Kõrged aknad plaatvundamendil
Lugemata postitus Postitas matuuu »
Kevad käes ja peagi läheb maja ehituseks.
On tekkinud üks murekoht akende paigaldamisel.
Tuleb plaatvundament ja kõrged(maast laeni) aknad.
Kuidas paigaldada aknad vundamendile, et vältida külmasilda?
Loodan, et sai mu jutt piisavalt arusaadavalt.
Tänud.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Kõrged aknad plaatvundamendil
Palun-palun, mure arusaadav, aga ....
... mida lugesid välja projektist maast laeni akende paigalduse kohta? Kas seal ei olnudki midagi mainitud külmasildade vältimise kohta?
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 27 korda
L plokk tuleb ikka ja köetav osa välja ei ulata.
Üks seina on nö peaaegu klaasist, kus on pääs terassile, seal ühe plokireaga läheks aste ebameeldivalt kõrgeks.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 9 korda
PÕRAND PINNASEL:alarpiirfeld kirjutas: ↑14 Mär 2024, 07:41 Tere. Kaldun arvama, et meile on räägitud pooltõde. Kui plaatvundamendi all on mõeldud ainult suurt betoonkamakat, siis selline konstruktsioon ei sobi üldse eluruumidele. Eluruumide jaoks plaatvundamenti ilma hydrota, soojusisolatsioonita (ja käidava betoonkihita paremates lahendites) on raske ette kujutada. Võib olla küll energiat raiskava tootmisruumi jaoks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
PP-1
- Põrandakte;
- Raudbetoonplaat küttetorudega 100 mm;
- Ehituskile;
- EPS100 3x100 mm;
- Tihendatud liiv või killustik;
- Geotekstiil;
- Aluspinnas.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Ot aga välisuksega pole mingit muret, kõik selge? Mul oleks huvitav, mis mure see sul akendega on, mida uksega ei ole… Ja kui sul on projekt, miks projekteerijat ei usalda?
Projekt on EP staadiumis hetkel.
Tähelepanek on hea, uksega ilmselt sama teema.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 95 korda
Aga jah, see ongi see Eesti "hea ehitustava", et ehitamine peab saama ehitatud EP alusel ja siis kõrgesti koolitatud spetsialistide tööd peavad tegema igasugu muid pädevusi omavad isikud.
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Kui liigset soojakulu näeb ainult omanik ise oma arvetel, siis eramu iluruumi põrandaservas vohavat, külmasillal tekkinud hallitust, näevad kõik külalised ja see võimalik piinlikustunne paneb muretsema.vuuk kirjutas: ↑15 Mär 2024, 08:33 Minu jaoks on kummaline lugeda, et suhteliselt marginaalsed külmasillad teevad palju muret, et terve seina suurune aken nagu polekski suhteline külma- või soojasild. Äkki prooviks arvutada, kui palju ühest või teisest kohast sooja välja läheb. Saab asja selgemaks. ...
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas betoonihuviline »
