Müüri ladumise nüansid
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Muide, lahenduse idee seisneb selles, et plokitootjad toonitavad juhendites: "sillus peab toetuma täisplokile".
Tavaline silluse toetumine täisplokile oleks selline: Aga siis peaks ava kõrgus jaguma ploki moodulkõrgusega. Näiteks 2,2 m, 2,4 m, 2,6 m jne.
Muidugi on tehtud ka L-kujuliseks lõigatud toeplokiga lahendust, kus nikerdamist mõnevõrra vähem kui esimese variandi puhul, aga siis ei ole täidetud nõue, et sillus peab toetuma täisplokile:
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: Müüri ladumise nüansid
Põranda tasapind peaks olema nurga külmasilla vähendamiseks plokkide vahel ja ukse lävepaku alla lisatakse 10cm kõrgune plokk, lävepaku jäätumise vältimiseks.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kas plokitootjate juhendites (kasvõi konkureerivate omades) ei ole kusagil kirjeldatud juhtumit, kui sillus on vaja paigaldada poole ploki kõrgusele?
Või valada betoonist "vaheklots"?
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Plokk algab vundamendilt (kui just aeroc pole) ja saab seda avade asja ka teisiti lahendada
Pealegi on ilmselt betoonpõrand, mina alla 100mm ei teeks / seal all kile ja sinna tasapinda paneks ka seina hor hüdro - põranda niiskustõkke ja seina hor hüdro viiks ülekattesse
Ka lae kõrguse sätiks moodulisse
Olen peaaegu kindel, et siin pole tegemist TP-ga ja insener pole seda nuusutanudki
Plokikordsus pannakse paika juba eskiisis ja arrhitekt ei saa seda teha suva järgi
Normaalsesest projektist on jutt
v220
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas v220 »
Lisaks on ju ka võimalus, et reaalset probleemi peale numbri polegi, jätta kõrguseks 2.4m ja elu ilus.
Tegu Bauroc ECOTERM+ 375 müüriga.
EPS L-plokkidega niinimetatud plaat vundament. Ilmselt selline, mida siinne koolkond klassikalise plaatvundamendina ei tõlgenda.
Jah, EP staadiumis arhitektuurne projekt. Kusjuures hetkel ainult korruseplaan (küllaltki korralik joonis seekord) ja selle juurde müüritööle hinnapakkumise aluseks telefonitsi saadud suuline info.
Ja tulevat tegemisele ülemisel pildil olev lahendus. Kusjuures taoliselt silluste juures nikerdada mitte 1 vaid 11 ava. Olevat enne ka nii tehtud ja saavat küll.
Tegu peatöövõtjaga või müügiks ehitajaga, kel endal siis müüriladuja puudub ja soovib müüritöö alltöövõttu.
Tundub, et on tekkinud jälle üritajate buum. Nüüd, kus talv läheneb, on hinnaküsimine eriti aktiivseks muututud.
Eile tuli mul korraks mõte, et kui müürimees peab tööd tegema sedamoodi idiootselt, siis see oleks ühtlasi nagu müürimehe mõnitamine ja töö hind võiks kompenseerida ka seda mõnituse tunnet.
Olen õnneks pensionär ja võin enesele seesuguseid mõtteid lubada.
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Mul tekkis küsimus, et kui tööprojektis ei ole täpselt dokumenteeritud, kuidas teha ja kui teed suulise juhise järgi ja tulemus saab nõuetele mittevastav, siis kes vastutab?vuuk kirjutas: 10 Okt 2025, 07:09 Lisan infot juurde.
Liim vahele ja kruvidega kinni.
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 168 korda
EH.INS.
Täpselt seni kui tellija on nõus sellise jamaga kaasa minema see jama kestab (ainuke kriteerium projekti hind)
Ja see on eramuehituses klassika
Lugemata postitus Postitas VäikeMy »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Endale ehitate?VäikeMy kirjutas: 13 Okt 2025, 20:30 Lahendame 100mm põranda ja seega ka 0 punkti tõstmisega, millega saab ühtlasi maani aknaavade külmasildu pisut vähendada.
EH.INS.
Akende ümbrus kipub olema samuti suhteline külmasild, kuna akende lengid tehakse tänapäeval kitsad ja sellest oleneb külmasilla teekonna pikkus.
Külmasild sõltub materjalide soojuserijuhtivustest ja külmasilla teekonna pikkusest.
Kui eeldada, et tegu betoonist plaatvundamendiga, mille ümber 100 mm EPS L-plokid ja selle vundamendi peal on bauroc 375 müürid, siis müüride kohalt läbi 100 mm EPS-i ja 400 mm betooni saame U-arvuks seina ja põranda joonel 0.318 W/(m²K)
Kui aga aken asub vahetult betoonil ja paigaldatud selliselt, et külmasillateekond läbib ka 100 mm EPS-i, siis U-arv = 0.334 W/(m²K). Ehk et väga suurt erinevust joonkülmasillas ei olekski.
