Paraku peenkeeret peale keerates väheneb üldine läbimõõt. Trapetskeermel jääb läbimõõt samaks, muudel keermetel on kõigil lõpptulemuse läbimõõt väiksem, kui toorik.ping kirjutas: 03 Veebr 2026, 20:21 Kui keerme välisläbimõõt on 9mm, siis see ei ole mitte kuidagi 10mm keere ja ei ole ka selge keerme samm, et kas üldse on tegu meeterkeermega.
Mõistlik on minna poldipoodi, kus keere üle mõõdetakse.
Kui on tegu Hiina tootega, siis võib olla ka tollkeere.
Täiskeermega polt
eerik2
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Täiskeermega polt
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Samasse kohta mahtusid mõlemad kuni mõlemad lõpuks üle keerasin.
Jäängi polte üle keerama teatud aja tagant, kui jama ei avasta?eerik2 kirjutas: 04 Veebr 2026, 23:48 Ilmselgelt on seal kaevu juures kinnitustega mingi jama korda saadetud.
- On tänanud: 22 korda
- On tänatud: 57 korda
Erinevad asjad.
Kamm on keermesammu tuvastamiseks, ei sõltu nimiläbimõõdust.
Kaliiber (GO / NO-GO) konkreetse keerme nõuetele vastavuse kontrolliks (tootmises ja kvaliteedikontrollis)
Põhimõtteliselt standardis on olemas ka M9 keere, aga kasutatakse harva.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 88 korda
Kardetavasti küll, kuna keerates samasse avasse erineva sammuga polte oled tõenäoliselt ava sisekeeret vigastanud ja selle ka suuremal või vähemal määral üle keeranud.Bushido kirjutas: 05 Veebr 2026, 01:15 Jäängi polte üle keerama teatud aja tagant, kui jama ei avasta?
Olukorra parandamiseks on ava võimalik keermestada suuremale keermele (M12 näiteks), vastaspoole alla on võimalik keevitada mutrid jne.
Pigem teeb vahe tootmistehnoloogia - kamm on lihtne ja odav "plekitükk" keermeprofiili visuaalseks määratlemiseks (mis sellest, et suhteliselt täpse kujuga), ümar- ja rõngaskaliibrid on karastatud ja kindlaks määratud tolerantsi lihvitud kallimad tooted.A23 kirjutas: 05 Veebr 2026, 07:43Erinevad asjad.
Standardkaliibrite, mis 'riiulist võtta', hinnad on veel mis nad on, aga kui vaja erimõõdule, nt M11,5x0,5, siis lähevad hinnad ikka väga absurdususemaale.madis64 kirjutas: 05 Veebr 2026, 08:59Pigem teeb vahe tootmistehnoloogia - kamm on lihtne ja odav "plekitükk" keermeprofiili visuaalseks määratlemiseks (mis sellest, et suhteliselt täpse kujuga), ümar- ja rõngaskaliibrid on karastatud ja kindlaks määratud tolerantsi lihvitud kallimad tooted.A23 kirjutas: 05 Veebr 2026, 07:43Erinevad asjad.
Soovitaks ise ka täpselt sama. M12 siseläbimõõt on 10,1, seega kui enne oli M10, siis saab ilusti ülepuurides teha.madis64 kirjutas: 05 Veebr 2026, 08:56Kardetavasti küll, kuna keerates samasse avasse erineva sammuga polte oled tõenäoliselt ava sisekeeret vigastanud ja selle ka suuremal või vähemal määral üle keeranud.Bushido kirjutas: 05 Veebr 2026, 01:15 Jäängi polte üle keerama teatud aja tagant, kui jama ei avasta?
Kui teiselt poolt lihtsasti ka ligi pääseb, siis võib veel proovida läbivat polti ja tagant tuimalt mutter otsa.
Järelikult oleks keermekammist mul antud juhul rohkem kasu?A23 kirjutas: 05 Veebr 2026, 07:43Erinevad asjad.
