Uus põrand nullist hrustsovkasse
põrandad, põrandatööd
Kolmaskorrus
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Kolmaskorrus »
Küsimused spetsialistidele ideede saamiseks - kolmanda korruse Hrustsovkas on laagidel laudpõrand, soomepapp ja linoleum. Teen plaane, kuidas uut põrandat ehitada, et lõpptulemusena saaks puitparketi paigaldada. Ühest toast eemaldasin juba pealmised kihid. Lauad on 3cm-paksused ja nende all betoonini umbes 7cm tühja ruumi. Mõnes kohas metallist tuulutusrestid. Ei ole leidnud selle kohta infot, mis põhjusel need seal on, sest need olid ja saaksid olema nagunii pealiskihtidega kaetud. Lisasin pildi. Kas peaksin selle õhutusavade teemaga mingitmoodi arvestama, kui soovin uue põranda nullist ehitada tervesse korterisse? (Va arvatud vannituba).
Praegused lauad kriuksuvad, vajuvad kohati, eriti köögis ja koridoris, et sinna peale midagi ehitada, lisaks on laed 2.50cm kõrgused, ei tahaks põrandatega seina kõrgust väga kaotada. Seega teeks kõik nullist. Mingil põhjusel on koridori põrand 6-7cm-astme võrra madalam ülejäänud tubadest, kuigi ka seal on tunda laudu, vajumist, kriginat. Kui saaks terve korteri samale tasandile, oleks täitsa ideaalne.
Kuidas oleks parim lahendus, et seinakõrgust ei kaotaks ja lõpptulemuseks oleks puitparkett ning helide summutamiseks võiks samuti midagi olla. Mis materjale soovitaksite?
k918
Re: Uus põrand nullist hrustsovkasse
Lugemata postitus Postitas k918 »
Ise täpselt sama töö käsil.. Võtsin kogu korteri põranda ülesse k.a need restid ja kõik puitmaterjal lõkkesse. See nii öelda vana põrandaalune ventilatsioon. Kusagil peab olema ka välisseinas ava ja väljaspool rest miskaudu siis see põranda alune tuulutus toimib.
Plaan endal panna uued laagid(prussid) kas 50x75 või 50x100. Olenevalt paljus siis ruumi on kas serviti või lapitipaigutus. Sinna peale OSB plaat 18mm, aluskatte materjal ja parkett.
Kolmaskorrus
Aitäh!
Jõudsin samale järeldusele, et tulevad uued laagid, osb, aluskate ja parkett.
Üks küsimus veel, kui @k918 või keegi teine oskab vastata:
1. Mis oleks heli ja sammumüra summitamiseks parim lahendus sellise põranda puhul?
On tänatud: 470 korda
Kolmaskorrus kirjutas: 25 Mai 2025, 14:45 1. Mis oleks heli ja sammumüra summitamiseks parim lahendus sellise põranda puhul?
Sul peab heli läbikostvus alumisele korrusele jääma samaks või parem. Tavaliselt pandi tol ajal laagide vahele tolleaegset klaasvatti, kuid seda ei ole enam kusagilt saada va mõnest jäätmejaamast(kui lubatakse võtta). ;) Pead kaubandusvõrgust leidma analoogsete andmetega või parema toote.
Kolmaskorrus
Kindlasti sooviks heliläbilaskvust paremini summutada, hetkel kõndides kohe tunda kõminat, justkui põrand oleks alt tühi, eriti, kui mõni kiirem samm teha. Kui lauad üles võtan, eks siis selgub, kui tühi see seal on. Aga uurin klaasvati kohta ja alternatiivide. Tänud!
Kolmaskorrus kirjutas: 25 Mai 2025, 16:08 Aga uurin klaasvati kohta ja alternatiivide.
Tänapäeval nimetatakse seda materjali laias laastus "klaas- või mineraalvillaks".
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Akustika on omaette teadus...
Sammumüra kuuled ülemiselt korruselt ja ülemise korruse müra
See millest Sina räägid pole sammumüra - ma hakka pikemalt seletama
Unusta ära kogu "laagindus"
Teed ujuva põranda vastava jäikusega / tugevusega mineraalvillal + ehitusplaat
Sinna peale mida iganes
EH.INS. kirjutas: 25 Mai 2025, 18:06 Unusta ära kogu "laagindus"
Kas on kindel, et sinu pakutud variant on algupärasest vs tolleaegane lahendus parem akustika mõttes just alumise korruse elanike suhtes?
EH.INS.
Urmas kirjutas: 25 Mai 2025, 18:26
JAH
k918
Plaan on endal teha laagid ja vahele kivivill. nt hea variant nii müra kui soojustuse osas: Rockwool, Superrock premium vms sarnast.
EH.INS.
k918 kirjutas: 27 Mai 2025, 20:15 Plaan on endal teha laagid ja vahele kivivill. nt hea variant nii müra kui soojustuse osas: Rockwool, Superrock premium vms sarnast.
Püüame siis mõista
ja
Milleks soojustus?
Mis müra - õhumüra? Sobib...
Sammumüra? Ei sobi...
Sa ikka mõistad, et isoleerid sammumüra vastu all olevat korterit?
