Karkass ja WC raam hüdro peale
mocambo
On tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas mocambo »
Eesmärk on paigaldad dušš ja raamiga WC ühte ruumi. Klassikaline lahendus oleks ehitada kõik seinad/karbid valmis, alles siis teha hüdro ja sinna peale keraamilised plaadid.
Küsimus - kas karkassi ja WC-poti raami tohib paigaldada ka hüdoisolatsiooni peale või teha raami põrandakinnitus hüdroga üle? Seda selleks, et kui näiteks üleval korteris toimub uputus, siis vesi ei tungiks hüdro alla väljaspoolt veekaitset. Ehk siis duširuumis võõpan hüdroga kõigepealt üle selle ruumi osa, kuhu tuleb WC raam ja karp selle ümber. Seejärel paigaldan karkassi ja WC-poti raami. On sellisel skeemil mõtet ? Karbi osas on plaan kasutada Tycroc plaati, niiskuskindlat karkassi. Ruumi kõik 6 külge on silebetoonist.
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Karkass ja WC raam hüdro peale
mocambo kirjutas: 06 Aug 2023, 06:26 Küsimus - kas karkassi ja WC-poti raami tohib paigaldada ka hüdoisolatsiooni peale või teha raami põrandakinnitus hüdroga üle? Seda selleks, et kui näiteks üleval korteris toimub uputus, siis vesi ei tungiks hüdro alla väljaspoolt veekaitset. Ehk siis duširuumis võõpan hüdroga kõigepealt üle selle ruumi osa, kuhu tuleb WC raam ja karp selle ümber. Seejärel paigaldan karkassi ja WC-poti raami. On sellisel skeemil mõtet ?
Küll natuke hilja vist küsida, aga mis mõte on hüdroisolatsioonil kui sa augustad selle ära potiraami paigaldusega?
optimist88
On tänanud: 28 korda
On tänatud: 14 korda
Minu arust mõte olemas. Augustab ja ka sulgeb augud. Betoonikruvidega. Avad ja ümbrus enne raami paigaldust ja peale raami+kruvide kinnitamist uuesti üle võõbata. Korralikult tehes peaks saama veepidavaks. Minu teada uputus tähendab üldiselt veetaset max ukseläve ülaservani, suurt veesamba rõhku ei teki.
optimist88 kirjutas: 05 Sept 2023, 15:58 Minu arust mõte olemas. Augustab ja ka sulgeb augud. Betoonikruvidega. Avad ja ümbrus enne raami paigaldust ja peale raami+kruvide kinnitamist uuesti üle võõbata. Korralikult tehes peaks saama veepidavaks. Minu teada uputus tähendab üldiselt veetaset max ukseläve ülaservani, suurt veesamba rõhku ei teki.
Jääks eriarvamusele. ;) Milleks hakata raami kinnituskohti eraldi hüdrotama kui raamile tuleb nagunii kast ümber ja idee järgi oleks viisakas ka kasti alumised ääred linditada ja hüdrotada. Lihtsalt ise tegin just ühes vannitoas niimoodi, kus seintele ja põrandale tuleb viimistluseks mikrotsement. Enne tööde alustamist oli tellijal ka seinal ainult raam, kuid palusin enne hüdrotamist kast ümber ehitada.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Urmas kirjutas: 06 Sept 2023, 07:38 ... kui raamile tuleb nagunii kast ümber ja idee järgi oleks viisakas ...
Seinapealse WC poti raamile kasti ümber ehitamine oleks ise samasugune porno kui Koeramaa džiibile Brabuse märkide kleepimine või teibituuning Bemmile või kullatud penoplastist kamina simss.
Et nagu tahaks näidata elamist luksuslikumana aga tegelikult omal pole raha korraliku kandva seina ehitamiseks.
Raam läheb põranda- ja kandva seina külge, eest mingi plaadiga kinni. Tüüplahendus ju?
ping kirjutas: 06 Sept 2023, 08:24 Seinapealse WC poti raamile kasti ümber ehitamine oleks ise samasugune porno kui Koeramaa džiibile Brabuse märkide kleepimine või teibituuning Bemmile või kullatud penoplastist kamina simss.
