Aknalaud paindub läbi
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Aknalaud toetub ainult kahelt poolt külgserva pidi seintele, mistõttu tekib tugev paindumine, kui keskele survet avaldada. Peale istuda ei kannata. Võiks panna 40mm paksusega liimpuitkilbi aknalauaks, aga sellisel juhul peaks selle valgeks võõpama. Kui olemasoleva aknalaua alla panna toeks nelikanttoru, siis mis mõõtmetega see olema peaks, et 2,5m peale sisuliselt painet poleks, kui keskele 100kg raskus panna?`
Mis mõtted teil tekivad? :hello:
On tänanud: 68 korda
Re: Aknalaud paindub läbi
Esimene mõte - ära istu aknalaual, osta tool;diivan vms.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Teine mõte, nii pika silde puhul paindub iga materjal, mõni vähem mõni rohkem. Kui tahad raskusi sinna toetada siis ilma tugedeta ei pääse või lepid kaardus aknalauaga.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Kolmas mõte on see, et tegemist väga imeliku lahendusega, kui aknalaud peab toetuma ainult otstest.
Niipalju, kui nähtud ja ise paigaldanud, aknalaud toetub üleni ja ainult selle serv "ripub" üle seina ääre.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Lisaks RaJy heale alternatiivile ja kaimagk tugede ideele on mul pakkuda veel rippaknalaua variant. :) Mul on näiteks staabis rippriiulid. No raskust on riiulitel ikka omajagu. :)
On tänatud: 97 korda
seen kirjutas: 21 Aug 2025, 04:09 ... mis mõõtmetega see olema peaks, et 2,5m peale sisuliselt painet poleks, kui keskele 100kg raskus panna?`
Keevitatud või sepistatud sõrestik tuleb õhulise toena ainsa võimalusena pähe.
Massiivse toena karpraud, I-tala, kõrge vinkelraud, paksust vineerist tugirba jne.
Eks visualne lahendus määrab tehnilise poole.
addictedtowood
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
seen kirjutas: 21 Aug 2025, 04:09 Aknalaud toetub ainult kahelt poolt külgserva pidi seintele, mistõttu tekib tugev paindumine, kui keskele survet avaldada. Peale istuda ei kannata. Võiks panna 40mm paksusega liimpuitkilbi aknalauaks, aga sellisel juhul peaks selle valgeks võõpama. Kui olemasoleva aknalaua alla panna toeks nelikanttoru, siis mis mõõtmetega see olema peaks, et 2,5m peale sisuliselt painet poleks, kui keskele 100kg raskus panna?`
No vot, 100 kg keset aknalauda – see on juba päris tõsine koormus 😄 Kui aknalaud toetub ainult külgedelt ja on 2,5 m pikk, siis ilma lisatoeta hakkab isegi 40 mm liimpuit end nagu banaan tundma.
Kui panna alla toeks nelikanttoru, siis soovitaks vähemalt 60×40×3 mm terasprofiili, ideaalis 80×40×3 mm, et 100 kg “testija” võiks julgelt aknal vaadet nautida, ilma et laud silmnähtavalt läbi vajuks.
Aga kui jutt on juba liimpuitkilbist, mis on kõveraks tõmmanud, siis kahjuks ükski toru enam ei aita. Sellisel juhul tuleb kilp demonteerida, pikisuunas lahti lõigata, uuesti sirgelt kokku liimida, pärast lihvida ja katta lakiga või õliga – siis saab tast jälle sirge ja soliidne aknalaud, mitte kunstipärane lainepind.
Muide, millega see aknalaud kaetud oli – õliga või lakiga? See aitab paremini mõista, kuidas niiskus ja temperatuur kõverdumise põhjustasid.
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
elektron
On tänatud: 36 korda
Olen mõelnud, et milline peab üks aknalaud välja nägema, mis ainult otstest kinnitub. Võibolla asi on mu piiratud fantaasias, aga aknalaua all on ju sein? Millest see sein tehtud on, et ta aknalauda toetada ei suuda või miks peab sinna alla mingisugust karprauda alla aretama? Akent see sein ju toetab või ripub ka aken õhus? Või on tõesti maast laeni 2,5m laiune klaas ja siis keset klaasi "aknalaud" tekitatud?
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Minul tekkis täpselt sama küsimus. Pilti sellest kohast oleks huvitav näha.
Viimati muutis Küülaline, 17 Dets 2025, 13:50, muudetud 1 kord kokku.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Kui aken koos lengidega on ~sama paks kui sein siis ei jäägi sinna aknaavasse ruumi/seina paksust aknalaua toestamiseks.
elektron
Walter2 kirjutas: 17 Dets 2025, 13:25 Kui aken koos lengidega on ~sama paks kui sein siis ei jäägi sinna aknaavasse ruumi/seina paksust aknalaua toestamiseks.
Ja aknalaua otsad toetuvad kuhu?
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
Sellises olukorras ei ole ka mingit vajadust aknalaua järele.
elektron kirjutas: 17 Dets 2025, 11:20 Olen mõelnud, et milline peab üks aknalaud välja nägema, mis ainult otstest kinnitub. Võibolla asi on mu piiratud fantaasias, aga aknalaua all on ju sein?