Mutter käib auku nii, et augu nii-öelda põhi on kaevu maasisese toru sees. All sel puhul siis vist midagi ei anna teha.madis64 kirjutas: 05 Veebr 2026, 08:56Kardetavasti küll, kuna keerates samasse avasse erineva sammuga polte oled tõenäoliselt ava sisekeeret vigastanud ja selle ka suuremal või vähemal määral üle keeranud.Bushido kirjutas: 05 Veebr 2026, 01:15 Jäängi polte üle keerama teatud aja tagant, kui jama ei avasta?
Teine pool asub kaevu maasisese osa sees, milleni pääseb vaid ülevalt mutri augu kaudu.A23 kirjutas: 05 Veebr 2026, 09:39Kui teiselt poolt lihtsasti ka ligi pääseb, siis võib veel proovida läbivat polti ja tagant tuimalt mutter otsa.madis64 kirjutas: 05 Veebr 2026, 08:56Kardetavasti küll, kuna keerates samasse avasse erineva sammuga polte oled tõenäoliselt ava sisekeeret vigastanud ja selle ka suuremal või vähemal määral üle keeranud.Bushido kirjutas: 05 Veebr 2026, 01:15 Jäängi polte üle keerama teatud aja tagant, kui jama ei avasta?
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 146 korda
Arvan, et Bushido siin nalja ei tee. Või siis on nii peen nali, et õnge läheb.kunn24 kirjutas: 05 Veebr 2026, 15:58 See teema peaks pikemaks jutuks andma inspiratsiooni: viewtopic.php?t=55583
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 449 korda
A23, arvan, et kunn24 tõi välja üpris hea paralleeli.A23 kirjutas: 05 Veebr 2026, 16:11Arvan, et Bushido siin nalja ei tee. Või siis on nii peen nali, et õnge läheb.kunn24 kirjutas: 05 Veebr 2026, 15:58 See teema peaks pikemaks jutuks andma inspiratsiooni: viewtopic.php?t=55583
Bushido, ei midagi isiklikku, aga pildi probleemsest flantsist/äärikust oleksid ikka võinud siia panna, oleks veidigi arusaadavam.
Enne keermete puurimist peaks vist tuvastama puurimise vajaduse. Praegu on lahtine, kas mure algpõhjus üldse augu keermetes. Kuidas seda tuvastada?kunn24 kirjutas: 05 Veebr 2026, 16:27 Normaalne lukksepp oleks võtnud keermepulga, need keermed 12-ks keeranud, uued poldid pistnud (või muud analoogilist välja mõelnud) ja teema ammu unustatud.
Kutsu endast targem vaatama ja soovitusi andma!Bushido kirjutas: 05 Veebr 2026, 16:38 Enne keermete puurimist peaks vist tuvastama puurimise vajaduse. Praegu on lahtine, kas mure algpõhjus üldse augu keermetes. Kuidas seda tuvastada?
Pildi peal uuemal poldil seib keerme ümber. Poltide peadel puudub flants/äärik.Urmas kirjutas: 05 Veebr 2026, 16:33A23 kirjutas: 05 Veebr 2026, 16:11Bushido, ei midagi isiklikku, aga pildi probleemsest flantsist/äärikust oleksid ikka võinud siia panna, oleks veidigi arusaadavam.kunn24 kirjutas: 05 Veebr 2026, 15:58 See teema peaks pikemaks jutuks andma inspiratsiooni: viewtopic.php?t=55583
Kui kellelgi on tõesti vaja M11x0,5 keerme kontrollimiseks kaliibrit, siis on tegemist tootmisprotsessiga (üksiku keerme saab peaaegu alati teha normaalses kvaliteedis kasutades keermelõikurit või -puuri) ja kaliibri hind keevitatakse tootehinnale otsa.A23 kirjutas: 05 Veebr 2026, 09:05 Standardkaliibrite, mis 'riiulist võtta', hinnad on veel mis nad on, aga kui vaja erimõõdule, nt M11,5x0,5, siis lähevad hinnad ikka väga absurdususemaale.
Kui selleks raha ei ole, on soovitav kasutada standardsemaid keermeid.
