Uus põrand nullist hrustsovkasse
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Kolmaskorrus »
Praegused lauad kriuksuvad, vajuvad kohati, eriti köögis ja koridoris, et sinna peale midagi ehitada, lisaks on laed 2.50cm kõrgused, ei tahaks põrandatega seina kõrgust väga kaotada. Seega teeks kõik nullist. Mingil põhjusel on koridori põrand 6-7cm-astme võrra madalam ülejäänud tubadest, kuigi ka seal on tunda laudu, vajumist, kriginat. Kui saaks terve korteri samale tasandile, oleks täitsa ideaalne.
Kuidas oleks parim lahendus, et seinakõrgust ei kaotaks ja lõpptulemuseks oleks puitparkett ning helide summutamiseks võiks samuti midagi olla. Mis materjale soovitaksite?
Re: Uus põrand nullist hrustsovkasse
Lugemata postitus Postitas k918 »
Plaan endal panna uued laagid(prussid) kas 50x75 või 50x100. Olenevalt paljus siis ruumi on kas serviti või lapitipaigutus. Sinna peale OSB plaat 18mm, aluskatte materjal ja parkett.
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
Jõudsin samale järeldusele, et tulevad uued laagid, osb, aluskate ja parkett.
Üks küsimus veel, kui @k918 või keegi teine oskab vastata:
1. Mis oleks heli ja sammumüra summitamiseks parim lahendus sellise põranda puhul?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Sul peab heli läbikostvus alumisele korrusele jääma samaks või parem. Tavaliselt pandi tol ajal laagide vahele tolleaegset klaasvatti, kuid seda ei ole enam kusagilt saada va mõnest jäätmejaamast(kui lubatakse võtta).Kolmaskorrus kirjutas: 25 Mai 2025, 14:45 1. Mis oleks heli ja sammumüra summitamiseks parim lahendus sellise põranda puhul?
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
Tänapäeval nimetatakse seda materjali laias laastus "klaas- või mineraalvillaks".
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Sammumüra kuuled ülemiselt korruselt ja ülemise korruse müra
See millest Sina räägid pole sammumüra - ma hakka pikemalt seletama
Unusta ära kogu "laagindus"
Teed ujuva põranda vastava jäikusega / tugevusega mineraalvillal + ehitusplaat
Sinna peale mida iganes
Kas on kindel, et sinu pakutud variant on algupärasest vs tolleaegane lahendus parem akustika mõttes just alumise korruse elanike suhtes?EH.INS. kirjutas: 25 Mai 2025, 18:06 Unusta ära kogu "laagindus"
EH.INS.
JAHUrmas kirjutas: 25 Mai 2025, 18:26Kas on kindel, et sinu pakutud variant on algupärasest vs tolleaegane lahendus parem akustika mõttes just alumise korruse elanike suhtes?EH.INS. kirjutas: 25 Mai 2025, 18:06 Unusta ära kogu "laagindus"
EH.INS.
Püüame siis mõistak918 kirjutas: 27 Mai 2025, 20:15 Plaan on endal teha laagid ja vahele kivivill. nt hea variant nii müra kui soojustuse osas: Rockwool, Superrock premium vms sarnast.
jakolmanda korruse Hrustsovkas on laagidel laudpõrand
Milleks soojustus?hea variant nii müra kui soojustuse osas
Mis müra - õhumüra? Sobib...
Sammumüra? Ei sobi...
Sa ikka mõistad, et isoleerid sammumüra vastu all olevat korterit?
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Vko, kas omal ajal olid laagid ikka põranda külge naelutatud? Laagide kinnikruvimine betoonpaneelidest aluspinda rohkem käesoleva sajandi mood. On vist ligi 10 aastat möödas kui ühe sarnase põranda üles kiskusin, kuid ei viska mälupilti ette, et laagid oleks olnud betooni naelutatud.Vko kirjutas: 28 Mai 2025, 09:47 Laagid on põranda külge kinnitatud ja annavad kenasti müra edasi, ükskõik kuidas siis need ülemised kihid seal lahendada.![]()
EH.INS.
