Pottidest, tellistest või voolukivist soojustsalvestav pliit?
Talinelk
Lugemata postitus Postitas Talinelk »
Palun abi, kuna ma ei jaga sellest teemast suurt midagi. Plaanis on majaehitus ja soovin sinna puuküttega pliiti.
Mis vahe on tellistest ja pottidest ehitatud ahjudel? Mina olen hetkel valinud neid vaid välimuse järgi aga mis vahet neil veel on?
Samuti reklaamitakse NunnaUuni soojustsalvestavat pliiti Anni. Kas see on mingil määral võrreldav pottsepa poolt ehitatud puupliidi+ soojamüüri komboga ning ei vaja eraldi soojamüüri?
https://www.nunnauuni.ee/kuttekolled/anni/
Algselt mõtlesin pliidi ja küpsetusahju kombo peale aga olen kuulnud, et võibolla polegi väga mõistlik ehitada välja küpsetusahju osa, kui majas on olemas ka elektriahi. Et puuküttel ahi pidavat reaalsuses suht kasutuseta jääma.
Ning kui valida välja ikkagi pottidest või tellistest pliit/ahi, kas kindlasti peaks olema ka soojamüür?
On tänatud: 61 korda
Re: Pottidest, tellistest või voolukivist soojustsalvestav pliit?
1) Soovitaks kaaluda, kas näed tulevikus üldse võimalust, et kasutaksid puupliidi praeahju el ahju asemel. El ahjul paned t° paika, puupliidil see nii lihtsalt ei käi. Kui ise oleks hetkel valiku ees, siis praeahju ei teeks.
2) Soemüür võib kõne alla tulla vaid pliidi puhul, ahju puhul aga mitte, ahi on ise soojuse salvestaja ja pikema kestusega, soemüür jahtub mõne tunniga maha.
(Siin foorumis on tegelikult mitmeid tugevaid pliidi / ahju spetse, kui oma küsimustega spetsiifilisemaks lähed, vast mõni annab nõu ka.)
Talinelk
Kas päriselt jahtubki soemüür kiirelt maha, kui see on puupliidiga ühendatud? Siis ei ole tõesti soemüüri ehitusel mõtet, eriti kuna mulle on esialgseks pliidi hinnaks öeldud umbes 4000 ning soemüüri hinnaks ka 4000 eurot. Kas osta siis ikkagi NunnaUuni soojustsalvestav moodulpliit?
Majja tuleb õhk-vesi soojusküte ning puupliit oleks juhuks, kui elektrit ei ole. Elektri olemasolul ma puupliidi ahju eraldi ei kasutaks.
Ma ei oska spetsiifilisemaks minna. Lugesin küll varasemaid teemasid aga sealsed füüsikalised arvutused ajasid asja veel keerulisemaks. Mulle kui naisterahvale on oluline, et oleks ilus puupliit mõistliku hinna ja omadustega. Olen paarilt pottsepalt nõu küsinud aga kui olen küsinud nende poolt ehitatavate pliitide ja moodulpliitide võrdlust, siis seda ei taheta anda. Mul oleks vaja aga erapooletut arvamust. NunnaUuni käest ei taha ka kohe küsima minna: nad kiidaksid oma toodet nii palju, et ostaksingi neilt pliidi ära.
Ma pole potsep, kuulasin füüsikaõpetajat. Soojuse salvestamiseks on vaja massi/kaalu ja energiat (puid.) Mida suurem mass, seda rohkem soojust saad salvestada, puid alla pannes.
Soojuskiirguse (ruumi kütmise) intensiivsus sõltub soojussalvesti pinna temperatuurist ja välispindala suurusest. Suurema pinnaga keha kütab ruumi intensiivsemalt ja seega ka jahtub kiiremini kui väiksem keha (eeldusel, et massid ja salvestatud energia on võrdsed.) S.t. soemüür jahtub oma väiksema massi ja suurema pinna tõttu põhimõtteliselt kiiremini kui ahi.
Ahjutellis on minu teada paksem kui pott, salvestab rohkem. Moodulpliit näeb sile välja aga kaal 760 kg. Kas see on piisav, pead ise otsustama. Soojusenergia 33.9 kWh see peaks olema ühest ahjutäiest saadav energiahulk. Kui sa võrdled seda nimiküttevõimsusega 1.7 kW, siis on näha, et hiljemalt 20h pärast on see pliit toatemperatuurile jahtunud (34 / 1,7). Oleneb muidugi toa temperatuurist, vendist, piirete soojapidavusest.
Potsepalt tellides saaksid vabamalt valida mõõdud-kaalud. Moodulpliit pannakse vist päevaga paika, potsepa töö võtab kauem aega. Umbes nagu moodulmaja ja konkreetselt sulle projekteeritud-ehitatud maja.
Puupliidi kogemus olemas. Maja ehitades oli algusest peale oli selge, et võimalike elektriprobleemide maandamiseks tuleb teha klaasuksega ahi, mitte pliit. 24h katkestus on korra onud. Kohvivee ja pudru tegime vist matkapriimusega. Toitu teha ja soojendada saab ka ahju koldes, mõned tunnid peale kütmise lõppu.
Viimati muutis aero, 02 Sept 2025, 10:46, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 318 korda
Talinelk kirjutas: 02 Sept 2025, 09:15 ....
Kui 10 aasta jooksul ei ole neljal tunnil elektrit, kas just siis nendel tundidel on vaja ilmtingimata puupliidi praeahju kasutada?
Puupliidi praeahi leiab rakendust, kui stabiilselt pliiti köetakse ja kuumutamise vajadusel avatakse ka praeahju siiber aga muul ajal on see "auk" ainult pottide, pannide panipaigaks.
Talinelk
Kas te sellise pliidi ostaksite?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Paigalda ilus kamin ja söögitegemiseks varu gaasipõleti ja gaas.
Talinelk kirjutas: 02 Sept 2025, 13:29 Kas te sellise pliidi ostaksite?
- Väljanägemise poolest suht ok.
- Puude hankimisel peab arvestama etteantud max pikkust.
elektron
On tänatud: 36 korda
Talinelk kirjutas: 02 Sept 2025, 09:15 Kas päriselt jahtubki soemüür kiirelt maha, kui see on puupliidiga ühendatud?
Ma ütleks, et oleneb soemüürist, maja soojuspidavusest ja sellest mida keegi kiireks peab.
85mm seina paksusega tellisest suur soemüür - kui õhtul kütta kuumaks, on hommikuks veel soe. Õhtuks pole kivi veel käe all külm, aga võib öelda, et siiski jahtunud. Kui see tundidesse panna, siis ütleks, et selline 24h.
Serviti tellis (65mm) jahtub vastavalt kiiremini ja pottidest laotud soemüür veel kiiremini.
Talinelk kirjutas: 02 Sept 2025, 09:15 Siis ei ole tõesti soemüüri ehitusel mõtet.
Puude otse korstnasse kütmisel on minu arvates veel vähem mõtet. Kui sa soovid ainult kiirelt käsi soojendada
ja võibolla teevett soojendada, siis vaataks hoopis metallahjude poole.
Talinelk kirjutas: 02 Sept 2025, 09:15 esialgseks pliidi hinnaks öeldud umbes 4000 ning soemüüri hinnaks ka 4000 eurot.
Ma soovitaks veel ringi vaadata ja pakkumisi uurida. Ma ei tea muidugi mis nõudmised sul pliidilele on (eritellimusel potid, malmnikerdused ja keraamilised pliidiplaadid). Täiest standardtse tellistest pliidi koos soemüüriga saab ikka väga palju odavamalt püsti. Toetun lihtsalt sellele mis hinnaga mulle pliidid on tehtud.
Talinelk kirjutas: 02 Sept 2025, 09:15 Majja tuleb õhk-vesi soojusküte ning puupliit oleks juhuks, kui elektrit ei ole. Elektri olemasolul ma puupliidi ahju eraldi ei kasutaks.
Igati mõistlik mõte. Ja talvel on vahel koldes praksuv tuli ikka omaette luksus.
Pliitide puhul on tavaliselt serviti tellistest või pottidest soemüür, sest lappi soemüür nõuab liiga kaua kütmist, et soojaks tõmbuks. Pliit on eelkõige söögitegemiseks, mitte maja kütmiseks. Kuid elektri kadumise korral viitsid terve päeva majal tuld all hoida küll, päästab ära. Pliit sobib külmadel talvepäevadel ka soojuspumpa toetama. Pliit ei sobi maja ainsaks põhikütteks. Ta küttevõimsus on liiga väike ja teeb kergesti köögi saunaks
Salvestusvõimsuse määrab ära pliidi ja soemüüri mass. Tellis on tunduvalt kergem kui nunnauuni voolukivi ja see lahendab müstika. Sama massi juures oleksid võrdväärsed aga tellistest variant võtab rohkem ruumi. Kuid nunnauunil on ilus kuid kallim lahendus. Ja kütmine pole nii lihtne, võrreldes pliidiga on lõõrikäik lühem, seega kergemini läheb soe korstnasse. Kuid ilu maksab.
elektron
Kalvis kirjutas: 02 Sept 2025, 16:04 Pliitide puhul on tavaliselt serviti tellistest või pottidest soemüür, sest lappi soemüür nõuab liiga kaua kütmist, et soojaks tõmbuks. Pliit on eelkõige söögitegemiseks, mitte maja kütmiseks. Kuid elektri kadumise korral viitsid terve päeva majal tuld all hoida küll, päästab ära. Pliit sobib külmadel talvepäevadel ka soojuspumpa toetama. Pliit ei sobi maja ainsaks põhikütteks. Ta küttevõimsus on liiga väike ja teeb kergesti köögi saunaks
Kui sa räägid 120mm tellisest, siis olen nõus. 85mm tellisega soemüüri saab 3 tunniga kuumaks (kütan täishalgudega 0.5m) See kui saunaks köök läheb sõltub juba õhuliikumiset ja köögi suurusest. Oma kogemuse põhjal ütleks, et läheb meeldivalt soojaks ja selleks ju pliit mõeldud ongi - kuivatad märjaks saanud riideid/jalatseid, viskad pajatäie vett sooja jne.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
Sõltub kui kiiresti vaja ja mis teised variandid on.Ühesõnaga, vale küsimus.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Siit leidsin analooglisele krõbeda hinna https://kodukolle.ee/toode/soojust-salv ... mic-nieve/
Edasi tekkis mõte, miks mitte osta Pioneer pliiti selle imeasja asemel (kui just puupliiti ikka on vaja, kuna korstna kulu lisandub)? Neid veel jagatakse poolmuidu.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Projekt, välismaale. Keedab, küpsetab ja kütab. (kõrgus ca 120)
HILLE KOLMAS VÄRVILINE -plaadid.png (174.88 KiB) Vaadatud 14815 korda
Oleks tore, kui eksperdid võtaksid hinnata.
Jah, ma juhtisin tähelepanu, et pottseppmeistri tase 5 omamiseks ei pea olema pottsepp. Piisab, kui oskad ekspert olla, ekperthinnata ;) käsitööd oskavate pottseppade tehtut, nimetades ennast pottseppmeistriks.
Viimati muutis Tavalugeja, 09 Sept 2025, 08:11, muudetud 2 korda kokku.
Pottseppmeister "Kaminahi"
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Kõrguse mõõt on puudu?
Tavalugeja
Küülaline kirjutas: 08 Sept 2025, 19:54 Kõrguse mõõt on puudu?
Kas ongi oluline?
Kirjas: (kõrgus ca 120)
Tavalugeja
kunn24 kirjutas: 08 Sept 2025, 20:38 Kirjas: (kõrgus ca 120)
Lisasin kõrguse hiljem, aga varem kui nägin küülalise küsimist.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
l.p Tava. kas alumine luuk on tuha või lõõride tühjendamiseks, puhastuseks?
Tavalugeja
Keskmine kirjutas: 15 Sept 2025, 19:47 l.p Tava. kas alumine luuk on tuha või lõõride tühjendamiseks, puhastuseks?
Kui näed, joonisel pliidiust, siis puhastusluuk. Teine puhastusluuk on sellisel mudelil veel, vasakul küljel.
Keskmine
kas sa annad vähemate mõõtetega perenaisele treppredeli komplektis kaasa? kõik nunnud perenaised pole veel 170-180 cm pika.
Tavalugeja
Keskmine kirjutas: 16 Sept 2025, 14:41 kas sa annad vähemate mõõtetega perenaisele treppredeli komplektis kaasa? kõik nunnud perenaised pole veel 170-180 cm pika.
Miks ma arvan, et sa oled alla meetri mees....arvan ma õigesti?