Vko
On tänatud: 18 korda
Laagid on põranda külge kinnitatud ja annavad kenasti müra edasi, ükskõik kuidas siis need ülemised kihid seal lahendada. :roll:
Vko kirjutas: 28 Mai 2025, 09:47 Laagid on põranda külge kinnitatud ja annavad kenasti müra edasi, ükskõik kuidas siis need ülemised kihid seal lahendada. :roll:
Vko, kas omal ajal olid laagid ikka põranda külge naelutatud? Laagide kinnikruvimine betoonpaneelidest aluspinda rohkem käesoleva sajandi mood. On vist ligi 10 aastat möödas kui ühe sarnase põranda üles kiskusin, kuid ei viska mälupilti ette, et laagid oleks olnud betooni naelutatud.
EH.INS.
Pole mingit vahet kas on "naelutatud" või mitte - kontakt betooniga - sammumüra isolatsioon ei toimi
Ja juhin veelkord tähelepanu - selleks, et oma korteris summutada sammumüra peab ülemine naaber isoleerima
Kolmaskorrus
Mis see siis parim variant võiks olla? Kas saan õigesti aru, et ujuv põrand ei vaja mingit tuulutust nagu laagidel põrand?
Kumb variant on on vastupidavam, lollikindlam, praktilisem(ei soovi teist korda enam nii põhjalikku asja ette võtta)?
Kumb variant on sammumüra summutavam(ma ei taha alumisi naabreid kõndimisega segada)?
Kumb variant tõstab põrandat vähem(mul on madalad laed)
Täpsustuseks veel, et elektrijuhtmed tulevad samuti põranda alla.
Ma olen võhik, sellepärast tahaks enda jaoks selgeks saada, siis tean, mida tahta ja oskan hiljem kaasa rääkida.
EH.INS.
1. Ei vaja tuulutust - sisekeskkonnas põrand ei vaja tuulutust
2. Ujuv
3. Ujuv
4. Oleneb
5. Pole probleem
6. Arusaadav
On tänatud: 56 korda
Mina rookiks kõik puhtaks.
Kinnitaks uued ‘laagid’ 30-40 cm vahedega mis omakorda korralike nurgikutega kinni.
Kivivill laagide vahele.
22mm + osb
Sammumüra matt
Ja parkett milline meeldib( kui tahad parketi liimida siis peale müramati veel 1 liht osb’ d 10-12 mm).
Kui tahta mitte laagidel põrandat, peab selle aluspõranda saama vägagi silledaks ja kandvaks et sinna panna järgmised kihid materjale.
EH.INS.
Kas tõesti mingeid mõtteid loodimiseks pähe ei tule peale laaginduse???
Tuleb ikka, aga kõik peale ‘ tasandus segu’ on poolkõvad ja tülikad teha, eriti, kui arvestada seda et inimene pole ehitamisega väga palju kokku puutunud.
EstSport
Lugemata postitus Postitas EstSport »
Meil täpselt sama töö käsil.
Mõtlen kas kipsivalu ei oleks parem valik?
Kolmaskorrus
Aitäh vastuste eest!
Mõned küsimuse on järgmiste etappide jaoks tekkinud.
Hetkeseis on selline, et vanad aluspõrandad on eemaldatud. Betoon on äärmiselt konarlik ja kühmuline, kohati astmeline.
Kui esikust hakkata tulema, siis esiku põrandat saaks väga vähe laagidega tõsta, prusse vist ei saakski kasutada, need liiga kõrged, sest muidu tõuseks trepikoja põrandast kõrgemale.
Edasi alates elutoast on paneelid juba natuke kõrgemad, esikuga samale tasapinnale pole vist võinalik põrandat saada, kuna siis ei jääks õhutusruumi alupõrandale.
Minu küsimused kogenud tegijatele:
1. Keset elutuba on kühm, nagu mägi. Sellise asja puhul saab erilahenduse luua? Et pruss ei satuks mäe tippu?
2. Kas liiv ja kiviklibu, mis ma ajutiselt kokku korjasin, et ei tolmaks toas, on vajalikud paneelide tasanduseks enne laage, villa ja osb põrandaplaati? Peaksin selle tagasi laotama või on hoopis kergkruus vms parem ja kas üldse on vaja tasandada? Liiv oli ka heliisolatsiooniks hea tundub.
3. Kuidas lahendada, ukseavad, mis on ebaühtlased, kuna lengid on eemaldatud - alt on suured tükid väljas mõnes kohas. Kas sellist asja peaks jälgima, hiljem on võimalik krohvida ukseavad osaliselt osb-Põrandaplaadi peale? Kas niiske krohv ei tee plaade halba?
Aitäh, kui keegi oskab vastata!
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Mõõda kõrguste vahed laseriga ära. Seinad ja ukseavad renoveerid või taastad ennem ikka ära. Kõik mis on kuskil kõrgem saab relakaga tasandada, kõik mis on madalam saab liiva, kergkruusaga või tasandusvaluga täita.
Mingeid laake ära sinna enam eales tagasi toppima hakka. Vana slakk viska välja. Mõõda ja ütle need kõrguste vahed ja kui kõrgeks vaja tõsta anname sulle täpsed kihid ja mida teha.
Kolmaskorrus
Sai mõõdetud ja on korralikud ebatasasused, kuni 4-5cm kõrguste vahed. Astmed ja kühmud.
Kui kihtidest rääkida, millele eelmine vastaja vihjas, siis kas piisaks kergkruusast tasanduseks, sammumüra villaplaat ning osb-põrandaplaat enne parketti?
EH.INS.
Et jõuti lõpuks ikka sinna kuhu oli algne soovitus...
AssaMait
Lugemata postitus Postitas AssaMait »
Kuidas teemaalgataja asja lõpuks siis lahendas?
