Sügavam seinapealne kollektorikapp?
alari34
Lugemata postitus Postitas alari34 »
Mul on majas toodud kollektorid niimoodi välja:
Olen püüdnud igalt poolt leida kappi, mis sinna ümber sobiks, kuid kusagilt ei suuda leida seinapealset kappi, mille sügavus oleks vähemalt 175mm (ideaalis natuke sügavamgi). Olen näinud ainult mõnda seinasisest varianti, mille sügavus on 175mm, aga see ei sobi vast hästi sinna.
Mõõdud sellised:
Sama lugu teises toas välja toodud veetorudega (tavalised 110mm sügavusega seinapealsed kollektorikapid ei sobi):
Kas keegi oskaks midagi soovitada, et kuidas need torud kenasti ära peita?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Sügavam seinapealne kollektorikapp?
Puidust kapp sinna nurka, kui ise ei oska siis tellid tislerilt. Võib ka kipsist kasti ehitada teenindusluugiga.
alari34
Nojah, mõtlesin ise ka, et viimane variant oleks ehitada kipsist kast ümber ja panna luuk ette, aga äkki ikka leidub mingi valmis kast juba, mille saaks ümber panna (kas siis kollektorikapp või mingi muu nimega asi)?
Kas muidu sellisel kujul torude välja toomine teise korruse tubadesse on mõistlik?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Telli plekitöökojast
Plekist kast magamistoas? Maitseasi muidugi. Ma ühes kohas tegin sarnasele sõlmele puidust kapi - sai veel samas stiilis aknalaudadega tehtud, muidugi aknalauad tegin ka mina.
alari34
See kast läheb ühel hetkel riidekapi sisse, aga ka seal oleks tore, kui need torud kenasti kaetud on.
Puidust kapile tuleks samuti uks ette teha, seega ma mõtlen, et äkki ikkagi teha kipsplaadist kast ja panna sinna kipsiluuk ette siis...
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
alari34 kirjutas: 26 Veebr 2024, 08:45 See kast läheb ühel hetkel riidekapi sisse, aga ka seal oleks tore, kui need torud kenasti kaetud on.
Puidust kapile tuleks samuti uks ette teha, seega ma mõtlen, et ...
Äkki lisaks uksele ka akna, siis saaks veelgi uhkem kapike? ;)
Sellisele väiksele "kattekarbile" ei ole mingit "eraldi ust" vaja, sest kogu selle karbi saab fikseerida paika näiteks magnetitega ja vajadusel hoolduseks katte kõige täiega eest ära tõsta.
Ainult fantaasiapuudus piirab!
võhik
On tänatud: 17 korda
Mina elektrikuna vaataks esmalt mõne viisaka tühja kilbikesta poole. Saksa tootjatel on olnud selliseid ilusaid valgeid plekist külgede ja uksega aga plastlehest tagaseinaga u 20 cm sügavusi, mille tagaseina saabki siis ära visata ja kinnitatakse nurkdest.
Aga saadavust ja tänast hinnataset ei oska kommenteerida.
Kui vähegi annet puutööle on, siis selle pingi pakutud puidust karbikese tegemine on ilmselt kõige mõistlikum
alari34
ping kirjutas: 26 Veebr 2024, 13:17 Sellisele väiksele "kattekarbile" ei ole mingit "eraldi ust" vaja, sest kogu selle karbi saab fikseerida paika näiteks magnetitega ja vajadusel hoolduseks katte kõige täiega eest ära tõsta.
Eks ma selleks siia tulingi nõu küsima, et fantaasiat nii palju pole :)
See magnetitega variant tundub täitsa huvitav mõte! Kuidas need magnetid seina külge kinnitada võiks? Kruvidega? Ja karbi enda külge siis metallnurga abil? Karp võiks minna siis täitsa vastu seina nii et ühtegi kinnituskohta näha ei ole.
alari34 kirjutas: 27 Veebr 2024, 12:30 .... See magnetitega variant tundub täitsa huvitav mõte! Kuidas need magnetid seina külge kinnitada võiks? Kruvidega? Ja karbi enda külge siis metallnurga abil? Karp võiks minna siis täitsa vastu seina nii et ühtegi kinnituskohta näha ei ole.