Noh, mis mõtteavaldus see nüüd oli? Oma diileri kontakte ei taha avaldada? Kommentaari järgi tundub hea kraam olevat. ;)
Olgu, panen ühe illustreeriva pildi praegusest objektist. Vana pott läheb minema. On täiesti kandev sein, mis raami kinni hoiab. Lisaks on raamiga vetsupottide suur eelis see, et saab mopiga vabalt pühkida-pesta poti alt, mitte keerutada ümber vetsupoti jala, olgu see alt- või tagantjooksuga.
Urmas kirjutas: 06 Sept 2023, 13:24 ....
Olgu, panen ühe illustreeriva pildi praegusest objektist. Vana pott läheb minema. ...
Jah, täiesti õieti said aru, et selline kipsist kaitsekast kodus on nagu Adibas dressidega laiamine.
See on minu nägemuses (vaimult)vaese porno ja sobiks ööklubisse või bord(hot)elli, et keegi joogise peaga peale kukkudes loputuskasti ära ei lõhuks.
Kellel on tahtmist ja pappi viisakaks paigalduseks, see teeb sirge seina aga mitte papist karbi joodikukaitseks.
Selline on minu arust viisakas seinasisese loputuskasti kodune lahendus. (Oma pilt.)
aero kirjutas: 06 Sept 2023, 12:33 Raam läheb põranda- ja kandva seina külge, eest mingi plaadiga kinni. Tüüplahendus ju?
Tüüplahendus avalikku peldikusse!
Ma ei saa sellest joodikukaitse-jauramisest aru. Minu jaoks polnud küsimus tahtmises ega papis vaid puhas ruumide planeeringu, sisekujunduse prioriteetide-kompromisside teema. WC-raam on ca 25 cm paks. Jättes selle sirge seina taha, mis saab teisel pool? Jätsid saki/kapi teise ruumi ja tegid "seina sirgeks" seinakappidega? Mul on raam välisseinas üldsegi.
Praktilise poole pealt - seinasisese raami mõte on see, et vannituba oleks visuaalselt puhtam, vähem vidinaid, vaba põrand. Lihtne koristada, rohkem mugavust. Sul pott seinal aga 2 jalgadel kappi keeravad kõik nässu :? . Kapid veel madala põhjaga, koristaja peab seal kuidagiviisi nökerdama, ümber jalgade joonistama. Seda oleks saanud vältida riputades kapi seinale. Kogu põrand vaba, koristajal lihtne, robotil seda enam. Näide:
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
ping kirjutas: 06 Sept 2023, 14:45....
Sa räägid bordellist ja ööklubist, kuid sinu enda pandud pildil on sellised värvi kombinatsioonid ja veel vaip ka WC maas. :shock:
ping kirjutas: 06 Sept 2023, 14:45 ...selline kipsist kaitsekast kodus on nagu Adibas dressidega laiamine.
Adibass ruulib. Ma täiesti kannaks seda.
...tal vuntsid, valged sokid jalas, kollane dressipüks
https://sasslantis.ee/lyrics-untsakad-m ... ummer_uits
rst kirjutas: 07 Sept 2023, 12:15 Sa räägid bordellist ja ööklubist, kuid sinu enda pandud pildil on sellised värvi kombinatsioonid ja veel vaip ka WC maas. :shock:
Võib olla on see vaip ka joodikukaitseks, et kukkudes põrandaplaate ära ei lõhuks? Ja see ei ole vist teps mitte originaal pärsia vaip, vaid mingi iibei kopipeist pärsia vaibast. Tõusiklik kadakasakslus!? ;)
Urmas kirjutas: 07 Sept 2023, 18:31 ... Ja see ei ole vist teps mitte originaal pärsia vaip, vaid mingi iibei kopipeist pärsia vaibast. Tõusiklik kadakasakslus!? ;)
Siidivaip on, ja ise tõin.