Kui aga aken on paigaldatud selliselt, et külm välisõhk on akna all betooniga otseses kokkupuutes, siis saame U-arvu U-arv = 4.546 W/(m²K), mis oleks juba räige külmasild. Seega oleneb suuresti paigalduslahendusest ja tegelikult hakkaks ilmselt U-arv olema kusagil nende kahe numbri vahel.
Kui oleks akna all 1 plokirida või kasvõi 100 mm plokiriba, oleks kindlamini väiksema külmasilla tõenäosus.
Miq1988
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Miq1988 »
Samas, kui tegu siin näites oleva vundamendi lahendusega ja soovides akna paigaldada vundamendi 100 mm soojustuse tasapinda, siis sisuliselt aken oleks seina välispinnaga ühetasa ja seest ülimalt laiade paledega - aukus.
Huvitav, kui paljudele inimestele niisugune visuaalselt sobib.
Seepärast ma nii resoluutselt ei väidaks, et paigaldatakse. Küllap ikka alati ei paigaldata. Me ju näeme igapäevaselt, et meie ehituskonnatiigis on esikohal arhitektuur, ehk välimus. Mitte inseneeria, ehk toimivus ja mõistlikkus.
Miq1988
- Regulaarpostitaja
EH.INS.
Eramuehituses meil sellist asja ei tunta
Ja siis on mingil põhjusel jamad
Üheks peamiseks tugevust iseloomustavaks näitajaks on survetugevusklass.
Näiteks:
ECOTERM+ - 1,8 N/mm²;
UNIVERSAL 2,5 N/mm²;
CLASSIC - 3 N/mm²;
Kes on neist plokkidest ehitanud, küllap teab, et tükk tuleb ära üsna kergelt ja kinnitusvahend hoiab neis pudedais materjalides üsna nõrgalt.
Katuse ja lae kinnitus neile plokkseinadele lahendatakse tihti U-plokkidest raudbetoonvööga.
Mul on aga selline kõhutunne, et selle U-vöö töö võiks edukalt ära teha ka HARD plokkidest viimane plokirida.
Igatahes spetsiaalne kergploki kruvi läheb sellesse päris raskelt. Peaaegu sama tunne nagu puidu sisse keeramisel.
Peaks ju tuule tõstejõu vastu võtma küll, kui paneks kruvid näiteks sammuga 600 mm Kas minu ideetasemel mõte on väga rumal? Maja saaks selle nipiga igatahes tunduvalt odavamaks.
Olen ka nii ise teinud, et ladunud tugevaid sama mõõduga plokke müüri neisse kohtadesse, kus suurem tugevus on mingil põhjusel vajalik.
Seda ka Fibo puhul.
EH.INS.
- Ecotherm 0,66 N/mm2
- Classic 1,02 N/mm2
- Hard 1,57 N/mm2
Müüritise arvutuslik tõmbetugevus:
- Ecotherm 0,075 N/mm2
- Classic 0,075 N/mm2
- Hard 0,075 N/mm2
Betoonvööl puudub igasugune mõte
Siit arvuta edasi kinnitus...
See on küll huvitav, et kuidas see võimalik saab olla. Ehk on need numbrid laest võetud?
Kui näiteks teha katse. Lasta samasugune kruvi neisse kõigisse plokkidesse ja proovida sõrgkangiga välja tõmmata.
Ka kõik kruvid tulevad välja ühesuguse kergusega.
Pakun kogemuslikult, et ECOTERM ploki puhul peab kõige vähem jõudu kulutama, Ja parajalt pika kruvi puhul Hard plokist võib tõmbama jäädagi. Kui muidugi ei võta selleks tunduvalt pikemat kangi.
EH.INS.
Nõrgim koht on vuuk (üllataval kombel ühtib Sinu kasutajanimega)
Nagu palju kordi mainitud - ploki enda parameetrid pole pooltki rehkendust
Kas ma saan õigesti aru, et siin te jätate pool ütlemata?
Näiteks, et vööks vajadus puudub kui lahendada kinnitus lihtsamini ja odavamalt.
Näiteks olen korra teinud ka nii, et puurinud enne ploki paigaldamist augu läbi, sorganud sellest august läbi keermelati, millele alla suurem seib ja mutter. Pärast istutasin neile keermelatist ankrutele müürilati peale. Fibo puhul õnnestub see hästi, kuna sellel 15 mm mördivuuk.
Ja see, et vuuk on ilmtingimata nõrgim lüli, ei pea paika. Vähemalt minu laotud müüril mitte.
Mul on olnud juhust, kus järgmisel päeval pärast ladumist on olnud vaja mõned plokid eemaldada, kuna ava ununes õigel ajal tegemata.
Kusjuures lammutamise käigus juba järgmisel päeval ei õnnestunud plokki liimvuugi kohast lahti saada. Purunes hoopis plokk, mitte ei tulnud vuugist lahti. Kuna ei tahtnud plokke ära lõhkuda, siis saagisin vuugi kohast läbi.
Aga muidugi, ladudes mitte nõuetele vastavalt nii, et korralikku naket ei teki, saab plokid müürist kergesti kätte. Kasvõi täielikult kivistunult.
Tegu oli tolle näite puhul ECOTERM plokiga.
