Palun abi fassaadivärskendusega - mida teha?
.nts
Lugemata postitus Postitas .nts »
Kuna ma tean ehitusest sama palju kui keegi teine mõnest asjast, millest ta ei tea midagi siis uurin targematelt.
Maja fassaad näitab väsimusemärke. Väikesed laigud, natukene murenemists. Esimene krohvi(?) kiht mureneb, all on mingi võrk. Kuidas siin käituma peaks - kas võetakse kogu majal olemasolev kiht maha või annab seda ka kuidagi lappida? Selline väsinud näeb välja just üks maja külg, mitte maja tervenisti.
Parimat.
On tänatud: 61 korda
Re: Palun abi fassaadivärskendusega - mida teha?
Proovi siit:
viewforum.php?f=35
kirjelda täpselt ära, mida tahad ja võib-olla keegi teeb hinnapakkumise
On tänatud: 315 korda
Tavaliselt pestakse pind alustuseks ära aga kui siin juba võrk kohati paistab ja niisama on mõrane, siis võib korraliku pesu käigus kogu kattev kiht eemalduda.
Ehk enne uurimist ei oska keegi öelda, et milline on erinevate etappide tulemus.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Enne korralikku fassaadipesu (kemikaalidega) ei ole seal midagi teha
Pildilt on ju selgelt näha, et fassaad on määrdunud ja tõenäoliselt siiski mitte üks sein vaid kõik
Krohvifassaadi "eluiga" sõltub otseselt valitud süsteemist ja HOOLDUSEST - see on kirjas HOOLDUSJUHENDIS (mis ja kuidas ja mis intervalliga jne) ja iga normaalse projektiga kaasas
Hooldus max 4a tagant
Ja isegi korralikul teostusel / korralike materjalidega / korralikul hooldusel ikka 20a järel vajab "värskendust"
Kui antud fassaad on nt 10a hooldamata siis esmalt puhtaks, parandused, viimistlus
Ja ikka kõik seinad
Kummaline, et vanema aja krohvid peavad paremini vastu! Tean ühte maja, mis krohvitud Narva ploki peale ca 40 aastat tagasi ja ei ühtegi defekti seni seinas, pole kunagi ka hooldatud. Krohvi väliskihil on kasutatud kvartsliiva, vist soovitud tooni saamiseks. Pind on selline krobeline, vist läbi võrgu visatud vms. Puudub igasugune võrk krohvi sees ja kõik oli omal ajal käsitisi tehtud. Tõenäoliselt läks selle tööga küll ka kauem aega, kui tänapäeval krohvipritsiga lastes. Üks meesi oli vist paar nädalat teinud, rb sillused visanud eelmisel päeval tugeva tsemendiseguga eelnevalt sisse, vanasti oli teada olnud, et need kohad kipuvad kõige lihtsamini lahti tulema.
EH.INS.
@A23
See, millest Sa räägid on ju hoopis midagi muud kui SILS
EH.INS. kirjutas: 08 Aug 2024, 09:40 @A23
Ega ma väga erinevate krohvitehnoloogiatega kursis ei ole küll, minu jaoks krohv on krohv. :oops:
.nts
Suured tänud kaasamõtlemise eest! Paistab, et fassaadipesu on siis järgmine samm ja eks siis juba selguvad järgmised etapid.
On tänatud: 470 korda
Kui fassaad puhtaks pesta, lahti tulnud kohad parandada, siis parandatud kohad jäävad nagunii eristuma üldisest pinnast. Ei piisa ka kogu otsaseina ülevärvimisest, sest pildi pealt tundub, et päike särab ka mingil hetkel seinale ja teatud nurga all toob päike parandatud koha eriti esile. Fakt on see, et lahtitulnud koht tuleks igal juhul parandada, et edaspidi sademed ei satuks krohvi ja aluspinna vahele.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Siinkohal kaldun olema Urmasega ühte meelt - paigatud püksid ei saa üldjuhul olema samaväärsed uutega. Kuigi välistatud ei ole erandid.
Kui arvestada maja vanust, siis ehk võiks fassaadi uuenduse teha selliselt, et kleepida peale 50 või 100 mm soojustust ja see uuesti viimistleda. Siis oleks 2 in 1 - täiesti uus fassaad ja maja ka endisest tunduvalt soojapidavam.
EH.INS.
Lisasoojustamisega KROHVI PEALE võiks olla ettevaatlik...
Tasuks konsulteerida piirdetarindeid tundva spetsialistiga
vuuk kirjutas: 10 Aug 2024, 17:02 Kui arvestada maja vanust, siis ehk võiks fassaadi uuenduse teha selliselt, et kleepida peale 50 või 100 mm soojustust ja see uuesti viimistleda. Siis oleks 2 in 1 - täiesti uus fassaad ja maja ka endisest tunduvalt soojapidavam.