Materjali valik ühes poes ja siit võiks midagi sobivat valmistamiseks vast leida:
Magnetid: https://online.depo.ee/products/7842
Plaadid: https://online.depo.ee/products/22920
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
Magnet tasub korralikum osta, need mööbli magnetid on väga nõrgad, ma valiks siit midagi https://magnet.ee/et/epood/mounting-mag ... s/t-seeria
Igasugu riiulite ja kollektorikapi jaoks olen ise kasutanud ehituspoodide liimpuitkilpe, neid on poodides erinevas mõõdus. Decoras oli kunagi profiiliga kilpe, äkki kapiukse nime all vms, neist saab päris viisaka esiseina sellisele kapile.
Ise plaanisin ka alguses magnetit, aga lõpuks panin esiseina peenikeste "peitekruvidega" kinni, põrandakütte häälestamisel on sinna rohkem asja, nüüd pole mitu aastat pidanud avama.
Walterscheid kirjutas: 28 Veebr 2024, 08:17 Magnet tasub korralikum osta, need mööbli magnetid on väga nõrgad, ma valiks siit midagi https://magnet.ee/et/epood/mounting-mag ... s/t-seeria
Ega siis fiksaatorit (magnetit) ei kasutata konstruktsioonielemendina, vaid fikseerimiseks, et asi oleks kohapeal.
(Nagu puitkonstruktsioonis, kus nael fikseerib detailide omavahelist liikumist, mitte ei ole kandev element.)
Tuleb ikka arvestada mõjuvaid jõude ja kui nelja sellist magnetit kasutada, siis tuleb lisada ka mitukümmend kilo tõmbejõudu kannatav käepide.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 157 korda
Kui sellise katte (kapiks on raske nimetada) eemaldamiseks tuleb teadmata suunas rakendada sellist jõudu, siis tavaliselt lõppeb ligipääsu taotlemine kas loobumise või sõrgkangi/ suure haamriga. Olge lolluste kujundamisel tähelepanelikud, 10 a pärast peab ka olema arusaadav, kuidas saab ligi.
Kui kate jääb täiendava kapi sisse, siis võiks ta keerata kokku paksemast vineerist või vana kapi juppidest ja lükata lihtsalt paika või lisaks fikseerimiseks mõni kruvi, mis on hästi nähtavad ja otstarve arusaadav.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 153 korda
ping kirjutas: 28 Veebr 2024, 10:18puitkonstruktsioonis, kus nael fikseerib detailide omavahelist liikumist, mitte ei ole kandev element
See on väga peenelt sõnastatud, aga kuidas seda täpselt mõista? Kui sarikad, pennid, laetalad on kokku naelutatud, mis asjad seal siis lume, tuule ja muud koormused vastu võtavad ja mis asjad fikseerivad liikumist? Ja seina naelutatud voodrilaudu peavad naelad fikseerima ja kandma, st võitlema gravitatsiooniga.
Küülaline kirjutas: 28 Veebr 2024, 17:09
ping kirjutas: 28 Veebr 2024, 10:18puitkonstruktsioonis, kus nael fikseerib detailide omavahelist liikumist, mitte ei ole konstruktsiooni kandev element
Puitkonstruktsiooni jõudude jaotumise detailide vahel mõistmiseks peab uurima, et kuidas neid enne nõukaaega tehti.
See on kinnitusvahendite odavnemisega ja "kiirema töö nõudmisega" ununenud tarkus.
Voodrilaud, kui viimistlusmaterjal, peab olema fikseeritud roovi külge ja voodrilaud ega katuseplaat ei peaks olema hoone konstruktsiooni jäigastav element.
alari34
Aitäh, ping, hea idee eest!
Tehtud:
