Sauna skamet keris
Edgar57
On tänatud: 16 korda
Sauna skamet keris
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Krdi keris. 2a olnud ja väliskest külgedelt ülemine osa läbi põlenud. Pealmine kitsas aukudega ribakate ka. Varsti variseb kokku.
Mul olid kerisekivid ka nende aukudega ribade peal.
Kas selles võib viga ollagi?
Jahedam õhk põrandal ei tõuse korralikult üles. See peaks natuke väliskesta jahutama.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Sauna skamet keris
Piltide järgi mitte 2a vaid 20a. Päris hea. Vabandust , et midagi targemat öelda mul pole :)
Viimati muutis kaimagk, 06 Nov 2025, 13:13, muudetud 1 kord kokku.
Edgar57
Nujah. Nii on, et 2a
On tänatud: 318 korda
Edgar57 kirjutas: 06 Nov 2025, 12:57 ...
See peaks natuke väliskesta ventileerima. ...
Muidugi, loe kasutusjuhendist, et kui suurele saunale on see keris ette nähtud ning kui palju kive ja kuidas on sellele kerisele ettenähtud kasutada.
Kui õhuavad sulgeda, siis kuumeneb kest küttes üle ja hiljem ei saa kuivada.
Isegi 20 aastaga ei peaks keris, õige kasutamise juures, selliseks muutuma.
Viimati muutis ping, 06 Nov 2025, 16:37, muudetud 1 kord kokku.
Edgar57
Mitte 20a vaid 2a olnud ainult.
Üks mainis üleval jah et näeb välja nagu 20a.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
2 a peaks ju kõigil asjadel garantii, st pretensioonide esitamise aeg olema?
Küülaline kirjutas: 06 Nov 2025, 16:40 2 a peaks ju kõigil asjadel garantii, st pretensioonide esitamise aeg olema?
Garantii on ju ainult tootmisvigadele aga sellele ahjule on sellist valu antud, et välisekraani originaalvärvi on ainult põranda ääres aimata ja siin ei maksa garantii jutuga illusioone tekitada.
Pildilt paistab, et sellel kerisel oleks nagu olnud ümber veel üks ekraan, mis pildi tegemisel on eemaldatud ja mis on veelgi takistanud kerise normaalset toimimist.
Natuke ikka (see plekk pole ette nähtud 500 kraadini tõusmiseks) aga peasüü on viletsas plekis (õhuke, vilets värvikiht jne.). On näha, leilivesi on kividelt liikunud plekile ja kuumusega vesi roostetab hästi.
Kui leiad kuumuskindla emailvärvi siis võiks üle värvida, pikendad eluiga. Ja ära rohkem vett lase välisplekile ning tõesti võta kive vähemaks, et õhk saaks kesta ja pleki vahel tsirkuleerida (jahutab plekki)
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 473 korda
Kalvis kirjutas: 07 Nov 2025, 07:11 Kui leiad kuumuskindla emailvärvi siis võiks üle värvida, pikendad eluiga.
Selle kerise puhul mõtetu raha raiskamine.
eerik2
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Minul kestis see Skamet 5 aastat ja mädanes kivide alt ära täiega. Stoveman läks asemele.
eerik2 kirjutas: 07 Nov 2025, 07:53 Minul kestis see Skamet 5 aastat ja mädanes kivide alt ära täiega. Stoveman läks asemele.
"Kivide alt mädanemine" on ikka kas kerise valiku (võimsus) või leiliviskaja viga, sest leilivett tuleb täpselt nii palju visata, et see aurustuks kividelt ja kivide alla metallini ei jõuakski.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Uskumatu...
Pildil kujutatud krooni alguses valmistatud minu saunaahi 8 mm lehtterasest.
Väsimuse märke praegu ei ilmuta, peaks olema 26 a vana.
Valmistatud kohalikus töökojas külasepa poolt.
Järelikult oskad õigesti leili visata 😆
8 mm, noojah siis küll …..
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Mingeid soolasid ei ole kasutanud?
Ühel tuttaval oli suur soolakristall kivide peal, sinna vett visates tuli mõnus soolalõhn sauna ja keris samuti paari aastaga kotis.
Aga siis peaks suitsutoru kah hullemas olukorras vast olema, see näeb välja nagu uus.
On tänatud: 61 korda
Aga "Skamet" silt on ilusti terveks jäänud, saab uue kerise peale panna ;)
Sarnase, aga teise tootja juhendis oli küll kirjas, et need "pilud" peavad vabaks jääma, et õhk vabalt liikuda saaks ja leiliruum kiiremini soojeneks.
