Mis mõtted teil tekivad?
Aknalaud paindub läbi
Lugemata postitus Postitas seen »
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Aknalaud paindub läbi
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 44 korda
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Niipalju, kui nähtud ja ise paigaldanud, aknalaud toetub üleni ja ainult selle serv "ripub" üle seina ääre.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 448 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 88 korda
Keevitatud või sepistatud sõrestik tuleb õhulise toena ainsa võimalusena pähe.seen kirjutas: 21 Aug 2025, 04:09 ... mis mõõtmetega see olema peaks, et 2,5m peale sisuliselt painet poleks, kui keskele 100kg raskus panna?`
Massiivse toena karpraud, I-tala, kõrge vinkelraud, paksust vineerist tugirba jne.
Eks visualne lahendus määrab tehnilise poole.
addictedtowood
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
No vot, 100 kg keset aknalauda – see on juba päris tõsine koormusseen kirjutas: 21 Aug 2025, 04:09 Aknalaud toetub ainult kahelt poolt külgserva pidi seintele, mistõttu tekib tugev paindumine, kui keskele survet avaldada. Peale istuda ei kannata. Võiks panna 40mm paksusega liimpuitkilbi aknalauaks, aga sellisel juhul peaks selle valgeks võõpama. Kui olemasoleva aknalaua alla panna toeks nelikanttoru, siis mis mõõtmetega see olema peaks, et 2,5m peale sisuliselt painet poleks, kui keskele 100kg raskus panna?`
Mis mõtted teil tekivad?![]()
Kui panna alla toeks nelikanttoru, siis soovitaks vähemalt 60×40×3 mm terasprofiili, ideaalis 80×40×3 mm, et 100 kg “testija” võiks julgelt aknal vaadet nautida, ilma et laud silmnähtavalt läbi vajuks.
Aga kui jutt on juba liimpuitkilbist, mis on kõveraks tõmmanud, siis kahjuks ükski toru enam ei aita. Sellisel juhul tuleb kilp demonteerida, pikisuunas lahti lõigata, uuesti sirgelt kokku liimida, pärast lihvida ja katta lakiga või õliga – siis saab tast jälle sirge ja soliidne aknalaud, mitte kunstipärane lainepind.
Muide, millega see aknalaud kaetud oli – õliga või lakiga? See aitab paremini mõista, kuidas niiskus ja temperatuur kõverdumise põhjustasid.
elektron
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 33 korda
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
Walter2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 30 korda
elektron
Ja aknalaua otsad toetuvad kuhu?Walter2 kirjutas: 17 Dets 2025, 13:25 Kui aken koos lengidega on ~sama paks kui sein siis ei jäägi sinna aknaavasse ruumi/seina paksust aknalaua toestamiseks.
optimist88
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 13 korda
Sellises olukorras ei ole ka mingit vajadust aknalaua järele.Walter2 kirjutas: 17 Dets 2025, 13:25 Kui aken koos lengidega on ~sama paks kui sein siis ei jäägi sinna aknaavasse ruumi/seina paksust aknalaua toestamiseks.
Ei ole välistatud.elektron kirjutas: 17 Dets 2025, 11:20 Olen mõelnud, et milline peab üks aknalaud välja nägema, mis ainult otstest kinnitub. Võibolla asi on mu piiratud fantaasias, aga aknalaua all on ju sein?
Võin eksida, kuid millegipärast on meeles, et soomlastel oli mingil ajal komme aknad paigaldada tasapinda siseseinaga ja ei migeid aknalaudasid.elektron kirjutas: 17 Dets 2025, 11:20 Millest see sein tehtud on, et ta aknalauda toetada ei suuda või miks peab sinna alla mingisugust karprauda alla aretama? Akent see sein ju toetab või ripub ka aken õhus? Või on tõesti maast laeni 2,5m laiune klaas ja siis keset klaasi "aknalaud" tekitatud?
Kuna teema algataja ei ole sõna võtnud, siis laseme teemaga klassikat.elektron kirjutas: 17 Dets 2025, 11:20Akent see sein ju toetab või ripub ka aken õhus? Või on tõesti maast laeni 2,5m laiune klaas ja siis keset klaasi "aknalaud" tekitatud?
