Sügavam seinapealne kollektorikapp?
alari34
Lugemata postitus Postitas alari34 »
Mul on majas toodud kollektorid niimoodi välja: Olen püüdnud igalt poolt leida kappi, mis sinna ümber sobiks, kuid kusagilt ei suuda leida seinapealset kappi, mille sügavus oleks vähemalt 175mm (ideaalis natuke sügavamgi). Olen näinud ainult mõnda seinasisest varianti, mille sügavus on 175mm, aga see ei sobi vast hästi sinna.
Mõõdud sellised: Sama lugu teises toas välja toodud veetorudega (tavalised 110mm sügavusega seinapealsed kollektorikapid ei sobi): Kas keegi oskaks midagi soovitada, et kuidas need torud kenasti ära peita?
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Sügavam seinapealne kollektorikapp?
alari34
Kas muidu sellisel kujul torude välja toomine teise korruse tubadesse on mõistlik?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
alari34
Puidust kapile tuleks samuti uks ette teha, seega ma mõtlen, et äkki ikkagi teha kipsplaadist kast ja panna sinna kipsiluuk ette siis...
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Äkki lisaks uksele ka akna, siis saaks veelgi uhkem kapike?alari34 kirjutas: 26 Veebr 2024, 08:45 See kast läheb ühel hetkel riidekapi sisse, aga ka seal oleks tore, kui need torud kenasti kaetud on.
Puidust kapile tuleks samuti uks ette teha, seega ma mõtlen, et ...
Sellisele väiksele "kattekarbile" ei ole mingit "eraldi ust" vaja, sest kogu selle karbi saab fikseerida paika näiteks magnetitega ja vajadusel hoolduseks katte kõige täiega eest ära tõsta.
Ainult fantaasiapuudus piirab!
võhik
- On tänatud: 17 korda
Aga saadavust ja tänast hinnataset ei oska kommenteerida.
Kui vähegi annet puutööle on, siis selle pingi pakutud puidust karbikese tegemine on ilmselt kõige mõistlikum
alari34
Eks ma selleks siia tulingi nõu küsima, et fantaasiat nii palju poleping kirjutas: 26 Veebr 2024, 13:17 Sellisele väiksele "kattekarbile" ei ole mingit "eraldi ust" vaja, sest kogu selle karbi saab fikseerida paika näiteks magnetitega ja vajadusel hoolduseks katte kõige täiega eest ära tõsta.
See magnetitega variant tundub täitsa huvitav mõte! Kuidas need magnetid seina külge kinnitada võiks? Kruvidega? Ja karbi enda külge siis metallnurga abil? Karp võiks minna siis täitsa vastu seina nii et ühtegi kinnituskohta näha ei ole.
Materjali valik ühes poes ja siit võiks midagi sobivat valmistamiseks vast leida:alari34 kirjutas: 27 Veebr 2024, 12:30 .... See magnetitega variant tundub täitsa huvitav mõte! Kuidas need magnetid seina külge kinnitada võiks? Kruvidega? Ja karbi enda külge siis metallnurga abil? Karp võiks minna siis täitsa vastu seina nii et ühtegi kinnituskohta näha ei ole.
Magnetid: https://online.depo.ee/products/7842
Plaadid: https://online.depo.ee/products/22920
Walterscheid
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Igasugu riiulite ja kollektorikapi jaoks olen ise kasutanud ehituspoodide liimpuitkilpe, neid on poodides erinevas mõõdus. Decoras oli kunagi profiiliga kilpe, äkki kapiukse nime all vms, neist saab päris viisaka esiseina sellisele kapile.
Ise plaanisin ka alguses magnetit, aga lõpuks panin esiseina peenikeste "peitekruvidega" kinni, põrandakütte häälestamisel on sinna rohkem asja, nüüd pole mitu aastat pidanud avama.
Ega siis fiksaatorit (magnetit) ei kasutata konstruktsioonielemendina, vaid fikseerimiseks, et asi oleks kohapeal.Walterscheid kirjutas: 28 Veebr 2024, 08:17 Magnet tasub korralikum osta, need mööbli magnetid on väga nõrgad, ma valiks siit midagi https://magnet.ee/et/epood/mounting-mag ... s/t-seeria
(Nagu puitkonstruktsioonis, kus nael fikseerib detailide omavahelist liikumist, mitte ei ole kandev element.)
Tuleb ikka arvestada mõjuvaid jõude ja kui nelja sellist magnetit kasutada, siis tuleb lisada ka mitukümmend kilo tõmbejõudu kannatav käepide.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Kui kate jääb täiendava kapi sisse, siis võiks ta keerata kokku paksemast vineerist või vana kapi juppidest ja lükata lihtsalt paika või lisaks fikseerimiseks mõni kruvi, mis on hästi nähtavad ja otstarve arusaadav.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
See on väga peenelt sõnastatud, aga kuidas seda täpselt mõista? Kui sarikad, pennid, laetalad on kokku naelutatud, mis asjad seal siis lume, tuule ja muud koormused vastu võtavad ja mis asjad fikseerivad liikumist? Ja seina naelutatud voodrilaudu peavad naelad fikseerima ja kandma, st võitlema gravitatsiooniga.ping kirjutas: 28 Veebr 2024, 10:18puitkonstruktsioonis, kus nael fikseerib detailide omavahelist liikumist, mitte ei ole kandev element
Küülaline kirjutas: 28 Veebr 2024, 17:09See on väga peenelt sõnastatud, aga kuidas seda täpselt mõista?ping kirjutas: 28 Veebr 2024, 10:18puitkonstruktsioonis, kus nael fikseerib detailide omavahelist liikumist, mitte ei ole konstruktsiooni kandev element
Puitkonstruktsiooni jõudude jaotumise detailide vahel mõistmiseks peab uurima, et kuidas neid enne nõukaaega tehti.
See on kinnitusvahendite odavnemisega ja "kiirema töö nõudmisega" ununenud tarkus.
Voodrilaud, kui viimistlusmaterjal, peab olema fikseeritud roovi külge ja voodrilaud ega katuseplaat ei peaks olema hoone konstruktsiooni jäigastav element.