Pildi järgi kaldun arvama, et maja fassaad on kerge renoveerimise juba läbinud ja mingi kiht soojustust on olemas. Võin vabalt ka eksida, et tea täpselt.
EH.INS.
Urmas kirjutas: 10 Aug 2024, 17:59
Just seda ma mõtlesingi, et lisasoojustamine olemasoleva SILS süsteemi peale...
Olaf
On tänatud: 11 korda
Fassaadipesu ja siis krohviparandused ning sama tooni värviga üle värvida.
kamil
Lugemata postitus Postitas kamil »
Luban end selle arutelu juurde. Minu fassaad näeb välja selline pärast viit aastat. Ma eeldan, et see ei ole normaalne — kas kõige alumistes osades, vahetult sillutise kohal, tuleks kasutada teistsugust materjali? Samas näen ma fassaadil ka kõrgemal mullitusi. Mitu kihti tuleb tavaliselt eemaldada, et seda parandada?
Päris paras jama jah! Seinal ei ole isegi võrk kinni jäänud. Liiga õhuke aluskrohv? Muust materjalist eenduv sokkel oleks oleks ehk midagi päästnud? Ise ei näe head lahendust, sest kohtparandused jäävad 100% eristatavaks vanast viimistlusest. Sokli osa saad ehk petta, kattes mingilt kõrguselt mõne eelviimistletud tsementplaadiga.
OT. Olen aeg-ajalt imetlenud I EV ja nõukaaja teise tulemise aegseid terrassiitkrohviga viimistletud fassaade. Milline kvaliteet, kusjuures tol ajal ei olnud plastikust krohvivõrke, spetsiaalseid nakkuvust parandavaid nanotehnoloogilisi lisandeid sisaldqaid krohve, polümeere sisaldavaid graniidi imitatsioone ja kurat, 100 aastat defektideta ja ei näita seinalt ärakukkumise märke. Miks?
On tänatud: 56 korda
Sest on kasutatud valesi materjale( töövõtteid) ja seal kus need pole ette nähtud, nii lihtne see ongi. Aquastop on ju ehitaja peamine krunt :) Ka need ‘ 100 aastat krohvid’ pudenesid kui olid seal kus ei pidanud olema. Nii lihtsatest füüsika ja niiskuse reziimist võik ju juba teada nende aastatega…..
kaimagk kirjutas: 07 Okt 2025, 23:47 Ka need ‘ 100 aastat krohvid’ pudenesid kui olid seal kus ei pidanud olema.
Sa ei saanud järjekordselt mu kirjutatu mõttele pihta, kuigi oma arust väljendasin konkreetselt ja kirjeldasin kvaliteetseid fassaade, mis näevad tänapäevalgi ilusad välja.
EH.INS.
kaimagk kirjutas: 07 Okt 2025, 23:47 Sest on kasutatud valesi materjale( töövõtteid) ja seal kus need pole ette nähtud, nii lihtne see ongi. Aquastop on ju ehitaja peamine krunt :) Ka need ‘ 100 aastat krohvid’ pudenesid kui olid seal kus ei pidanud olema. Nii lihtsatest füüsika ja niiskuse reziimist võik ju juba teada nende aastatega…..
Nõus...
1m maapinnast tuleb kasutada pisut teisi materjale / tehnoloogiat kui ülalpool...
Materjalide ja tehnoloogiate valik on ehitusprotsessi juhtimise osad. Kestvusele mõju avaldada saab protsesside juhtimine ja üldine süsteem ka selles mõttes, et viimistlustöid peab ilmtingimata teostama talvel töö tegemiseks ebasoodsal ajal..
On nähtud, kuidas mehed läbi "ussi tussi" töid talvel teostavad ja juba kevadel tegelevad parandustöödega.
Ja siis läheks praak tulemus justnagu töömeeste kraesse.
Tegelikult on algpõhjus selles, et pank ei oota. Omanik on pangalaenukirve pea kohale võtnud ja tuleb rutata.
Kõlab ehk targutusena, aga asjad juhtuvad ikka ainult siis, kui juhtuda saavad, ehk et kui protsess pole piisavalt kontrolli all.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Alumisel fotol paistab ÕSP välisosa tagune ala. Kas need kohad lähevadki kiiremini nässu meie kliimas? Saab seal ÕSP paigaldusega midagi paremini teha?
On tänatud: 97 korda
optimist88 kirjutas: 09 Okt 2025, 09:18 Alumisel fotol paistab ÕSP välisosa tagune ala. Kas need kohad lähevadki kiiremini nässu meie kliimas? Saab seal ÕSP paigaldusega midagi paremini teha?
Minul mädandas esimene soojuspump välisvoodri alumised lauad ära.
Ei tilkunud otse laudisele peale, kuid vundament oli seal piirkonnas kogu aeg niiske.
Peale seda panin pumpadele betoonivannid (need kandilised ja mustad) alla. Tühjendamine sõltuvalt õhuniiskusest ja kütterežiimist kord nädala või paari jooksul.