Oeh, sina räägid aiast, meie, foorumlased(?) räägime aiaaugust.Bushido kirjutas: 05 Veebr 2026, 19:35 Pildi peal uuemal poldil seib keerme ümber. Poltide peadel puudub flants/äärik.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 300 korda
Algpõhjus ei muuda tõsiasja, et avas olev keere on rikutud.Bushido kirjutas: 05 Veebr 2026, 16:38 .... Praegu on lahtine, kas mure algpõhjus üldse augu keermetes.
(Algpõhjuseks võib olla liiga varakult lahti korgitud liikude pudel ja värisevad käed.)
Kui ühte avasse on juba kaks erineva keermega polti "üle keeratud", siis selle ava keere ongi juba kindlasti rikutud, olenemata et milline keere varem selles avas oli.
Hetkel tuleb töödelda avad remontmõõtu, tekitada avasse uus remontkeere ja alles siis valida selle keerme järgi uus polt.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Kui on veidi kahjustunud, siis õiget polti kõvemini pingutades tõmbabki keerme täitsa tuksi.
Ei oska küll päriselt ette kujutada, mis laadi kinnitusega täpsemalt tegu, aga oletatavasti niisugusel juhul liiga üle mõtlema seibi või flantsi osas pole erilist tarvidust. Küllap tegu ei ole auto või traktori kardaani või ratta poltidega, mis võivad vibratsiooni või löökkoormuste mõjul ise lahti hakata tulema ja selle tulemusel võib suurem jama juhtuda.
Vist pean jah oma sõnad tagasi võtma. Kunni ja Urmase tähelepanekute peale vaatasin nüüd ka teemaalgataja mingit vanemat teemat, stiilisarnasused näiteks T25 sõnavõttudega relatiivsusteooria teemal täitsa olemas!Urmas kirjutas: 05 Veebr 2026, 16:33A23, arvan, et kunn24 tõi välja üpris hea paralleeli.A23 kirjutas: 05 Veebr 2026, 16:11Arvan, et Bushido siin nalja ei tee. Või siis on nii peen nali, et õnge läheb.kunn24 kirjutas: 05 Veebr 2026, 15:58 See teema peaks pikemaks jutuks andma inspiratsiooni: viewtopic.php?t=55583Ühinen kunn24 kommentaarides kirjutatuga. Asi selles, et mulle hakkab ka järjest enam tunduma, et Bushido tahtmine ise teha(tervitatav nähe) ja tema hallrakkude seedimisvõime ei ühildu siinsete seniste soovitustega. Bushidol tekib kusagil mingi "Error404".
Urmaselt väga hea point - kui vastasdetaili, ääriku, flantsi vms fotot ei ilmu, siis süveneb kahtlus, et tegu puhtakujulise trollimisega. Nagu öeldakse, Issanda loomaaed on kirju, mine tea, millega keegi end suudab lõbustada.
Tegin vastasdetailist pilti.A23 kirjutas: 06 Veebr 2026, 07:17Vist pean jah oma sõnad tagasi võtma. Kunni ja Urmase tähelepanekute peale vaatasin nüüd ka teemaalgataja mingit vanemat teemat, stiilisarnasused näiteks T25 sõnavõttudega relatiivsusteooria teemal täitsa olemas!Urmas kirjutas: 05 Veebr 2026, 16:33A23, arvan, et kunn24 tõi välja üpris hea paralleeli.A23 kirjutas: 05 Veebr 2026, 16:11Arvan, et Bushido siin nalja ei tee. Või siis on nii peen nali, et õnge läheb.kunn24 kirjutas: 05 Veebr 2026, 15:58 See teema peaks pikemaks jutuks andma inspiratsiooni: viewtopic.php?t=55583Ühinen kunn24 kommentaarides kirjutatuga. Asi selles, et mulle hakkab ka järjest enam tunduma, et Bushido tahtmine ise teha(tervitatav nähe) ja tema hallrakkude seedimisvõime ei ühildu siinsete seniste soovitustega. Bushidol tekib kusagil mingi "Error404".