Ei ole välistatud. ;)
elektron kirjutas: 17 Dets 2025, 11:20 Millest see sein tehtud on, et ta aknalauda toetada ei suuda või miks peab sinna alla mingisugust karprauda alla aretama? Akent see sein ju toetab või ripub ka aken õhus? Või on tõesti maast laeni 2,5m laiune klaas ja siis keset klaasi "aknalaud" tekitatud?
Võin eksida, kuid millegipärast on meeles, et soomlastel oli mingil ajal komme aknad paigaldada tasapinda siseseinaga ja ei migeid aknalaudasid.
elektron kirjutas: 17 Dets 2025, 11:20Akent see sein ju toetab või ripub ka aken õhus? Või on tõesti maast laeni 2,5m laiune klaas ja siis keset klaasi "aknalaud" tekitatud?
Kuna teema algataja ei ole sõna võtnud, siis laseme teemaga klassikat. :) Kas keset 2,5m laiust akent paigaldatavat akna ei saaks nimetada riiuliks? Äkki teema algataja eksis terminitega.
Urmas kirjutas: 18 Dets 2025, 20:09 Kuna teema algataja ei ole sõna võtnud, siis laseme teemaga klassikat. :) Kas keset 2,5m laiust akent paigaldatavat akna ei saaks nimetada riiuliks? Äkki teema algataja eksis terminitega.
Pigem istepink - algpostituses mure, et ilma keskmise toeta ei kannata sellele lauale istuda.
RaJy kirjutas: 18 Dets 2025, 20:15 Pigem istepink - algpostituses mure, et ilma keskmise toeta ei kannata sellele lauale istuda.
Kah variant! Või peaks teema algataja saatma dietoloogi vastuvõtule? Võta nüüd kinni, milles teema algataja tegelik probleem.:grin:
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Kuhu see aken toetub?
elektron
rundll kirjutas: 19 Dets 2025, 06:29 Kuhu see aken toetub?
Ilmselt on probleem meie kehvas kujutlusvõimes. Muidugi kui akent kandev sein puudub, siis saan täesti aru, et teemaalgatajal on hetkel suuremaid muresid, kui foorumis käia ja teisi valgustada ;)
On tänatud: 318 korda
addictedtowood kirjutas: 23 Okt 2025, 15:41
No vot, 100 kg keset aknalauda – see on juba päris tõsine koormus 😄 Kui aknalaud toetub ainult külgedelt ja on 2,5 m pikk, siis ilma lisatoeta hakkab isegi 40 mm liimpuit end nagu banaan tundma. ...
Tavaline nõukaaegse kooli aknalaud oligi ca 2,5m pikkune ja kui sellele istus 5 poisikest või laoti 20 koolikotti, siis võis koormus kergelt isegi üle 150kg olla.
Minu koolimaja vana osa oli ehitatud eelmise vabariigi ajal ja seal oli kasuatud ca 8cm paksusi aknalaudu, mis püsisid aga nõukaaegse juurdeehituse "õhukeste" aknalaudadega oli pidev jama.
Tänapäeva lasteasutustes võibki vaja olla selliseid lahendusi, mida tavaelus kodudes ei kasutata.
Näiteks kardinapuud, mis peavad vastu pidama 100kg koormusele või kogu pikkuses prussi peale toetuvad/kinnitatud veetorud, löögikindlad vaheuksed, raamatukindlad laelambid, jne.
Teema(de) kommenteerijad, see et kuupäeva number on sama, siis vahetevahel võiks igavusest visata pilgu peale ka viimase postituse kuu nimetuse ja ka aasta numbrile. Eks isegi jälgin uuemaid postitusi kuupäevade järg, aga noh ikkagi. :)
Urmas kirjutas: 20 Dets 2025, 19:31 Teema(de) kommenteerijad, see et kuupäeva number on sama, siis vahetevahel võiks igavusest visata pilgu peale ka viimase postituse kuu nimetuse ja ka aasta numbrile. Eks isegi jälgin uuemaid postitusi kuupäevade järg, aga noh ikkagi. :)
Et nagu mis? siin on ka 10 aasta vanuseid teemasid taaselustatud. Selle teema algpostitus on augustis 2025. Suht värske ju. Kasutaja Seen aegajalt ka sisse logib ja sõna võtab.
RaJy kirjutas: 20 Dets 2025, 19:44 Et nagu mis? siin on ka 10 aasta vanuseid teemasid taaselustatud. Selle teema algpostitus on augustis 2025. Suht värske ju. Kasutaja Seen aegajalt ka sisse logib ja sõna võtab.
RaJy, kas sa ikka panid tähele, et kasutaja seen on selle teema ainult algatanud ja peale seda vait nagu sakslaste kätte vangi langenud vene partisan? Vist ei. :)
Eks olen tähele pannud ja meelde jätnud, et see kasutaja algatab teemasid, aga hiljem ei taha kaasa rääkida. Provokaator? Ja siis? antud kontekstis võib ilma temata teemat edasi arendada.
Vko
On tänatud: 18 korda
elektron kirjutas: 19 Dets 2025, 09:06
Seina on esimeses postituses mainitud, aga akna kohta küll mingit infot pole. :lol:
