Täiskeermega polt
Täiskeermega polt
Vaja oleks asendada täiskeermega polti, mille keermeosa pikkus 40 mm, pea läbimõõt 17 mm ja keermeosa läbimõõt 8 mm.
Kas lehelt https://www.tooriistamaailm.ee/m8-x-40-mm-10-tk sobiks M10x40?
Viimati muutis Bushido, 03 Veebr 2026, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Täiskeermega polt
Oleneb kas tugevusklass on originaaliga vastavuses (kui see tähtis on antud juhul) ja kas keermel samm on sama, M10 võib olla ju ka peenkeere.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 298 korda
Kui keerme välisläbimõõt on 9mm, siis see ei ole mitte kuidagi 10mm keere ja ei ole ka selge keerme samm, et kas üldse on tegu meeterkeermega.Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 19:10 ... keermeosa läbimõõt 9 mm.
Mõistlik on minna poldipoodi, kus keere üle mõõdetakse.
Kui on tegu Hiina tootega, siis võib olla ka tollkeere.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 88 korda
10.9 on poldi tugevusklass.Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:37 Ühel varem toiminud poldi pea peal kiri 10.9, teisel TD A4-70. Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
Oled sa kindel, et sul on täispikkusega keeret tegelikult vaja?
Keermesammu saad sellisel pikkusel joonlauaga poldi pealt või paberile surutud jäljendilt välja arvutada - loed kümme niiti kokku, mõõdad vahekauguse ja jagad 10-ga.
M10x40 poldid:
https://tooriistamarket.ee/et/tostmine- ... 1-5tk-10-9
Kahtlen, kas seib jääks osakeermega poldi pea ja kinnitatava pinna vahele kinni, nagu täiskeermega jääks.madis64 kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:47Oled sa kindel, et sul on täispikkusega keeret tegelikult vaja?Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:37 Ühel varem toiminud poldi pea peal kiri 10.9, teisel TD A4-70. Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
Keermesammuks sain TD A4-70 puhul 1,4 ja 10.9 puhul 0,9.
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 10 korda
Standard meeterkeere M8 on 1,25 (jäme) või 1 (peen) ja M10 1,5 vs 1,25. Pead ikkagi mingi korraliku mõõtevahendiga mõõtma neid asjuBushido kirjutas: 04 Veebr 2026, 02:48Kahtlen, kas seib jääks osakeermega poldi pea ja kinnitatava pinna vahele kinni, nagu täiskeermega jääks.madis64 kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:47Oled sa kindel, et sul on täispikkusega keeret tegelikult vaja?Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:37 Ühel varem toiminud poldi pea peal kiri 10.9, teisel TD A4-70. Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
https://boltland.ee/meeterkeerme-tabel
Ja M8 polt reeglina EI OLE 17 võtmega keeratav (M10 on!).
Mõõtsin mõõdulindiga. Milline on sellest korralikum mõõtevahend poldi mõõtmiseks?Maaks kirjutas: 04 Veebr 2026, 15:31Pead ikkagi mingi korraliku mõõtevahendiga mõõtma neid asjuBushido kirjutas: 04 Veebr 2026, 02:48Kahtlen, kas seib jääks osakeermega poldi pea ja kinnitatava pinna vahele kinni, nagu täiskeermega jääks.madis64 kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:47Oled sa kindel, et sul on täispikkusega keeret tegelikult vaja?Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:37 Ühel varem toiminud poldi pea peal kiri 10.9, teisel TD A4-70. Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Kuidas on üldse võimalik mõõdulindiga (täpselt) mõõta mingi ümmarguse asja diameetrit?
Mõõdulindi täpsus on kaheldav, eelistaksin nihiku ja keermekammi puudumisel metall-joonlauda.Walter2 kirjutas: 04 Veebr 2026, 17:24 Keermesammu mõõtmisega seoses keermesammu saab mõõdulindiga edukalt mõõta kui keermekammi käepärast pole.
Ja see seibi kinnihoidmine on paras müstika - abiks oleks paar fotot.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 449 korda
Äkki jääb osakeermega poldi keermestamata osa liiga pikaks ja detail, mida polt peab kinni hoidma on liiga õhuke?madis64 kirjutas: 04 Veebr 2026, 17:39 Ja see seibi kinnihoidmine on paras müstika - abiks oleks paar fotot.
Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:37 Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
Flants on maakeeli äärik.Urmas kirjutas: 04 Veebr 2026, 19:28 Äkki jääb osakeermega poldi keermestamata osa liiga pikaks ja detail, mida polt peab kinni hoidma on liiga õhuke?Bushido enne mainis midagi ja arvan, et tegemist võib olla flantsi poltidega.
Nende poldid ei erine tavalistest (tavajuhtudel).
Algne tekst oli selline:
"Kahtlen, kas seib jääks osakeermega poldi pea ja kinnitatava pinna vahele kinni, nagu täiskeermega jääks."
Kuhu sel seibil minna on?
Võhiku jaoks on mõlemad terminid võõrkeelsed sõnad.
No proovi seda selgitada Bushidole.madis64 kirjutas: 04 Veebr 2026, 19:34 "Kahtlen, kas seib jääks osakeermega poldi pea ja kinnitatava pinna vahele kinni, nagu täiskeermega jääks."
Kas sellisega: https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... amm-meeter ?Walter2 kirjutas: 04 Veebr 2026, 17:24 Keermesammu mõõtmisega seoses keermesammu saab mõõdulindiga edukalt mõõta kui keermekammi käepärast pole.
Saan sulle tagasi teha flantsi mõiste kallal "norimisega".madis64 kirjutas: 04 Veebr 2026, 17:39 Mõõdulindi täpsus on kaheldav, eelistaksin nihiku ja keermekammi puudumisel metall-joonlauda.
Heal lapsel mitu nime ja keermekamm on üks keermekaliibri eriliik
Rõngaskaliiber:
https://www.mkt.ee/mooteriistad/kaliibr ... ibrid.html
Korkkaliiber:
Rõngaskaliiber:
Korkkaliiber:
Nihik tundub kõige odavam ja lihtsamini käsitsetav. Kas selline sobiks?ping kirjutas: 04 Veebr 2026, 22:26 Heal lapsel mitu nime ja keermekamm on üks keermekaliibri eriliik
Rõngaskaliiber:
Korkkaliiber:
https://www.k-rauta.ee/p/nihik-okko-103003-150-mm/fvnk
Need poldid küll ei paista olema sama keermega.
Välimuselt on see mõõteriistale vägagi sarnane ja kindlasti parem kui mõõdulint aga arvestades tänapäevast hiinlaste tehtud poltide kvaliteeti, siis selle mõõteriistaga ei saa kindlalt eristada, et kas tegu on meeterkeermega või tollkeermega.Bushido kirjutas: 04 Veebr 2026, 22:31 ....
Kuna tegu võibki olla erikeermega on kindlam külastada koos näidistega poldipoodi.
https://www.balticbolt.ee/Warehouses
Jah, ping, su soovitus on siiani kõikse asjakohasem. Olen ka ise traktorile läinud ostma mulle tundmatu x keerme(mingi väga tihe keere oli) ja sammuga polti. Võtsin poldi kaasa ja ega müüjagi peale vaadates kohe osanud öelda täpset keeret, et kas meeter- või tollmõõdustikus ja millise sammuga on keere. Võttis sahtlist keermekaliibri välja, valis paari vahel ja andis mulle õige poldi. Nii lihtne see oligi. Tegelikult võiks Bushido minna lähimasse suvalisse polte müüvasse poodi koos vana poldiga ja talle antakse kohe sobiv ja mure murtud.ping kirjutas: 04 Veebr 2026, 22:42 Kuna tegu võibki olla erikeermega on kindlam külastada koos näidistega poldipoodi.
eerik2
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Mõlemad poldid on millimeeter keermega. Üks M10 1,5 ja teine M10 0,75. Ilmselgelt on seal kaevu juures kinnitustega mingi jama korda saadetud.
Kui natuke rohkem puutub näpu vahele tollkeermega polte, siis tunnete juba silma järgi ära. Pildilolevad ei ole mittekumbki tollkeermega.
