Külmad põrandaplaadid
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Kolmaskorrus »
Mul on keraamilised 60x60 põrandaplaadid, mis plaanisin panna kööki. Laotasin need laiali, et üldmuljet näha ning selgus, et need on ekstra külmad, võrreldes ka minu vannitoa põrandaplaatidega. Keegi kogenud plaatija oskab ehk öelda, kas erinevad plaadid ongi tuntavalt erineva soojusastmega/-juhtivusega? Põrandakütet ei plaaninud, sest eelnevate kogemuste põhjal plaaditud põrandatega, polnud see teemaks. Vaatasin järgi, et minu plaadid on läbimassplaadid, kas see võib olla põhjus või plaadi suurus või see, et need on veel lahtiselt ja liimimata?
Kui keegi oskaks midagi kosta või nõu anda külmuse osas, oleksin tänulik. Ja üleüldse, mis tüüpi plaadid oleks parimad ilma põrandaküteta.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: Külmad põrandaplaadid
Suurus mängib rolli - marginaalsel tasandil - Sinu kahjuks
Liimimata mängib rolli - marginaalsel tasandil - Sinu kasuks
Mis tüüpi plaadid - väikse soojusjuhtivusega
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
EH.INS.
Vihje suuruse kohta on olemas - marginaalne...Kolmaskorrus kirjutas: 28 Nov 2025, 09:11 Aitäh vastuse eest! On konkreetseid soovitusi, mis tüüpi plaat on väikseima soojusjuhtivusega - ei tohiks olla täismassplaadid ega läbimassplaadid? Kui hästi on tunnetatav plaadi suurusest tulenev soojusjuhtivus - 60x60 vs 30x30?
Mis tüüpi - on ka vihje olemas
"Kiviplaat" jääbki külm ilma kütteta
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Plaatija laotab tellitud plaadid maha ja vaevalt hakkab neil ise paljajalu patseerima, soojuse tunnetamiseks.Kolmaskorrus kirjutas: 28 Nov 2025, 01:51 ... Laotasin need laiali, et üldmuljet näha ning selgus, et need on ekstra külmad, võrreldes ka minu vannitoa põrandaplaatidega.
Jah erinevast materjalist plaadid tunduvadki jala all olema erinevas temperatuuris.
Mida tihedam (täismass) on plaat, seda külmem tundub jala all.
"Saviplaat" tundub (ka poes käega katsudes) palju soojem olema.
Suure poe näidiste saalis, kus kõik plaadid on samas temperatuuris, suruda peopesa erinevast materjalist plaatidele ja võrreldes aegu, et kui pika ajaga hakkab peopesal vastikult külm, leiab "soojema pinna".
Kõige soojem on püstujalu seisja jala all kork ja köögis maha kukkunud nõud ei jookse kohe kildudena mööda kogu põrandat laiali.
Kui proovimata ei raatsi kallist korkpõrandakatet osta, siis odavalt saab korgi omaduste testiks osta mõne korkplaadi või rulli korkvaipa:
https://online.depo.ee/product/216131
https://online.depo.ee/product/216174
EH.INS.
Asi pole materjali "soojuses" vaid "jala soojuse eraldumises materjali"
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Mikrotsemendiga viimistlus ei asenda põrandakütet! Kaks nädalat tagasi sai käidud parandust tegemas ühte kolm nädalat tagasi mikrotsemendiga viimistletud vannitoas, sest elektrik suutis tööd yehes kogemata kruvikeeraja otsapidi põrandasse kukutada. Ikkagi Tegija, kellel ikka juhtub!Kolmaskorrus kirjutas: 28 Nov 2025, 16:19 Külmusest inspireerituna veel, kuidas mikrotsement jala all tundub, kas veidi soojem või enamvähem sama, on kellelgi kogemus? St, et kui jalge all on jahe, siis see on normaalne, aga lõikavalt külm on see, mida ei soovi.
Kas sa sellest EH.INS. postituse vihjest ei saanudki aru?
EH.INS. kirjutas: 28 Nov 2025, 12:21 Lihtsalt ja mitte füüsikaliselt
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
Keegi siin mainis mikrotsemendi kahjustusi, ehk keegi oskab veel miinuseid välja tuua? On seal võimalik kohtparandusi teha? Või kas tulevikus on võimalik mikrotsementi ka üle värvida? On selle eluiga lühem kui plaatide?
