Pottidest, tellistest või voolukivist soojustsalvestav pliit?
Lugemata postitus Postitas Talinelk »
Mis vahe on tellistest ja pottidest ehitatud ahjudel? Mina olen hetkel valinud neid vaid välimuse järgi aga mis vahet neil veel on?
Samuti reklaamitakse NunnaUuni soojustsalvestavat pliiti Anni. Kas see on mingil määral võrreldav pottsepa poolt ehitatud puupliidi+ soojamüüri komboga ning ei vaja eraldi soojamüüri?
https://www.nunnauuni.ee/kuttekolled/anni/
Algselt mõtlesin pliidi ja küpsetusahju kombo peale aga olen kuulnud, et võibolla polegi väga mõistlik ehitada välja küpsetusahju osa, kui majas on olemas ka elektriahi. Et puuküttel ahi pidavat reaalsuses suht kasutuseta jääma.
Ning kui valida välja ikkagi pottidest või tellistest pliit/ahi, kas kindlasti peaks olema ka soojamüür?
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Pottidest, tellistest või voolukivist soojustsalvestav pliit?
2) Soemüür võib kõne alla tulla vaid pliidi puhul, ahju puhul aga mitte, ahi on ise soojuse salvestaja ja pikema kestusega, soemüür jahtub mõne tunniga maha.
(Siin foorumis on tegelikult mitmeid tugevaid pliidi / ahju spetse, kui oma küsimustega spetsiifilisemaks lähed, vast mõni annab nõu ka.)
Majja tuleb õhk-vesi soojusküte ning puupliit oleks juhuks, kui elektrit ei ole. Elektri olemasolul ma puupliidi ahju eraldi ei kasutaks.
Ma ei oska spetsiifilisemaks minna. Lugesin küll varasemaid teemasid aga sealsed füüsikalised arvutused ajasid asja veel keerulisemaks. Mulle kui naisterahvale on oluline, et oleks ilus puupliit mõistliku hinna ja omadustega. Olen paarilt pottsepalt nõu küsinud aga kui olen küsinud nende poolt ehitatavate pliitide ja moodulpliitide võrdlust, siis seda ei taheta anda. Mul oleks vaja aga erapooletut arvamust. NunnaUuni käest ei taha ka kohe küsima minna: nad kiidaksid oma toodet nii palju, et ostaksingi neilt pliidi ära.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Soojuskiirguse (ruumi kütmise) intensiivsus sõltub soojussalvesti pinna temperatuurist ja välispindala suurusest. Suurema pinnaga keha kütab ruumi intensiivsemalt ja seega ka jahtub kiiremini kui väiksem keha (eeldusel, et massid ja salvestatud energia on võrdsed.) S.t. soemüür jahtub oma väiksema massi ja suurema pinna tõttu põhimõtteliselt kiiremini kui ahi.
Ahjutellis on minu teada paksem kui pott, salvestab rohkem. Moodulpliit näeb sile välja aga kaal 760 kg. Kas see on piisav, pead ise otsustama. Soojusenergia 33.9 kWh see peaks olema ühest ahjutäiest saadav energiahulk. Kui sa võrdled seda nimiküttevõimsusega 1.7 kW, siis on näha, et hiljemalt 20h pärast on see pliit toatemperatuurile jahtunud (34 / 1,7). Oleneb muidugi toa temperatuurist, vendist, piirete soojapidavusest.
Potsepalt tellides saaksid vabamalt valida mõõdud-kaalud. Moodulpliit pannakse vist päevaga paika, potsepa töö võtab kauem aega. Umbes nagu moodulmaja ja konkreetselt sulle projekteeritud-ehitatud maja.
Puupliidi kogemus olemas. Maja ehitades oli algusest peale oli selge, et võimalike elektriprobleemide maandamiseks tuleb teha klaasuksega ahi, mitte pliit. 24h katkestus on korra onud. Kohvivee ja pudru tegime vist matkapriimusega. Toitu teha ja soojendada saab ka ahju koldes, mõned tunnid peale kütmise lõppu.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui 10 aasta jooksul ei ole neljal tunnil elektrit, kas just siis nendel tundidel on vaja ilmtingimata puupliidi praeahju kasutada?Talinelk kirjutas: 02 Sept 2025, 09:15 ....
Puupliidi praeahi leiab rakendust, kui stabiilselt pliiti köetakse ja kuumutamise vajadusel avatakse ka praeahju siiber aga muul ajal on see "auk" ainult pottide, pannide panipaigaks.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
- Väljanägemise poolest suht ok.Talinelk kirjutas: 02 Sept 2025, 13:29 Kas te sellise pliidi ostaksite?
- Puude hankimisel peab arvestama etteantud max pikkust.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Ma ütleks, et oleneb soemüürist, maja soojuspidavusest ja sellest mida keegi kiireks peab.Talinelk kirjutas: 02 Sept 2025, 09:15 Kas päriselt jahtubki soemüür kiirelt maha, kui see on puupliidiga ühendatud?
