Talade samm, soojustus, OSB
kuidas soojustada oma elamist
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Talade samm, soojustus, OSB
Ja mina kirjutasin - ...mille käigus...
Oman ikka teatud kogemust ja ükski omanikujärelevalve ei tule mulle ette kirjutama projektlahendust
Enamgi veel - ma ei pea nõustuma ka projekti ekspertiisiga
Juhin tähelepanu, et ükski ekspert ei vastuta projektlahenduse eest
Projektlahenduse eest vastutab projekteerija
Kes vastutab see teeb ka lõpliku otsuse
Keegi ei keela projektlahendust muuta - vastutus liigub hoobilt sellele muutjale
SuvaAnts
On tänanud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas SuvaAnts »
EH.INS. kirjutas: 14 Veebr 2025, 22:56 Kui tegemist on välispiirdega siis ma nõustun
Vahelaes mina probleemi ei näe ja julgen rahulikult projekti panna
Järelevalve asi on kontrollida ehitamist projekti järgi mitte hinnata projektlahendust
Ehitaja asi on ehitada projekti järgi
Aamen...
Tegelikult mul on see küsimus aluspõranda ja välisseinade korral (osb seespool talasid). Aga ma sain vist vastuse kätte - nii on lihtsalt kujunenud ja karkassides peab trikitama või siis lõikuma.
On tänanud: 68 korda
EH.INS. kirjutas: 14 Veebr 2025, 22:41 1, Vineeri on hulgaliselt saada ka 1200x2400
Jah on saadaval, aga enamasti (kui vähegi vineeri ostnud reaalselt oled) pakutakse laiuselt mõõdus 1250 Ja hinna mõttes on kasulikum see liigne 50 mm maha saagida kui mõõdus asja osta - seda enam, et mõõt ei pruugi täpne olla.
EH.INS.
Kui tegemist on välispiirdega siis tasuks üleüldse läbi mõelda kas paigaldada ikka kohe villa peale OSB...
SuvaAnts
EH.INS. kirjutas: 15 Veebr 2025, 00:25 Kui tegemist on välispiirdega siis tasuks üleüldse läbi mõelda kas paigaldada ikka kohe villa peale OSB...
Seal vahel oleks aurutõke ja kui isegi poleks, mis seal villa peal peaks siis olema? Aurutõke talade sammu ei kipu muutma. OSB on hea karkassi jäigastama ja saab midagi sees seina ka kinnitada.
Tegelt on mul üks samal põhimõttel tehtud karp, mida ma saunaks plaanin ehitada, peaks vastama, mis seal seina sees toimub ja kuidas tehti. Kas lõiguti villa vői mängiti taladega.