Mis asi on siidivaip: https://moodnekodu.delfi.ee/artikkel/65 ... -luksusese
ping kirjutas: 07 Sept 2023, 19:47 Siidivaip on, ja ise tõin.
Siidivaip kempsus? :scratch: ;)
On see siis niiväga kole? Vannituba on seal 2x2m! Võtta duššinurga ja kapi arvelt veel ruumi ära, et pott tuleks seinast välja? :scratch:
Ei saa päris hästi aru sinu sellest kiiksust? Kas alla- või tahavooluga vetsupott oleks olnud seal ilusam? :scratch:
Urmas kirjutas: 07 Sept 2023, 22:49 On see siis niiväga kole? Vannituba on seal 2x2m! ...
"Ilus" ja "kole" on subjektiivsed mõisted ning nende sõnadega ei ole ma seinapotti lahendust iseloomustanud.
Ma mõtlesin midagi muud, mida vanasti väljendati sõnaga "alp".
Funktsionaalsus on veel omaette teema, mida ma ka selles teemas ei ole maininud.
ping kirjutas: 08 Sept 2023, 07:18 "Ilus" ja "kole" on subjektiivsed mõisted ning nende sõnadega ei ole ma seinapotti lahendust iseloomustanud.
Alp=edev, edvistav (ÕS). Ma olen täiesti veendunud, et poolikut projekti (U. foto) ei saa objektiivselt hinnata, kas seinaraam on edevuse või funktsionaalsuse pärast. Minu mätta otsa paistab, et seda tehakse reeglina funktsionaalsuse nimel.
Sa jätsid vastamata mu asjakohasele küsimusele! - Kuidas sa lahendasid oma sirge seina tagantpoolt küljest. Kas seal on tehnoruum, kus viisakus ei loe?
OT: Adibass tõi meelde, et nõuka ajal tehti igavaid t-särke pappšablooni ja värvi abil edevamaks. Ma tegin Adi tulbiõie. Kapitalismiga tuli brändidest kiiresti küllastumus. Täna - pisut muiates suurte Nike, Adi, Armani, Versace, ck, D&G ... logode üle kaasinimeste seljas - üks Adibass või Abibag oleks vahelduseks äge. 8)
Brändihuumorit https://www.reddit.com/media?url=https% ... ojn9mz.jpg
aero kirjutas: 08 Sept 2023, 08:53 ... Kuidas sa lahendasid oma sirge seina tagantpoolt küljest. Kas seal on tehnoruum, kus viisakus ei loe? ...
Viimistlusvõimalusi piirab ainult fantaasiapuudus.
Seinakonstruktsioon mahub 15cm plokist tehtud seina sisse või 15cm kipsseina, kus tugevduseks saab külgedel kasutada näiteks kipskarkasseina uksepiida/lae karkassi UA.
https://online.depo-diy.ee/products/7325
https://www.knauf.ee/et/tooted/produktg ... 52_desktop
ping kirjutas: 08 Sept 2023, 21:40 Viimistlusvõimalusi piirab ainult fantaasiapuudus.
Ma ei saa hästi aru sinu kiiksust, et raamiga vetsupott peab eenduma sirge seina seest? :scratch: Hiljuti ühel suurehitusel alltöövõttu tehes oli näiteks raamiga vetsupott pistetud ca 1x1m orva ja raam ei olnud teps mitte seina taga, vaid raami kasti kohale saab korteri ostja ehitada riiuli või paigaldada kapi kasvõi peepühkimise paberitagavara jaoks. Seda nimetatakse vist väiksema ruumi ratsionaalseks kasutamiseks. Vähemalt minu arvates.
aero kirjutas: 08 Sept 2023, 08:53 OT: Adibass tõi meelde, et nõuka ajal tehti igavaid t-särke pappšablooni ja värvi abil edevamaks. Ma tegin Adi tulbiõie. Kapitalismiga tuli brändidest kiiresti küllastumus. Täna - pisut muiates suurte Nike, Adi, Armani, Versace, ck, D&G ... logode üle kaasinimeste seljas - üks Adibass või Abibag oleks vahelduseks äge. 8)
Hea kasuteguriga äri oli nõukaajal mul, tühja välismaa videomaki kasti väljarentimine alpidele nädalavahetuseks 10rbl eest.
