Jäätõrjekaabli fikseerimine SBSil
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
-Katusel kalded ühte kohta, seal restiga läbiviik läbi parapeti fasaadile kinnitatud vihmaveetorusse.
-Jäätõrjekaabel saab algusese veidi enne läbiviiku, suundub läbi resti vihmaveetorusse.
Sooviks:
-kaablile enne resti anda "sika-saka" kuju, et oleks kaetud natukene suurem pind
-kaabli fikseerida võimalikult katusekatte vastu
Mis nippe või toodet selle puhuks leidub?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: Jäätõrjekaabli fikseerimine SBSil
Panin filmi jooksma.
- võta vajaliku suurusega nn kanavõrk(15x15mm)
- võta kanavõrgust veidi suurem SBS tükk(äärtest 5-10cm suuremast peaks piisama)
- võta kaabel ja fikseeri esialgu oma sik-sakid kuidagimoodi SBS tükile
- kui fikseeritud, siis poeta kanavõrk SBS alla ja nüüd juba fikseeri kaabel kohtkindlalt läbi SBS-i kanavõrgu külge
- võta see tehtud kupatus koos leeklambiga kaasa, mine katusele ja keevita SBS katuse külge sinna kuhu tahtsid.
Saab teha ka ilma kanavõrguta, kuid siis sa ei saa seda eraldi tükki mitte keevitada, vaid pead mõne külmmastiksiga katuse külge kleepima.
Nii lihtne see ongi- katus jääb terveks ja on soojenduskaabliga!
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Väga mõistlik.Urmas kirjutas: 05 Dets 2024, 12:27 NB! Ei võta materiaalset vastutust oma kommentaarides soovitatu kasutamise eest!![]()
- pancho villa
Olgu, olen nõus, et minu kirjedatu võib olla jama, kuid kuidas sinu pildi peal olev on tehtud? Kasutaja nexus4 küsis nagu konkreetselt
No ei suutnud tuvastada su postitusest mitte ühtegi lauset, et konkreetselt KUIDAS su pildi peal tehtu on teostatud? Ametisaladus, mille avaldamise eest tuleb kommentaari lugeja/-d ära tappa?
OT. Mis on sinuga, pancho villa, juhtunud, et su kommentaarid on viimasel ajal sisult on muutunud kuidagi negatiivseteks võrreldes varasemate kommentaaridega. Keskeakriis?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
teemaalgatajale
Vabandused !
Möh?kaimagk kirjutas: 05 Dets 2024, 23:23 Ainult korra ütle. Sellepärast on kommentaarid sinu pihta negatiivsed et inimesed on väsinud sinu uitmõtetest ja filmijooksisest, nii lihtne see ongi. Keegi ei ütle midagi negatiivset(vaid saad tänu) kui sult tuleb häid õpetusi (isegi mina). Või hoopis on sinu enda vanus kuidagi pööningule mõjuma hakanud.
teemaalgatajale![]()
Kasutaja nexus4 küsis vist nagu konkreetselt.
eerik2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
- nexus4
Tundub et kaabel on mingis spiraalses kõris mis on omakorda mingi plögaga fikseeritud SBS külge?
Mis see sellist on ?
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Nexus, tee, mis teed, kuid kaablit ei tohi panna takistama vee äravoolu. Arvestama pead, et kui alguses näib isegi vesi ära jooksvat, siis ajapikku korjub sitt kaabli taha ja mätsib ta tihedalt kinni. Lamekatust üldiselt kütab päike ja seestpoolt termiliselt lekkiv soojustus. Ma paigaldasin enda majale ka katusetrapile küttekaabli jaoks toite (mõtlesin sinna hiljem küttekaabli toppida), kuid seda pole KORDAGI vaja läinud.
- pancho villa
Urmas kirjutas: 05 Dets 2024, 22:40
OT. Mis on sinuga, pancho villa, juhtunud, et su kommentaarid on viimasel ajal sisult on muutunud kuidagi negatiivseteks võrreldes varasemate kommentaaridega. Keskeakriis?Osta Harley motikas ja probleem lahendatud!
Lihtsalt su kommetaaride kauaaegse lugeja arvamus.
Keskeakriis on vaata selline huvitav fenomen, mida tegelikult kriisiks tituleerida natuke palju. Pigem on tegu selle lihtsa faktiga, et seal neljakümne ringi tekib osadel pässidel pappi, et osta endale tsikkel ja AMG ja teismeline. Kel pappi pole, ei ole ka "keskeakriisi".
Aga sütik on tõesti lühem, ei saa vastu väita. Aega on ka vähem, mis parata.
- pancho villa
Lamekatusel on vee äravool suht kõrvaline teema. Lamekatus peab veetiheduselt vastama basseinile ning mingi marginaalne juhe ei mängi mingit rolli. Eluiga jah võib olla sellest sõltuvuses aga ega see elektriga kuuma andmine ka pikaealisusele kaasa aita.kunn24 kirjutas: 06 Dets 2024, 11:53 Urmas, lamekatusel enne ärajooksu tõste ei näi praktikas toimiv.
Meil siin polaarjoone taga on päikesega kehvasti, järgmine kord näeb seal kuskil jaanuari lõpus ja katus peab olema ikka igavesti sitasti soojustatud, et lume pealt sulatab.
Kaablit topitakse pahatihti kohtadesse, kus vajadus puudub, kuid kogemus näitab, et kindlasti on seda vaja välise ärajooksuga (renniga) lamekatusel ning kohtades, millele viitab ka minu pilt, elik lollides kohtades akende-uste kõrvale. Kuigi ka seal peaks katusematerjal minema ilusasti ukse-aknaraami sisse, et sula korral lekib sulavesi otse tuppa ja mitte konstruktsiooni.
- pancho villa
- nexus4
- pancho villa
Mind hakkas huvitama sinu viidatu tehnilised andmed ja seda just selle kõrguse osas. Huvitatuse põhjuseks oli kasutaja kunn24 märkus mu idee kohta kasutada SBS tükki ja see keevitada vana katusematerjali külge, et tekitab sulavee jaoks takistuse. Võtsin ette paar suvalist SBS tootjat ja nende andmetel on pealikihi paksuseks 3,2 mm. SBS aluskate on 3,0mm. Kas pealiskattele on mõtet keevitada kaablitega SBS pealiskatet või võib pealiskatte külge keevitada ka 0,2mm madalama SBS aluskatte?
- pancho villa
Su järjepidevast vigisemisest. Tahad sa sellest rääkida?IlSaar kirjutas: 15 Dets 2024, 16:24 millest järeldus, et kehvapoolne? ma ei ole sulle pilte näidanud ju