No siis sul on mõtteainet pikaks ajaks.Kolmaskorrus kirjutas: 28 Nov 2025, 19:03 Vihjetest ma vistt 100% aru ei saajudteen esimest korda elus kapitaalremonti, ka elementaarsed asjad võivad üllatusena tulla. See, et põrandaplaadid on jahedad, sellistega olen elanud alati. Aga praegu tuli üllatusena, et põrandaplaadid võivad ka ebamugavalt külmad olla, isegi, kui korter on vâga soe.
See keegi olin mina, Urmas(kui sul jäi eelmise kommentaari autor tuvastamata).Kolmaskorrus kirjutas: 28 Nov 2025, 19:03 Keegi siin mainis mikrotsemendi kahjustusi, ehk keegi oskab veel miinuseid välja tuua?
On ikka nagu juba ühes eelmises kommentaaris kirjutasin. Ja ei ole mitte ainult kruvikeerija otsapidi mikrotsement viimistlusse maha kukkunud, vaid näiteks ühel tellijal duširuumis kukkus paigaldamisel kraanikupatus põranda viimistlusse nii, et üpris sügav (5x5x10mm) auk põrandas. Mis puutub parandusse, siis saab ka mikrotsement viimistlust parandada, kuid paratamatult pead arvestama, et paranduskoht jääb/võib jääda eristuma ja hakkab häirima kui seda kogu aeg vaadata. Aitab ainult paranduskohale tähelepanu mitte pööramine või pöördumine psühholoogi poole.
On ikka võimalik üle värvida, aga pead arvestama, et värvi aluspinnaks jääb ikkagi mikrotsemendiga tehtud viimistlus ehk kui midagi kukub maha, siis värv ei kaitse aluspinda ja see ei olegi värvi ülesanne.Kolmaskorrus kirjutas: 28 Nov 2025, 19:03 Või kas tulevikus on võimalik mikrotsementi ka üle värvida?
Kui võrrelda meie ehituspoodides müüdavate plaatidega, siis plaatide eluiga on kohe kindlasti suurem.
Tänan, kuid ei ole mõtet igale mu kommentaari peale pöidla ikoonile vajutada. Võta mõni sinu jaoks asjalikum ja siis vajuta kokkuvõtteks.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Väikese soojusjuhtivusega materjali katsutava pinna soojendab käsi (jalg) kiiremini ihutemperatuurile lähedaseks, sest soojus levib materjalisse kaugemale aeglaselt.
Paned käe vastu soojustusmaterjali EPS-i ja selle külm käe alune pinnatemperatuur ühtlustub käe soojusega peaaegu momentaanselt ning tunned, et EPS on soe. Paned käe vastu rauda või tihedat kivi, käsi jahtub enne kui jõuab pinda soojendada ja tekib ebamugavustunne.
Kõnelevaid enamlevinud materjalide numbrilisi soojaerijuhtivusi võrdluseks:
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Härra maaler võiks siis lahti seletada värvi kui sellise funktsiooni - no, et milleks seda üldse tehakse? Lihtsalt ilu pärast? Minul natuke teine arusaam asjast, värvi esmane ülesanne ongi aluspinna kaitse, ilu on teisejärguline.
Teemast endast - istun praegu köögis paljad jalad plaaditud ilma põrandakütteta põrandal ja külm ei ole. Võib-olla asi minus, võib-olla asi plaadis, tavaline 300x300 klinkerplaat. Ise arvan, et sõltub plaadi siledusest ka - siledam plaat on "külmem" ja matima pinnaga "soojem" - lihtsalt otsekontakt plaadiga on erinev. Isiklikult plaanin plaadi üles võtta ja midagi pehmemat asemele panna - Ping juba ütles miks ei ole hea mõte köögis plaaditud põrand.
Ilu pärast jah, mida muud see o,...mm toonitud kiht ikka teeb. Eks mõned tugevamad viimistlusmaterjalid toimivad ka aluspinda kaitsva funktsioonina.See lihtsalt isiklik arvamus.RaJy kirjutas: 29 Nov 2025, 06:36 Härra maaler võiks siis lahti seletada värvi kui sellise funktsiooni - no, et milleks seda üldse tehakse? Lihtsalt ilu pärast?
Nimetagem seda arvamuste paljulisuseks.RaJy kirjutas: 29 Nov 2025, 06:36 Minul natuke teine arusaam asjast, värvi esmane ülesanne ongi aluspinna kaitse, ilu on teisejärguline.
EH.INS.
Mõlemal on õigus - aga omas kontekstis...
EH.INS.
Ma nüüd tsiteerin Sind...RaJy kirjutas: 30 Nov 2025, 11:24 No on ikka vahe kas on lihtsalt pahteldatud sein või on pahtlil ka värv peal (toon on jah ainult iluks) See 0,... mm annab ikka väga palju pinnatugevusele kasvõi pestavuse mõttes juurde, isegi värvitu nakkekrunt annab juba midagi
Ja edasi lähme selle juurde...värvi esmane ülesanne ongi aluspinna kaitse...
Oletame, et see aluspind on betoon... Või kivi... Või puit......annab ikka väga palju pinnatugevusele kasvõi pestavuse mõttes juurde...
Mis nüüd aluspinnaga juhtuda võiks kui seda kaitset pole???
Peale välimuse?
Kuisee nii lihtne oleks, et valan betoonpõranda ja nii jätangi siis miks ometi tehakse tööstusruumide betooni lihvimist ( sisuliselt tekitatakse kaitsekiht) või elumajades kaetakse parketi, plaadi vms. Ainult ilu pärast?
See siis põrandate kohta. vertikaalsetel pindadel kaitsekiht vajalik kasvõi suvaliste plekkide pesemiseks - näiteks võid proovida värvitud ja värvimata pinnalt veiniplekki või laste vildika kritseldusi maha pesta.
Jah, muidugi on võimalik ka tänapäeval suitsust mustade lagedega (ka omamoodi kaitsekiht puidul)rehetares elada - iseasi kas täna keegi sellega nõus on. Mina mõnda tean kes nii elavad, ise ei tahaks.
Nakkekrundi ülesanne on hoopis midagi muud- näiteks tolmu isoleeriv ja alupinda ühtlustav värvi jaoks.
Sama ülesande täidaks ka värv ise - lihtsalt värvikulu oleks suurem ja muidugi värv kallim. Räägid iseendale vastu.
Mõlemad variandid on mission impossible!RaJy kirjutas: 30 Nov 2025, 13:06 vertikaalsetel pindadel kaitsekiht vajalik kasvõi suvaliste plekkide pesemiseks - näiteks võid proovida värvitud ja värvimata pinnalt veiniplekki või laste vildika kritseldusi maha pesta.
Nähtud-tehtud ja minu kokkuvõte nendest tänapäevastest 2in1 värvidest- BS!RaJy kirjutas: 30 Nov 2025, 13:25 Sama ülesande täidaks ka värv ise - lihtsalt värvikulu oleks suurem ja muidugi värv kallim. Räägid iseendale vastu.
EH.INS.
Sisuliselt küll...
Mitte midagi peale visuaali muutuse ei juhtu...
kärbsesitt tuleb enne värvimist maha pesta mitte värviga peita. Elektrikud ja üldse mingid tüübid kes tahavad seintele oma mõtteid sodida ja eriti punase markeriga on maalri vihavaenlased - olen ise näinud kui maaler on objektijuhil markeri käest rebinud ja prügikasti visanud räige sõimu saatel.Urmas kirjutas: 30 Nov 2025, 13:30Mõlemad variandid on mission impossible!RaJy kirjutas: 30 Nov 2025, 13:06 vertikaalsetel pindadel kaitsekiht vajalik kasvõi suvaliste plekkide pesemiseks - näiteks võid proovida värvitud ja värvimata pinnalt veiniplekki või laste vildika kritseldusi maha pesta.Küll nähtud kuidas näiteks elektrikud on oma vidinate asukohti vildikaga märkinud ja selle märkamatuks tegemine tahab juba erivärvi(alküüdkrunti). Isegi kärbsesita ülevärvimine ei aita ja tahab ka alküüdkrundiga vahekihti.