Pigem istepink - algpostituses mure, et ilma keskmise toeta ei kannata sellele lauale istuda.Urmas kirjutas: 18 Dets 2025, 20:09 Kuna teema algataja ei ole sõna võtnud, siis laseme teemaga klassikat.Kas keset 2,5m laiust akent paigaldatavat akna ei saaks nimetada riiuliks? Äkki teema algataja eksis terminitega.
Kah variant! Või peaks teema algataja saatma dietoloogi vastuvõtule? Võta nüüd kinni, milles teema algataja tegelik probleem.RaJy kirjutas: 18 Dets 2025, 20:15 Pigem istepink - algpostituses mure, et ilma keskmise toeta ei kannata sellele lauale istuda.
elektron
Ilmselt on probleem meie kehvas kujutlusvõimes. Muidugi kui akent kandev sein puudub, siis saan täesti aru, et teemaalgatajal on hetkel suuremaid muresid, kui foorumis käia ja teisi valgustada
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 298 korda
Tavaline nõukaaegse kooli aknalaud oligi ca 2,5m pikkune ja kui sellele istus 5 poisikest või laoti 20 koolikotti, siis võis koormus kergelt isegi üle 150kg olla.addictedtowood kirjutas: 23 Okt 2025, 15:41No vot, 100 kg keset aknalauda – see on juba päris tõsine koormusseen kirjutas: 21 Aug 2025, 04:09 Aknalaud toetub ainult kahelt poolt külgserva pidi seintele, mistõttu tekib tugev paindumine, kui keskele survet avaldada. Peale istuda ei kannata. Võiks panna 40mm paksusega liimpuitkilbi aknalauaks, aga sellisel juhul peaks selle valgeks võõpama. Kui olemasoleva aknalaua alla panna toeks nelikanttoru, siis mis mõõtmetega see olema peaks, et 2,5m peale sisuliselt painet poleks, kui keskele 100kg raskus panna?`
Kui aknalaud toetub ainult külgedelt ja on 2,5 m pikk, siis ilma lisatoeta hakkab isegi 40 mm liimpuit end nagu banaan tundma. ...
Minu koolimaja vana osa oli ehitatud eelmise vabariigi ajal ja seal oli kasuatud ca 8cm paksusi aknalaudu, mis püsisid aga nõukaaegse juurdeehituse "õhukeste" aknalaudadega oli pidev jama.
Tänapäeva lasteasutustes võibki vaja olla selliseid lahendusi, mida tavaelus kodudes ei kasutata.
Näiteks kardinapuud, mis peavad vastu pidama 100kg koormusele või kogu pikkuses prussi peale toetuvad/kinnitatud veetorud, löögikindlad vaheuksed, raamatukindlad laelambid, jne.
Et nagu mis? siin on ka 10 aasta vanuseid teemasid taaselustatud. Selle teema algpostitus on augustis 2025. Suht värske ju. Kasutaja Seen aegajalt ka sisse logib ja sõna võtab.Urmas kirjutas: 20 Dets 2025, 19:31 Teema(de) kommenteerijad, see et kuupäeva number on sama, siis vahetevahel võiks igavusest visata pilgu peale ka viimase postituse kuu nimetuse ja ka aasta numbrile. Eks isegi jälgin uuemaid postitusi kuupäevade järg, aga noh ikkagi.![]()
RaJy, kas sa ikka panid tähele, et kasutaja seen on selle teema ainult algatanud ja peale seda vait nagu sakslaste kätte vangi langenud vene partisan? Vist ei.RaJy kirjutas: 20 Dets 2025, 19:44 Et nagu mis? siin on ka 10 aasta vanuseid teemasid taaselustatud. Selle teema algpostitus on augustis 2025. Suht värske ju. Kasutaja Seen aegajalt ka sisse logib ja sõna võtab.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Seina on esimeses postituses mainitud, aga akna kohta küll mingit infot pole.
