Kõrged aknad plaatvundamendil
matuuu
Lugemata postitus Postitas matuuu »
Kevad käes ja peagi läheb maja ehituseks.
On tekkinud üks murekoht akende paigaldamisel.
Tuleb plaatvundament ja kõrged(maast laeni) aknad.
Kuidas paigaldada aknad vundamendile, et vältida külmasilda?
Loodan, et sai mu jutt piisavalt arusaadavalt.
Tänud.
On tänanud: 416 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Kõrged aknad plaatvundamendil
matuuu kirjutas: 13 Mär 2024, 21:05 Loodan, et sai mu jutt piisavalt arusaadavalt.
Tänud.
Palun-palun, mure arusaadav, aga ....
matuuu kirjutas: 13 Mär 2024, 21:05 Tuleb plaatvundament ja kõrged(maast laeni) aknad.
... mida lugesid välja projektist maast laeni akende paigalduse kohta? Kas seal ei olnudki midagi mainitud külmasildade vältimise kohta? :scratch:
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
mis su köetav plaatvundament ulatub otsapidi õueni välja ja selle peale on toetatud aknad? Mingit L plokki vms ei ümbritse seda plaati?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Miks need aknad peavad maast laeni olema? Kui kasvõi alumine serv vähemalt plokirea võrra ülespoole tõsta, läheks elu palju kergemaks.
matuuu
Hiid kirjutas: 14 Mär 2024, 06:19 mis su köetav plaatvundament ulatub otsapidi õueni välja ja selle peale on toetatud aknad? Mingit L plokki vms ei ümbritse seda plaati?
L plokk tuleb ikka ja köetav osa välja ei ulata.
matuuu
Äärenurk kirjutas: 14 Mär 2024, 06:46 Miks need aknad peavad maast laeni olema? Kui kasvõi alumine serv vähemalt plokirea võrra ülespoole tõsta, läheks elu palju kergemaks.
Üks seina on nö peaaegu klaasist, kus on pääs terassile, seal ühe plokireaga läheks aste ebameeldivalt kõrgeks.
alarpiirfeld
On tänatud: 27 korda
Tere. Kaldun arvama, et meile on räägitud pooltõde. Kui plaatvundamendi all on mõeldud ainult suurt betoonkamakat, siis selline konstruktsioon ei sobi üldse eluruumidele. Eluruumide jaoks plaatvundamenti ilma hydrota, soojusisolatsioonita (ja käidava betoonkihita paremates lahendites) on raske ette kujutada. Võib olla küll energiat raiskava tootmisruumi jaoks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
matuuu
alarpiirfeld kirjutas: 14 Mär 2024, 07:41 Tere. Kaldun arvama, et meile on räägitud pooltõde. Kui plaatvundamendi all on mõeldud ainult suurt betoonkamakat, siis selline konstruktsioon ei sobi üldse eluruumidele. Eluruumide jaoks plaatvundamenti ilma hydrota, soojusisolatsioonita (ja käidava betoonkihita paremates lahendites) on raske ette kujutada. Võib olla küll energiat raiskava tootmisruumi jaoks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
PÕRAND PINNASEL:
PP-1
- Põrandakte;
- Raudbetoonplaat küttetorudega 100 mm;
- Ehituskile;
- EPS100 3x100 mm;
- Tihendatud liiv või killustik;
- Geotekstiil;
- Aluspinnas.
alarpiirfeld
Tere. Tsipa parem, kui jätta arvesse võtmata asjaolu, et kogu maja raskus toetub ajas pehmenevale ebastabiilsele alusele. Barjäärita ukse puhul on see nagunii väljapool betoonklotsi vertikaalserva. Ei näe olulist külmasilda. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
matuuu kirjutas: 13 Mär 2024, 21:05 plaatvundament ja kõrged(maast laeni) aknad.
Ot aga välisuksega pole mingit muret, kõik selge? Mul oleks huvitav, mis mure see sul akendega on, mida uksega ei ole… Ja kui sul on projekt, miks projekteerijat ei usalda?
matuuu
aero kirjutas: 14 Mär 2024, 18:50
Projekt on EP staadiumis hetkel.
Tähelepanek on hea, uksega ilmselt sama teema.
On tänanud: 72 korda
On tänatud: 135 korda
Minu jaoks on kummaline lugeda, et suhteliselt marginaalsed külmasillad teevad palju muret, et terve seina suurune aken nagu polekski suhteline külma- või soojasild. Äkki prooviks arvutada, kui palju ühest või teisest kohast sooja välja läheb. Saab asja selgemaks.
Aga jah, see ongi see Eesti "hea ehitustava", et ehitamine peab saama ehitatud EP alusel ja siis kõrgesti koolitatud spetsialistide tööd peavad tegema igasugu muid pädevusi omavad isikud.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
vuuk kirjutas: 15 Mär 2024, 08:33 Minu jaoks on kummaline lugeda, et suhteliselt marginaalsed külmasillad teevad palju muret, et terve seina suurune aken nagu polekski suhteline külma- või soojasild. Äkki prooviks arvutada, kui palju ühest või teisest kohast sooja välja läheb. Saab asja selgemaks. ...
Kui liigset soojakulu näeb ainult omanik ise oma arvetel, siis eramu iluruumi põrandaservas vohavat, külmasillal tekkinud hallitust, näevad kõik külalised ja see võimalik piinlikustunne paneb muretsema.
Vaatan, et ülaltoodud joonisel aken ka "joonistatud" seina suhtes valesse kohta.
betoonihuviline
Lugemata postitus Postitas betoonihuviline »
Samalaadne küsimus. Ühekihiline plaatvundament L-elementidest, välissein Bauroc 375. Konstr projektis akende sõlm inseneril tegemata jäänud. Kuidas oleks kõige parem katkestada maani ulatuvate akende külmasild. Kas peaks akende all olevasse põrandabetooni uputama a'la EPS-i? Või piisab paigaldusvahust? Kuuldavasti Bauroc Ecoterm puhul on kõige parem kui aken paikneb seinte keskteljel, muidu suureneb külmasild omakorda seinte kaudu.
