DeWalt paksusmasina remont
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 80 korda
Re: DeWalt paksusmasina remont
Poolakatega on muidugi see häda, et peavad end suurriigiks ja inglise; saksa; vene keelt ei tunnista. Suht umbkeelsed.
Urmas kirjutas: 31 Aug 2025, 11:33
RaJy kirjutas: 31 Aug 2025, 11:28 See poola oma on täitsa ok hinnaga - valuutakalkulaatori järgi hetkel 131.28 €
Võta nende kontakti kaudu ühendust ja küsi, kas nad Eestisse ka saadavad ja palju saatmine maksab. Vahest on mõne vidina USA-st või UK-st saatmistasu mõtetult kallis.
Oled kindel, et rootor läks kärssama? Asi selles, et mu Metabo paksusmasin hakkas paar suve tagasi korraks suitsu välja ajama. Viisin oma isendi Stokkeri remondimehe(tuttav) ja parandus piirdus siiski ainult hammasrihma vahetusega. Ju siis oli hööveldamist vajaval laual mõni liiga paks koht, et tõmbas veo kinni ja rihma kärssama.
Staatori ja harjade vahele tekkis tõsine tuli.
Mnjah - Akf Pingi poolt antud keskmisel lingil eestisse tellida ei saa, Soome või leetu saab
Viimati muutis RaJy, 31 Aug 2025, 11:50, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 139 korda
Poolakad võivad kalli hinnaga müüa tuimalt Hiina koopiaid.
Kas Tallmacist oled juppide saamist küsinud?
Juhe teab kõike.
kunn24 kirjutas: 31 Aug 2025, 11:50 Poolakad võivad kalli hinnaga müüa tuimalt Hiina koopiaid.
Veel ei. Aga aitähh viite eest. Vaja oleks masin korda saada.
Mul oli kord vaja väikesele drellile mootorit. Igasugused "augud" pakkusid seda 30- 40 €-ga, esindusest sain 3 päevaga 10-ga. Nii, et tasub küsida. Kui rihmaratast lahti ei saa, on kõige mõistlikum pärast rootori hinnapakkumist (eeldusel, et vastus sobib) viia ta sinna remonti.
Juhe teab kõike.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
RaJy kirjutas: 31 Aug 2025, 11:42 Poolakatega on muidugi see häda, et peavad end suurriigiks ja inglise; saksa; vene keelt ei tunnista. Suht umbkeelsed.
Jah, sama kogetud, kuid aastaid tagasi. Selle suve muljete põhjal asi tunduvalt paremaks muutunud ja kui mõni vanem müüja ei osanudki peale poola keele teisi keeli, siis tulid suvalised nooremad appi ja aitasid vahendada.
Saatsin Tallmacile küsimuse - eks homme ilmselt selgub. Seniks tänu kõigile kaasaelajatele - ausalt ei oodanud, et teema nii "käima" läheb.
On tänatud: 87 korda
Huvitav on see, et kõigil piltidel paistab keere olema vasakukäeline.
Kui silmad just ei peta...
madis64 kirjutas: 31 Aug 2025, 12:39 Huvitav on see, et kõigil piltidel paistab keere olema vasakukäeline.
Pilt on petlik - kui võtta aluseks võlli pöörlemise suund siis töötab vastupäeva, ehk siis päripäeva keerab kinni. Ma olen selle mõttes mingi100 korda läbi mõelnud ja alati samale tulemusele jõudnud. Sõber praegu tegeleb sellega - kui on mingeid edasiminekuid siis annan siin teada.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
RaJy kirjutas: 31 Aug 2025, 12:09 ... Seniks tänu kõigile kaasaelajatele - ausalt ei oodanud, et teema nii "käima" läheb.
Eks vist kõigil on majapidamises mõni kaasaegne hiinas toodetud tööriist ja juba tekkib sportlik hasart, et kas sellele ikka õnnestub kaubandusest varuosa leida.
Inglise lehel näitab, et sama rootor sobib mitmetele erineva koodiga seadmetele ja seega võiks seda ikkagi saada olla ning tasub uurida, et äkki on rootori komplekt koos staatoriga saadavam.
Enamus tehnikast toodetakse tänapäeval Hiinas või vähemalt sealkandis. Konkreetsel masinal on tähis Made in Taiwan.
Eks vaatame mis Tallmac homme ütleb hinnaks ja siis vaatan kas tellida kuskilt uus või mitte.
Vaja seda masinat on ja poes maksab see pea 900€ ja üritaks natuke odavamalt hakkama saada
Nii, tagasiside teemal - sõbra tuttaval spets näpitsad millega sai rootori fikseerida ja rihmaratta eemaldada ja rootori mootori korpusest välja, võllil keere ikkagi vastupäeva. See info siis neile kes tulevikus sama probleemi ees. Teen chatgbt-le ka märkuse.
rootorist tükk väljas ja see ka probleem oli, ehk siis nüüd uue rootori otsingul
RaJy kirjutas: 31 Aug 2025, 16:18 Teen chatgbt-le ka märkuse.
Märkuse teed sa GPT-le. P nagu PRE-trained, ettetreenitud. GBT tähendab ka palju asju aga mitte juturobotit. Näiteks LGBT miinus lesbid.
aero kirjutas: 02 Sept 2025, 10:58
Enne kui teiste kallal ühe "näpuka" pärast irisema hakkad vaata enda postituste õigekiri üle
RaJy kirjutas: 02 Sept 2025, 22:22
Eks ma ikka vaatan. Kui midagi on kahe silma vahele jäänud, anna julgelt märku, parandan ära. Ma ei irise vaid juhin tähelepanu. 2x järjest sama näpukas sul :) viewtopic.php?p=465568&hilit=chatgbt#p465568
rs7
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas rs7 »
RaJy kirjutas: 30 Aug 2025, 07:58 Vaja head nõu. Nimelt sai DeWalti paksusmasinale 733 tüüp2 natuke liiga palju valu antud ja vaja mootor lahti katkuda, et rootor kätte saada. Kõik on tehtav kuni selleni, et vaja kätte saada rihmaratas, peale mida rootori kätte saaks. Rihmaratas keermega rootori otsas ja teisel pool pole eriti kohta kus rootorit keeramise ajaks fikseerida saaks. On kellelgi praktilisi kogemusi või mingit head nõu kuidas toimida? Youtube videod ja muud netis leitavad skeemid läbi käidud ja Ai käest juba küsitud, aga tulemuseni veel jõudnud ei ole.
Vana postitus küll ja vb on asi lahendatud, aga suurest igavusest vastan ka.
Pakun, et selle lahti keeramkseks on spetsiaalne tööriist. Midagi sellist:
https://i.ak24.ee/prd/big/524/524075/MMWAR447.jpg
Nagad, et ratast kinni hoida, keskel auk. Varda otsas on torx või kuuskant, mille saad käristajaga v käsitsi lahti keerata, kui ratast kinni hoiad. Tavaliselt on vastukeere, peab vaatama, et 1000 njuutonit kinni ei kanguta :D
Mõõdad avad ära ja vb õnnestub leida õige tööriist. Kui ei, siis olen selliseid teinud lihtsalt puuklotsist, poldid õige vahega sisse ja keskele keeramise jaoks auk puuruda.
Jah probleem lahendatud, Nagu eelpool kirjeldatud siis probleem ei olnud rihmarattast haaramise tööriista valmistamine vaid rootori fikseerimine selleks, et selle rihmaratta rootori otsast ära keerata saaks (samas kui teadnuks, et rootor niikuinii pekkis siis oleks võinud julmalt kruustangide vahele keerata ja rihmaratta enda tehtud võtmega eemaldada. Paraku enne lahti võtmist sisse ei näe). Keere vastupäeva - igaks juhuks räägin üle nende jaoks kes sama murega otsingu käigus siia peaks jõudma. Homme peaks uus rootor käes olema - tegelikult oli Tallinnas kohal juba eelmisel neljapäeval, aga kuna ei ela Tallinnas siis järeleminek pisut viibis
Uued harjad ka.
Kui palju rootor maksis?
Juhe teab kõike.
kunn24 kirjutas: 15 Sept 2025, 22:48 Uued harjad ka.
Loomulikult uued harjad ka - elementaarne. Lisaks lähevad vahetusse ka laagrid ja kuna mõnda aega oli terade vahetus niikuinii mõttes ja teritatud terad olemas ja masin laiali siis ka need.
Kompanjon lmselt kauples ka ja rootori ja harjadekomplekti hind kokku oli 128 €
:oops: Mnjah! Siiani pidasin DEWalti keskmisest paremaks tööriistaks - nüüd un usk kõikuma hakanud. Kompanjon lasi mõned kitsad liistud vahetatud rootoriga masinast läbi ja uus rootor kärssas ära. Huvitav kas neil ka mingi garantii on. Praegu nimesid nimetama ja näpuga näitama ei hakka - esmaspäeval suhtleb varuosa tarnijaga ja vaatab mis saab.
Eriti huvitav on, et sellel masinal on mingi ülekoormuse kaitse olemas - pole kordagi rakendunud. Või on see nupp lihtsalt mingi dekoratsioon seal?
Pane mõni pilt eelmisest rootorist, et kuidas kärssamine on avaldunud?
Kas on põlenud ainult kommutaator või on rootori mähise sektsioonid ka värvi muutnud.
ping kirjutas: 28 Sept 2025, 00:13 Pane mõni pilt eelmisest rootorist, et kuidas kärssamine on avaldunud?
Pilti pole hetkel võtta, aga kirjeldada saan. Vana rootori mähis ühes kohas läbi põlenud - pildi saaks vanast homme ( vana rootor eemal) Uue seisukorda ei tea - lihtsalt kompanjoni info, ja ta ei ole mingi suvaline lollakas abitööline vaid suht "kodus" tehnilistes küsimustes
Homme lähen kompanjoni juurest läbi ja vaatan asja üle ja siis täpsustan - praeguse info kohaselt (tel.teel) masin ei tööta. Eks ta selline hobimasin on, aga kui 8 aastat töötas ja nüüd uue rootoriga kuidagi ei saa siis natuke ajab närvi kui mingit paari liistu tehtud ei saa (see paar liistu muidugi kompanjoni selgitus asjale - ma tõesti ei tea mida ta tegi) 800€ masinaga millele mõnesaja eest remonti tehtud. Aga need juba oma mõtted ja ei puutu teemasse
Rihmaratta lahtikeeramisekson Temus saada selline tööriist. https://www.temu.com/ee/universaalne-nu ... ej4evb0r5c
