2023, 23:25 Mul on neid mõned kasutusel ka korteris, ongi üks ava igale juhtmele. Ava ise on küll päris suure läbimõõduga, võimalik, et mahub 2 otsa kõrvuti ühe kruvi alla
Sellel pildil on juhtmekinnituse ümarad avad näha.
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
kui seda Aliexpressi sitta kavatsed kasutada, siis on WAGO klemmid väikseim mure, mis sind vaevab :scratch:
vooteleaer
kunn24 kirjutas: 13 Aug 2023, 00:38 Kõrvuti ei jää 1 neist kinni, sellist asja ei tohi teha.
Kui ma paneks neid 4-se ühiku, siis peab neil taga kuidagi jagama, et panen siis 5-sed wagod?
8 juhtme jaoks on ka olemas.
Hiid kirjutas: 13 Aug 2023, 08:55 kui seda Aliexpressi sitta kavatsed kasutada, siis on WAGO klemmid väikseim mure, mis sind vaevab :scratch:
Kas just niiviisi sobib öelda, sest need on vist mõeldud rohkem "seksodromi intiimvalguse" juhtimiseks kui et elektriradika või triikraua toiteks sobilikud.
Arvan nii, sest mul on 1,5kW elektriboileri juhtimiseks 40A moodul (radiaatoriga) ja kuna ka see soojeneb märgatavalt, siis 16A lülituvat nutipesa ei julgeks suure vooluga pikalt kasutada.
dumbuser
vooteleaer kirjutas: 13 Aug 2023, 09:01 Kui ma paneks neid 4-se ühiku, siis peab neil taga kuidagi jagama, et panen siis 5-sed wagod?
A selline mõte, et on üks kaabel ja sealt saab iga pesa endale väljavõtte pole pähe tulnud ? Või seda ei saa krt teab mis põhjusel teostada ? Muul juhul pole ju mingit vahet kuskohas selle juhtepuntra jagamine toimub. Jagamise puhul aga tekib vähemasti minul küll küsimus, et kui on V12 mootoriga masin siis ei ole ju igale silindrile omaette kütusepaaki. Miks elektri puhul sedasama võimalust ei saa kasutada ? Tõsi, siin võib mingi koormuse teema oluliseks osutuda aga selle kohta pole hetkel veel silpigi infot.
vooteleaer
Tegu vana palkmajaga, tahaks võimalikult palju kaabeldust ära peita. Enamik kaabeldusest jookseb lae seest või siis teise korrusel seina taga. Kui ma nüüd iga kontakti tooks omaette kaabli, oleks see päris kole ausalt öeldes.
dumbuser
Õnneks ei saa ma selle jutu põhjal üldse aru mida teha tahetakse. Kord on vaja igale pesale oma juhe ja siis tuleb välja, et see on kole kui on igal pesal oma juhe. Ilmselt ei saa Sa ise ka väga aru aga ikka on kange tahtmine teha. Jõudu.
On tänatud: 98 korda
Tootjal koduleht ka https://www.bseed.com/
ja seina pistikupesadee juhend https://cdn.shopify.com/s/files/1/0475/ ... 1678863831
Aga muidu jah, kui tahta võimalikult vähe kaablipuntraid tekitada, tuleks pistikust pistikusse vedada ja eespool soovitatud wago klemmid pesa toosi ära mahutada. Eks tuleb talupoja tarkust ka kasutada, olenevalt kuidas kaablid ruumiliselt jooksevad, kui kuskile on mõistlik harutoos teha - tulebki teha, kui kuskile kaks kaablit kõrvuti vedada, siis veabki jne.
Seda tasuks ka mõelda, et mis nende pesade tarbijad tulevad, kui suvalist mobiililaadijat telekat ja muud väiksevõimsusega tarbijaid taha ühendada, ei ole vahet kui ühe juhtme taga on 10 pesa, kui sinna elektriradikaid, triikraudu, boilereid, pliite ühendama hakata tuleb kaabeldust teise pilguga vaadata.
Lisaks need nutipistikud pidada ka koormuse suhtes kapriissed olema.
Omast kogemusest zigbee 10A max2300W nutipistik kestis 2kW boileri taga mõned päevad :)
Internetis kurdavad, et isegi 3.5kW kirjadega pistikud ei taha 2kW pidevama koormusega kesta ja tuleks 4kW+ kirjadega kraami kasutada..
vooteleaer kirjutas: 12 Aug 2023, 19:31 Küsimus selline - vaja ühte tuppa vedada uus kaabeldus seinakontaktide jaoks.
Kõike saab mida soovid. Võid vedada uue kaabli uue kaitse alt või pikendada lähedalt. Üldiselt vajab selline asi kerget kohapealset tutvumist, kuid raketiteadus see pole. Kui on erisoov vältida pinnapealset vedamist siis seda enam on vaja elektriku kohapealset kohalolu, et leida parim ja samas mitte liiga töömahukas trass. Alternatiivsed teed ongi kaabel peidetakse põrandaliistu alla ja vajadusel põrandasse või kasutatakse mõnda ruumi kus seinapeal kaabel ei häiri (tehnoruum jne)
Wago kiirklemmidest soovitan hoiduda - valgustuse jaoks kõlbab, muuks mitte. Ei ole ajas püsivad ja natuke suuremal tarbimisel juba kuuled kuidas harutoosis särisevad. Puumajas aga võib see särisemine kergelt minna üle tulekahjuks. Kasuta kas kruviklemme või siis hüllssimist ja vaskjuhtmete puhul korralikku jootmist. Minu aravtes on kruviklemmid piisavad.
Prill kirjutas: 14 Aug 2023, 09:13ja seina pistikupesadee juhend https://cdn.shopify.com/s/files/1/0475/ ... 1678863831
Selle juhendi 7. lk pildil nr 3 on selgelt näha, et neil pistikupesadel on läbijooksvad kruviklemmid, nii et mingeid wagosid ei ole vaja.
Prill kirjutas: 14 Aug 2023, 09:13elektriradikaid, triikraudu, boilereid, pliite ühendama hakata
Radikad, boilerid ja pliidid tuleb loomulikult kilbist eraldi kaitsete all olevate liinidega ühendada. Need on kohtkindlad tarbijad.
Kalvis kirjutas: 14 Aug 2023, 09:14 Wago kiirklemmidest soovitan hoiduda - valgustuse jaoks kõlbab, muuks mitte. Ei ole ajas püsivad ja natuke suuremal tarbimisel juba kuuled kuidas harutoosis särisevad. Puumajas aga võib see särisemine kergelt minna üle tulekahjuks. Kasuta kas kruviklemme või siis hüllssimist ja vaskjuhtmete puhul korralikku jootmist. Minu aravtes on kruviklemmid piisavad.
Kruviklemm ilma koonus-vedruseibita ei pinguta ennast peale erinevalt vedruklemmist. Pistikupesadel eelnimeatud puuduvad.
Isiklikke luulusid ei maksaks avalikku foorumi kirjutada. Kui väidad, et Wago toodab särisevat kräppi, siis pead kidlasti esitama tõendid, hetkel puhas laim.
dumbuser
See on seesama juhus kui sa oled nii tarek, et oled ka iseendast targem.
Küülaline kirjutas: 14 Aug 2023, 09:52
Krt neid interneti pilte teab, ühes ülevaate video järgi võib see kahe juhtme ühendamine olla probleem: https://youtu.be/X9qP642PKm0?t=475
Lisaks seal videos kaasasolnud juhend väidab 1000W, kuigi klotsil endal kirjas 16A ja võiks nõks rohkem kanda..
või oli see kui neid järjest 2 või rohkem panna kaabli otsa..
Teemaalgataja võiks valgustada, kas tal on need pesad olemas ja saab kahe juhtme ühendamise võimalusi vaadata.
Kui plaan neid rohkem seina kruvida, ehk tasuks üks eelnevalt ohverdada loomkatseteks, pannagi 16A koorumust järgi ja vaadata, kaua kestab :)
Ee, soojapuhureid, kui elektriradikaid, millel pistik küljes, elektripliite - ei tundu kuigi kohtkindlad, kas peab pistiku otsast lõikama ja kilbiga proovima kuidagi ühendada.. :roll:
Mul pikemat aega üks 2kW soojapuhur, mida ise kasutan ja välja laenanud kel vaja kiiresti hundilaut soojaks saada - pole selle peale tulnud, et peaks kilpi ühendama.
Nt pistikuga variandid: https://www.k-rauta.ee/p/soojusventilaa ... my&index=3
https://www.euronics.ee/koduhoid/kliima ... -ecg-2000w
https://www.motonet.ee/et/toode/384414/ ... iga-2500-W
tcumen
On tänatud: 7 korda
Kumba otsa see pistik sul nüüd käibki, toosi või kaabli otsa või kuidas parasjagu trehvab?
dumbuser
Prill kirjutas: 14 Aug 2023, 18:18 Ee, soojapuhureid, kui elektriradikaid, millel pistik küljes, elektripliite - ei tundu kuigi kohtkindlad, kas peab pistiku otsast lõikama ja kilbiga proovima kuidagi ühendada.. :roll:
Vahe on selles, et kohtkindla vidina puhul pole nõutud RVK kasutamist. Aga väljend ise on sellise olukorra kirjeldus kus vidina elektriühendus on rohkem kui "pistiku seina torkamine." Ehk siis kui sa oma triikraua ühendad kasvõi wago klemmiga "seina" siis ta on ka kohtkindel, kuigi sa võid sinna panna näiteks 15 meetrit traati ja jalutada mööda tuba või maja. Ja see kuskohas see ühendus tehakse pole üldse tähtis. Aga see kõik oli enam kui 3 aastat tagasi. Võimalik, et nüüd on olukord muutunud.
