Elektrikilbi kaasajastamine
Lugemata postitus Postitas moxoboe »
sooviks saada nõu targematelt seoses sooviga elektrikilp kaasajastada (ja arvatavasti uude kohta liigutada).
Üritan hinnapäringut koostada ja tahaks seetõttu aru saada, mis info vajalik oleks, et spetsialist tööd hinnastada oskaks.
Elektrilevi kontol on järgmine info:
Peakaitse: 25A
Liitumispunkti faas ja pinge: 3X380V
Liitumispunkt asub: Sisestuskaabli ühendusel õhuliini mastis - ühendusklemmid kuuluvad võrguettevõtjale, kaabel alates ühendusklemmidest kuulub ostjale. Mõõtekilp asub ostja elektripaigaldises ja kuulub ostjale, kilbis olev arvesti kuulub võrguettevõtjale.
Praegune kilp on vana ja väsinud (vt. kaasasolevat pilti) ning vajab uuendamist. Hoone, kus kilp asub on ka väsinud ja arvatavasti läheb lammutamisele kaugemas tulevikus.
Elekter tuleb majja u 23m õhukaabli (+10m maja räästa alt) kaudu.
Kuna on soov elekter (ajutisse) aiamajakesse viia, mis plaanis ehitada, siis mõtlesin, et oleks äkki mõisltik kilp õue tõsta ja maadpidi ära ühendada. (vt. kaablite pilti/joonist)
Kaugemas tulevikus oleks soov võrk laiendada uude elumajja ja kolme väiksemasse abihoonesse (selle kohta veel konkreetset plaani pole). Uued hooned jääks praegusest kilbist paremale ja paremale üles.
Kas selline (ajutine) lahendus tunduks mõistlik ja mis infot veel vaja oleks välja uurida, et vajalik hinnapäring kokku panna?
Tänud juba ette.
Re: Elektrikilbi kaasajastamine
- On tänatud: 335 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Vaadates hindava pilguga praegu omal ca 2000-te alguses paigaldatud plastikkilbi tuhmuvat ust siis järgmise kilbina kaaluksin ma tõsiselt metallkilpi.
Oli kehvast ühendusest(kruvu keere oli vigane) rikeka sisseviigu faasisoonel tekkinud elektrikaar. Rikekas kärssas aga ei põlenud leegiga, kilbi tagasein põles ja tilkus. See oli vastpaigaldatud plastkilp palkmaja seinas, õnneks mineriitplaadi peal. Eespool oli vastvalminud liitumispunkt kilbiga mastil. Plastilbis tekkinud elektrikaart ei kustutanud ju keegi see peab saama 0F või 3F lühiseks põleda ja selleks kulub aega. Niikaua peab kilp tuld kinni hoidma.
Ise pinnapealseid plastist arvesti ja jaotuskilpe väljaspool kilbiruume ei propageeri. Süvistatavaid metalluksega paigaldatuna mittepõlevas seinas aga küll.
Tänud nõuande eest. Huvi pärast küsin, milline nendest antud juhul peakaitse on?Kalvis kirjutas: 10 Mär 2025, 16:29 ... ja sealt tuled PK alt kas igasse majja kaabliga või siis ketina.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
See, mis on plommitud.
Veel esimese pildi juurde tulles, miks sa "uut kilpi" keset hoovi tahad panna?
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 149 korda
- On tänatud: 66 korda
uus kaevamine tulevikus on tunduvalt tüsilikum...
Või läheb kogu see kommunikatsioon tulevikus wifi peale... ? ..vaevalt ?
Reselvtorudeks pangegi toru PEM25 - PEM50 sõltuvalt kaablist. Seda pole võimalik nii hullusti maasse ära kortsutada , et piloodina isegi traat läbi ei lähe.
Pildil pole terve krunt, tegelik suurem hoov jääb pildilt välja paremale. Kuna elektrimast asub madalamal niiskel ja pehmel alal, kus kaevamisi jms teha üsna ebameeldiv, siis mõtlesin, et äkki oleks mõistlik kilp märgitud kohta paigaldada (sissesõidu tee kõrvale).Küülaline kirjutas: 11 Mär 2025, 18:03 Veel esimese pildi juurde tulles, miks sa "uut kilpi" keset hoovi tahad panna?