85mm seina paksusega tellisest suur soemüür - kui õhtul kütta kuumaks, on hommikuks veel soe. Õhtuks pole kivi veel käe all külm, aga võib öelda, et siiski jahtunud. Kui see tundidesse panna, siis ütleks, et selline 24h.
Serviti tellis (65mm) jahtub vastavalt kiiremini ja pottidest laotud soemüür veel kiiremini.
Puude otse korstnasse kütmisel on minu arvates veel vähem mõtet. Kui sa soovid ainult kiirelt käsi soojendada
ja võibolla teevett soojendada, siis vaataks hoopis metallahjude poole.
Ma soovitaks veel ringi vaadata ja pakkumisi uurida. Ma ei tea muidugi mis nõudmised sul pliidilele on (eritellimusel potid, malmnikerdused ja keraamilised pliidiplaadid). Täiest standardtse tellistest pliidi koos soemüüriga saab ikka väga palju odavamalt püsti. Toetun lihtsalt sellele mis hinnaga mulle pliidid on tehtud.Talinelk kirjutas: 02 Sept 2025, 09:15 esialgseks pliidi hinnaks öeldud umbes 4000 ning soemüüri hinnaks ka 4000 eurot.
Igati mõistlik mõte. Ja talvel on vahel koldes praksuv tuli ikka omaette luksus.Talinelk kirjutas: 02 Sept 2025, 09:15 Majja tuleb õhk-vesi soojusküte ning puupliit oleks juhuks, kui elektrit ei ole. Elektri olemasolul ma puupliidi ahju eraldi ei kasutaks.
- On tänatud: 336 korda
Salvestusvõimsuse määrab ära pliidi ja soemüüri mass. Tellis on tunduvalt kergem kui nunnauuni voolukivi ja see lahendab müstika. Sama massi juures oleksid võrdväärsed aga tellistest variant võtab rohkem ruumi. Kuid nunnauunil on ilus kuid kallim lahendus. Ja kütmine pole nii lihtne, võrreldes pliidiga on lõõrikäik lühem, seega kergemini läheb soe korstnasse. Kuid ilu maksab.
elektron
Kui sa räägid 120mm tellisest, siis olen nõus. 85mm tellisega soemüüri saab 3 tunniga kuumaks (kütan täishalgudega 0.5m) See kui saunaks köök läheb sõltub juba õhuliikumiset ja köögi suurusest. Oma kogemuse põhjal ütleks, et läheb meeldivalt soojaks ja selleks ju pliit mõeldud ongi - kuivatad märjaks saanud riideid/jalatseid, viskad pajatäie vett sooja jne.Kalvis kirjutas: 02 Sept 2025, 16:04 Pliitide puhul on tavaliselt serviti tellistest või pottidest soemüür, sest lappi soemüür nõuab liiga kaua kütmist, et soojaks tõmbuks. Pliit on eelkõige söögitegemiseks, mitte maja kütmiseks. Kuid elektri kadumise korral viitsid terve päeva majal tuld all hoida küll, päästab ära. Pliit sobib külmadel talvepäevadel ka soojuspumpa toetama. Pliit ei sobi maja ainsaks põhikütteks. Ta küttevõimsus on liiga väike ja teeb kergesti köögi saunaks
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Sõltub kui kiiresti vaja ja mis teised variandid on.Ühesõnaga, vale küsimus.Talinelk kirjutas: 02 Sept 2025, 13:29 Kas te sellise pliidi ostaksite?
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Edasi tekkis mõte, miks mitte osta Pioneer pliiti selle imeasja asemel (kui just puupliiti ikka on vaja, kuna korstna kulu lisandub)? Neid veel jagatakse poolmuidu.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
- HILLE KOLMAS VÄRVILINE -plaadid.png (174.88 KiB) Vaadatud 14577 korda
Jah, ma juhtisin tähelepanu, et pottseppmeistri tase 5 omamiseks ei pea olema pottsepp. Piisab, kui oskad ekspert olla, ekperthinnata
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Tavalugeja
Kas ongi oluline?
Tavalugeja
Lisasin kõrguse hiljem, aga varem kui nägin küülalise küsimist.
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Tavalugeja
Kui näed, joonisel pliidiust, siis puhastusluuk. Teine puhastusluuk on sellisel mudelil veel, vasakul küljel.Keskmine kirjutas: 15 Sept 2025, 19:47 l.p Tava. kas alumine luuk on tuha või lõõride tühjendamiseks, puhastuseks?
Keskmine
Tavalugeja
Miks ma arvan, et sa oled alla meetri mees....arvan ma õigesti?Keskmine kirjutas: 16 Sept 2025, 14:41 kas sa annad vähemate mõõtetega perenaisele treppredeli komplektis kaasa? kõik nunnud perenaised pole veel 170-180 cm pika.