Tüübid laiasid kastiga, kuhu oli raskuseks pandud raamatuid, linnapeal näitamaks, et "mull on videomakk".
Kõige lihtsam ja tulusam kodutööstus oli valgetele tossupaeltele vildikaga kolme punase paralleelse joone vedamine.
Kes dresse ei jõudnud osta, siis nendel oli ka tossupaeltega uhke olla.
:grin:
Urmas kirjutas: 08 Sept 2023, 21:58
Kui väiksesse ruumi mahutatakse konstruktsioon "riiuli osana" selle alla, siis see on "väikse ruumi ratsionaalne kasutamine", disain ja insenerimõte.
Aga kui on 3m laiune tühi sein ja ruumi on küllalt, ning keset seda seina teha üksik kast, siis see on naljakas.
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 60 korda
... raami kasti kohale saab korteri ostja ehitada riiuli või paigaldada kapi kasvõi peepühkimise paberitagavara jaoks. ....
Tundub mõistlik.
Kui ise teemaga tegelesin, siis osades paigaldamisjuhendites olidki erinevad võimalused välja toodud, küll kipsseina sisse profiilide vahele kinnitamisega, seina peale kinnitamisega, ka kastiga variant. Visuaalselt võib-olla sile sein etem, aga kui selle arvelt läheks kasulik ruum kaduma, siis pigem kast ja sinna otsa WC-paberi kapp.
ping kirjutas: 08 Sept 2023, 22:14 Aga kui on 3m laiune tühi sein ja ruumi on küllalt, ning keset seda seina teha üksik kast, siis see on naljakas.
Foorumite teemade klassika! ;) Hüdroisolatsioonist mõtekusest enne või pärast "seinasisese raamiga vetsupoti" paigaldust selle raamiga vetsupoti disanini ja visuaalini. ;) Vähemalt loodan, et kasutaja mocambo sai esimestest postitustest mingit mõtteainet oma kahevahel olekule.
Nüüd, kasutaja ping, kus on teema autor, kasutaja mocambo, maininud 3m tühja seina? Ise küll välja ei lugenud. Ja kui tulebki keset 3m tühja seina üksik kast ja selle lahendab sisekujundaja väga ideaalselt, siis ise küll kastis probleemi ei näe.
Ma ka kunagi Šveitsis ühe eramaja kolmekorruselist trepikoda(keskel oli veel liftišaht) põrandast laeni(ca 250 või rohkem m2-t) üleni dekoratiivselt laavahalliks viimistlemisel ei saanud aru, et miks nii üksluine hall, aga kui sinna ilmusid lakke efektsed ripplambid, vahekorrustele istumisnurgad, akendele ette väga dekoratiivsed kardinad koos vastavate kardinapuudega, siis sain aru, et mu fantaasia on ikka väga piiratud kujutlusvõimega vs hea sisekujunda oma. Sama asi juhtus ka Austrias ühe väga suure korteri viimistlusel ja veel Šveitsis ühe kortermaja korterite viimistlusel, kus sai seda laavahalli tehtud ca 700m2. Detailid kujundavad visuaali! Kui raamiga vetsupoti kohal olev kapp on silmatorkavam, siis mitte keegi ei hakka nägema seda, et poti raam ei olegi seina sees. ;)
optimist88
ping kirjutas: 08 Sept 2023, 21:40 Seinakonstruktsioon mahub 15cm plokist tehtud seina sisse
Raam jah mahub aga püstikuga mis saab? Püstik kulgeb emmal-kummal pool plokkseina. WC-raami põlv keerab raami sees otse alla. Mina küll ei tahaks oma kanali torustikus üleliigseid jõnkse ega põlvi näha. Veel hullem S-põlve. Plokkseina SISSE see raamiga lahendus siiski mõeldud ei ole.
