Vana kivimaja seest soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
kasemahl
Lugemata postitus Postitas kasemahl »
Tere, mul oleks vaja ideid ja soovitusi ühe või paari ruumi soojustamisega kivimajas. Tegemist on mitteeluruumidega (kontor/töötuba) muinsuskaitse all olevas majas. Põhimõtteliselt eritingimustes on kirjas, et maja väljast ei tohi soojustada, välimus peab jääma samaks. Hoone asub muinuskaitse alal kuid iseenesest erilist ajaloolist väärtust ei kanna kuna see on paar korda juba maha põlenud ja nõuka ajal taastatud paneelidest laega ja eterniit katusega. Seinad on 70-80 cm paksud ning isegi osades kohtades lapitud silikaat tellisega.
Milles probleem on. Toas on kohutavalt külm, nagu ebareaalselt külm, nii, et töö tegemine on peaaegu võimatu. Toas töötab 24/7 soojuspump mis puhub umbes 25m2 tuppa sooja. Pumba all istudes on soe aga põhimõtteliselt varbad külmetavad ikka sest külm passib maad ligi. Pump läheb aegajalt pausile ning siis temperatuur võib kukkuda 6 kraadi peale toas. Elektriarve iga kuu kuskil 150-200 euri ringis.
Lae paneelide peale pööningul mis on täiesti soojustamata vedasin EPS 100 plaadid ajutise lahendusena. Seinad ja põrand on jääkülmad.
Ehk siis ainuke võimalus on tuba seest soojustada. Mõtlesin, et kas kellegil on soovitusi mis viisil seda võiks teha. Vaatasin, et üks võimalus seinad sees katta bauroc renove paneelidega mis hingavad. Kuna tegemist on töötoaga siis on vaja seinale ka asju kinnitada, siis kas sellise seina võib pärast katta näiteks mingi obs plaadiga millel on veel taga õhuke kiht kivivilla? Kaotaks küll seestpoolt ruumi, aga temperatuuri ja töötingimuste inimväärseks tegemine on seda väärt. Veel tuleks välja mõelda kuidas saada põrand soojemaks, praegu maas betoonist valatud põrand ja nõuka aegne betoonplaat mille saan välja lõhkuda kui vaja.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Vana kivimaja seest soojustamine
Pakuks variandina põrandakütet. Võimalik ka seina ja laeküte.
Toomas.
Ega siin muud lahendust pole - kleebid sissepoole vahtplasti, selle kas krohvid või katad kipsplaadiga.
Põrandal - palju allapoole uuristada saad. Kui saab siis EPS 5cm on juba piisav, hea kui 10 cm, edasi põrandaküttetoru koos betooniga, plaadid. Katuslagi - eterniidi alla peab jääma 5cm tuulutust, edasi maitse asi kas vill või vahtplast sarikate vahel.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Variantidel on vead ja head. Mõnikord päris häid variante polegi, tuleb valida suhteliselt halbade hulgast parim.
Vihje ühest võimalikust variandist:
kasemahl
Kalvis kirjutas: 03 Veebr 2024, 06:49 Ega siin muud lahendust pole - kleebid sissepoole vahtplasti, selle kas krohvid või katad kipsplaadiga.
Ma mõtlen, et kui kaua selline asi ka vastu peab või kas kellegil on õnnestunud seda edukalt teha. Kastepunkt võib tekkida sisemise kiviseina pinnale. Põhimõtteliselt tuleks seda asja soojustada siis nagu metall konteinerit. Ehks siis üritada montaazivahuga õhukindlalt paigaldada seinale EPS plaadid?
Jama lahendus on igal juhul. Ei oska öelda kui palju niiskust vahtplasti taha kondenseerub või mis iganes. Kui on hea aurutihe sisesoojustus siis võib isegi talutav olla - suvel aurab läbi kiviseina välja. Kui aga ei aura siis on jama...
Ei tea ühtegi, kes oleks seda teinud...