Ja juhin veelkord tähelepanu - selleks, et oma korteris summutada sammumüra peab ülemine naaber isoleerima
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
Kumb variant on on vastupidavam, lollikindlam, praktilisem(ei soovi teist korda enam nii põhjalikku asja ette võtta)?
Kumb variant on sammumüra summutavam(ma ei taha alumisi naabreid kõndimisega segada)?
Kumb variant tõstab põrandat vähem(mul on madalad laed)
Täpsustuseks veel, et elektrijuhtmed tulevad samuti põranda alla.
Ma olen võhik, sellepärast tahaks enda jaoks selgeks saada, siis tean, mida tahta ja oskan hiljem kaasa rääkida.
EH.INS.
2. Ujuv
3. Ujuv
4. Oleneb
5. Pole probleem
6. Arusaadav
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Kinnitaks uued ‘laagid’ 30-40 cm vahedega mis omakorda korralike nurgikutega kinni.
Kivivill laagide vahele.
22mm + osb
Sammumüra matt
Ja parkett milline meeldib( kui tahad parketi liimida siis peale müramati veel 1 liht osb’ d 10-12 mm).
Kui tahta mitte laagidel põrandat, peab selle aluspõranda saama vägagi silledaks ja kandvaks et sinna panna järgmised kihid materjale.
EH.INS.
Kas tõesti mingeid mõtteid loodimiseks pähe ei tule peale laaginduse???Kui tahta mitte laagidel põrandat, peab selle aluspõranda saama vägagi silledaks ja kandvaks et sinna panna järgmised kihid materjale.
Lugemata postitus Postitas EstSport »
Mõtlen kas kipsivalu ei oleks parem valik?
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
Mõned küsimuse on järgmiste etappide jaoks tekkinud.
Hetkeseis on selline, et vanad aluspõrandad on eemaldatud. Betoon on äärmiselt konarlik ja kühmuline, kohati astmeline.
Kui esikust hakkata tulema, siis esiku põrandat saaks väga vähe laagidega tõsta, prusse vist ei saakski kasutada, need liiga kõrged, sest muidu tõuseks trepikoja põrandast kõrgemale.
Edasi alates elutoast on paneelid juba natuke kõrgemad, esikuga samale tasapinnale pole vist võinalik põrandat saada, kuna siis ei jääks õhutusruumi alupõrandale.
Minu küsimused kogenud tegijatele:
1. Keset elutuba on kühm, nagu mägi. Sellise asja puhul saab erilahenduse luua? Et pruss ei satuks mäe tippu?
2. Kas liiv ja kiviklibu, mis ma ajutiselt kokku korjasin, et ei tolmaks toas, on vajalikud paneelide tasanduseks enne laage, villa ja osb põrandaplaati? Peaksin selle tagasi laotama või on hoopis kergkruus vms parem ja kas üldse on vaja tasandada? Liiv oli ka heliisolatsiooniks hea tundub.
3. Kuidas lahendada, ukseavad, mis on ebaühtlased, kuna lengid on eemaldatud - alt on suured tükid väljas mõnes kohas. Kas sellist asja peaks jälgima, hiljem on võimalik krohvida ukseavad osaliselt osb-Põrandaplaadi peale? Kas niiske krohv ei tee plaade halba?
Aitäh, kui keegi oskab vastata!
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Mingeid laake ära sinna enam eales tagasi toppima hakka. Vana slakk viska välja. Mõõda ja ütle need kõrguste vahed ja kui kõrgeks vaja tõsta anname sulle täpsed kihid ja mida teha.
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
Kui kihtidest rääkida, millele eelmine vastaja vihjas, siis kas piisaks kergkruusast tasanduseks, sammumüra villaplaat ning osb-põrandaplaat enne parketti?
EH.INS.
Lugemata postitus Postitas AssaMait »
