Vana kivimaja seest soojustamine
Lugemata postitus Postitas kasemahl »
Milles probleem on. Toas on kohutavalt külm, nagu ebareaalselt külm, nii, et töö tegemine on peaaegu võimatu. Toas töötab 24/7 soojuspump mis puhub umbes 25m2 tuppa sooja. Pumba all istudes on soe aga põhimõtteliselt varbad külmetavad ikka sest külm passib maad ligi. Pump läheb aegajalt pausile ning siis temperatuur võib kukkuda 6 kraadi peale toas. Elektriarve iga kuu kuskil 150-200 euri ringis.
Lae paneelide peale pööningul mis on täiesti soojustamata vedasin EPS 100 plaadid ajutise lahendusena. Seinad ja põrand on jääkülmad.
Ehk siis ainuke võimalus on tuba seest soojustada. Mõtlesin, et kas kellegil on soovitusi mis viisil seda võiks teha. Vaatasin, et üks võimalus seinad sees katta bauroc renove paneelidega mis hingavad. Kuna tegemist on töötoaga siis on vaja seinale ka asju kinnitada, siis kas sellise seina võib pärast katta näiteks mingi obs plaadiga millel on veel taga õhuke kiht kivivilla? Kaotaks küll seestpoolt ruumi, aga temperatuuri ja töötingimuste inimväärseks tegemine on seda väärt. Veel tuleks välja mõelda kuidas saada põrand soojemaks, praegu maas betoonist valatud põrand ja nõuka aegne betoonplaat mille saan välja lõhkuda kui vaja.
Re: Vana kivimaja seest soojustamine
Pakuks variandina põrandakütet. Võimalik ka seina ja laeküte.
Toomas.
- On tänatud: 336 korda
Põrandal - palju allapoole uuristada saad. Kui saab siis EPS 5cm on juba piisav, hea kui 10 cm, edasi põrandaküttetoru koos betooniga, plaadid. Katuslagi - eterniidi alla peab jääma 5cm tuulutust, edasi maitse asi kas vill või vahtplast sarikate vahel.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Vihje ühest võimalikust variandist:
Ma mõtlen, et kui kaua selline asi ka vastu peab või kas kellegil on õnnestunud seda edukalt teha. Kastepunkt võib tekkida sisemise kiviseina pinnale. Põhimõtteliselt tuleks seda asja soojustada siis nagu metall konteinerit. Ehks siis üritada montaazivahuga õhukindlalt paigaldada seinale EPS plaadid?Kalvis kirjutas: 03 Veebr 2024, 06:49 Ega siin muud lahendust pole - kleebid sissepoole vahtplasti, selle kas krohvid või katad kipsplaadiga.
Ei tea ühtegi, kes oleks seda teinud...
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Ega muud lahendust ei ole kui ajalooliste tööviiside juurde tagasi pöörduda.kasemahl kirjutas: 02 Veebr 2024, 15:19 ... Tegemist on mitteeluruumidega (kontor/töötuba) muinsuskaitse all olevas majas.
Põhimõtteliselt eritingimustes on kirjas, et maja väljast ei tohi soojustada, välimus peab jääma samaks. ...
.... Seinad on 70-80 cm paksud ning isegi osades kohtades lapitud silikaat tellisega.
Lae paneelide peale pööningul mis on täiesti soojustamata vedasin EPS 100 plaadid ajutise lahendusena. Seinad ja põrand on jääkülmad. ....
Sellistes hoonetes asusid vanasti meiereid, lihunikud, sepapajad, traktorite remondi ruumid, jne.
Sellistes (külmades, niisketes) ruumides inimesed igapäevaselt töötasidki kasutades erinevaid võtteid oma tervise säilitamiseks.
Vanadelt fotodelt leiab kindlasti häid viiteid aga alustuseks peaks Õ/Õ pumba paigaldama põranda lähedale, et soe õhk jalgade juurde jõuaks.
(Ise olen mitukümmend aastat talviti ca +10C temperatuuriga ruumis või täitsa väljas töötanud.)
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
See, et niiskus kondenseerub kiviseina sisse või pinnale ei peaks üldse olema mingi küsimus, eriti normaalse niiskusega ruumide puhul. Selliseid köetavaid mitmesaja aastaseid maju on sadasid, kus on kogu aeg talvel kastepunkt jäänud seina sisse ja nad on püsinud sadu aastaid, mitte midagi pole juhtunud, millest siis nüüd äkki selline probleem. Need kiviseinad on kannatanud lugematul külmatsükleid ja kui nüüd neid seespoolt soojustada, nihkub see kastepunkt ainult siseseina poole. Kust seda niiskust niiväga üldse tööruumi tuleb. Vanasti kui toitu tehti põhilisel puiduga köetava pliidiga, kus kogu aeg auras mõni veepott oli niiskust seespoolt palju rohkem, aga majad püsisid sellele vaatamata.Kalvis kirjutas: 06 Veebr 2024, 12:11 Jama lahendus on igal juhul. Ei oska öelda kui palju niiskust vahtplasti taha kondenseerub või mis iganes. Kui on hea aurutihe sisesoojustus siis võib isegi talutav olla - suvel aurab läbi kiviseina välja. Kui aga ei aura siis on jama...
Millest veel see asjaolu võiks niiskuse teemal kõnelda?
Minu arvates tuuleveskitega pole erilist mõtet võidelda.
Kusjuures maakivi müürimaterjalina ja ka selle vahel müüri mört on olnud kasutusel külmakindluse seisukohast vägagi erinev. Ehituskvaliteedist rääkimata...
https://bauroc.ee/solution/vanade-kivis ... justamine/
https://bauroc.ee/seestpoolt-soojustamine/