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Kasutaja vuuk ühte varianti olen viimistlenud seestpoolt. Tellijal olid vanad maakivist hobusetalli(100+m2) müürid ja sissepoole ehitati Aeroc375-st uued seinad. Noh, eks aknaavad just seestpoolt vaadates küll jäid meenutama Paksu Margareeta kahuriavasid, aga ruum pidavat sooja hoidma. Ta paigaldas põrandakütte ja soojendas MSP.
On tänatud: 318 korda
kasemahl kirjutas: 02 Veebr 2024, 15:19 ... Tegemist on mitteeluruumidega (kontor/töötuba) muinsuskaitse all olevas majas.
Põhimõtteliselt eritingimustes on kirjas, et maja väljast ei tohi soojustada, välimus peab jääma samaks. ...
.... Seinad on 70-80 cm paksud ning isegi osades kohtades lapitud silikaat tellisega.
Lae paneelide peale pööningul mis on täiesti soojustamata vedasin EPS 100 plaadid ajutise lahendusena. Seinad ja põrand on jääkülmad. ....
Ega muud lahendust ei ole kui ajalooliste tööviiside juurde tagasi pöörduda.
Sellistes hoonetes asusid vanasti meiereid, lihunikud, sepapajad, traktorite remondi ruumid, jne.
Sellistes (külmades, niisketes) ruumides inimesed igapäevaselt töötasidki kasutades erinevaid võtteid oma tervise säilitamiseks.
Vanadelt fotodelt leiab kindlasti häid viiteid aga alustuseks peaks Õ/Õ pumba paigaldama põranda lähedale, et soe õhk jalgade juurde jõuaks.
(Ise olen mitukümmend aastat talviti ca +10C temperatuuriga ruumis või täitsa väljas töötanud.)
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Pmst pead tegema ruum ruumis ja jätma seina ja soojustuse vahele õhuvahe või alla niiskuse eraldamiseks õhutuskanal ning tekitama sinna tuulutuse, laele saab puistata tselluvilla 60cm vms mahus selleni mahub ja põranda saab soojustada eraldi, sõltub palju on ruumi ja kuidas hetkel tehtud.
kilowatt
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
Kalvis kirjutas: 06 Veebr 2024, 12:11 Jama lahendus on igal juhul. Ei oska öelda kui palju niiskust vahtplasti taha kondenseerub või mis iganes. Kui on hea aurutihe sisesoojustus siis võib isegi talutav olla - suvel aurab läbi kiviseina välja. Kui aga ei aura siis on jama...
See, et niiskus kondenseerub kiviseina sisse või pinnale ei peaks üldse olema mingi küsimus, eriti normaalse niiskusega ruumide puhul. Selliseid köetavaid mitmesaja aastaseid maju on sadasid, kus on kogu aeg talvel kastepunkt jäänud seina sisse ja nad on püsinud sadu aastaid, mitte midagi pole juhtunud, millest siis nüüd äkki selline probleem. Need kiviseinad on kannatanud lugematul külmatsükleid ja kui nüüd neid seespoolt soojustada, nihkub see kastepunkt ainult siseseina poole. Kust seda niiskust niiväga üldse tööruumi tuleb. Vanasti kui toitu tehti põhilisel puiduga köetava pliidiga, kus kogu aeg auras mõni veepott oli niiskust seespoolt palju rohkem, aga majad püsisid sellele vaatamata.
sokolaad
mingi maakivi värk ja mk amet ise ei andnud vihjeid, millega üldse soojustada võib? seinad saaks kergsavi, klaasi ja hempcrete-ga teha ja ülejäänu kindla u-arvu järgi
Vanadel maakivihoonetel puudub üldjuhul vundamendi ja välisseina piiril horisontaalne hüdroisolatsioon.
Millest veel see asjaolu võiks niiskuse teemal kõnelda?
Minu arvates tuuleveskitega pole erilist mõtet võidelda.
Kusjuures maakivi müürimaterjalina ja ka selle vahel müüri mört on olnud kasutusel külmakindluse seisukohast vägagi erinev. Ehituskvaliteedist rääkimata...
sokolaad
kui see värk töötab, siis peaks veidi parem olema kui too savi kraam?
https://bauroc.ee/solution/vanade-kivis ... justamine/
https://bauroc.ee/seestpoolt-soojustamine/
