Pole hullu.A23 kirjutas: 12 Veebr 2026, 13:22Kui nii ütled. (Pakkusingi rohkem lambist, ise mutrit käes hoidmata)
Vedruseib vs lukustusseib?
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Vedruseib vs lukustusseib?
Jep, see variant oli mul meelest läinud. Kui linna satun, eks peaks ühe prooviks ostma. Ühe sellepärast, et see laiem osa ei pruugi ratta pärast isegi poolviltu august läbi minna. Eks näis.juhtmepunt kirjutas: 12 Veebr 2026, 14:07 Vaid silmaringi laiendamiseks veel üks variant, polt, millel on tagasipöörlemist takistavad sakid juba külges.
Jah, ma tean seda, mul tööjuures kasutusel näiteks roheline "hard". Jään siiski sinu soovitatud lukustuseibi või juhtmepunt poolt viidatud poldi juurde.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 20 korda
Näiteks
https://www.balticbolt.ee/Products/Inde ... oupId=1567
Tänan, olen ka neid kiiganud, kuid neil on minu jaoks paar pisinüanssi. Esimene- paksus 2,5mm ehk pean sisekuuskandi võtit veel lühemaks tegema, et ratta vahelt sisse mahuks ja teiseks välisdiameeter ligi 17mm. Mul oli nõkerdamist 17mm kuuskant poldi pea kättesaamisega ratta tagant, kui jah, saaks seibid enne sisse pista, mitte koos poldiga, aga ikkagi, sest ka praegu ei läinud 1,8mm paksuse vedruseibi poldi sissepanek kõikse ludinamalt.rst kirjutas: 12 Veebr 2026, 15:20 Võid proovida Nord-lock seibe. Mind on aidanud vibratsiooniga kohtades.
Näiteks
juhtmepunt
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 24 korda
Kui nii millimeetri mäng, siis vbl tõesti on sellel valmis sakilise äärikuga poldil iva sees:Urmas kirjutas: 12 Veebr 2026, 15:44 Tänan, olen ka neid kiiganud, kuid neil on minu jaoks paar pisinüanssi. Esimene- paksus 2,5mm ehk pean sisekuuskandi võtit veel lühemaks tegema, et ratta vahelt sisse mahuks ja teiseks välisdiameeter ligi 17mm. Mul oli nõkerdamist 17mm kuuskant poldi pea kättesaamisega ratta tagant, kui jah, saaks seibid enne sisse pista, mitte koos poldiga, aga ikkagi, sest ka praegu ei läinud 1,8mm paksuse vedruseibi poldi sissepanek kõikse ludinamalt.![]()
juhtmepunt
Pärast keerad ratta poolt otsa sakilise äärikuga M10 mutri oma kohitud 17mm padrunvõtmega.
Jah, see on tõesti üks variantidest, aga ...
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Selliste rataste probleem on tihendita tugilaager ja laagri kuulide vahele minev tolm.
Kui tolm on tugilaagri kuulide vahel ja ratas peab tugilaagril pöörama poldi avanemise suunas, siis pööratakse rattakahvlit koos laagri kausiga ning koos poldiga, olenemata vedruseibi olemasolust.
Tihendita tugilaager:
- TUGILAAGER.png (414.01 KiB) Vaadatud 2702 korda
Poldi lahtikeerdumist saab vältida ainult tugilaagri ülemise kausi fikseerimisega (käiata raami laiune soon ülemise laagrikausi peale, liimimisega, keevitamisega?), raami külge.
Sellel pildil on näha, et kuidas tugilaagri ülemine kauss on pöörlemisega raamilt värvi maha nühkinud:
Kui polt liimida keermesse aga jätta ülemine kauss fikseerimata, siis laagrikausi pöörlemisel hakkab see mingi aja pärast küll loksuma aga kui liimitud polt lahti ei keerdu, siis peab vast aastaid vastu.
Olgu, eks uurin uuesti põhjalikumalt ratta hingeelu su postituse valguses.ping kirjutas: 12 Veebr 2026, 22:42 Antud ratta kinnituse juures ei tööta mitte ükski vedruseib, sest poldi pea alla toetuv vedruseib fikseerib polti tugilaagri kausi suhtes, mis saab pöörelda. ....
rst
Tänan veelkord mu probleemi muretsemise pärast! Juhtmepunt, aitäh viimase idee eest, see hakkab mulle ühe rohkem meeldima!
Ja kui laagri ülemine kauss pöörleb, siis mis asi takistab mutril või poldil lahtipöörlemast?Urmas kirjutas: 13 Veebr 2026, 10:31 ... Topeltefekti annaks ehk lukustusseibi pistmine neetmutri ja ülemise kausi vahele. ...
Kõige kasulikum on fikseerimise nuputamisega mitte näha vaeva, valmistada sobiv võti ja sinu teeneid vajatakse veel aastakümneid ning ollakse sulle tänulik.
Ei liigu, sest alumine ja ülemine kauss on omavahel kinni valtsitud ja nad liiguvad ainult koos. Keskmisel rattaga raamil on sisemine ava veidi väiksem laagrite sisemisest diameetrist. Panen pildi ka ratta raamist pealtpoolt. Siin on selgelt näha alumise ja pealmise osa kokkuvaltsimine ja ringikujuline õnarus, kus jooksevad laagrid. Alumise kausi sees jooksevad laagrid nende sakkide all.ping kirjutas: 13 Veebr 2026, 11:03 Ja kui laagri ülemine kauss pöörleb, siis mis asi takistab mutril või poldil lahtipöörlemast?
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Urmasel piduriga rattad, lingil olevatega võib klient öösel mööda maja ringi kihutama kukkuda.rst kirjutas: 13 Veebr 2026, 09:44 Kehvemal juhul uued rattad.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/n ... nitusavaga
Ei, sellel pildil ei ole need jäljed mitte ülemise kausi tekitatud, vaid ratta piduri tehtud.ping kirjutas: 12 Veebr 2026, 22:42 Sellel pildil on näha, et kuidas tugilaagri ülemine kauss on pöörlemisega raamilt värvi maha nühkinud:
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Ma olen ka sarnaseid sõlmi remontinud ning pildid on vägagi tuttavad.
Sina oled remontinud, mina remondin praegu.Walter2 kirjutas: 13 Veebr 2026, 12:37 Ratta piduri/lukustuse hoob rakendub ju ratta veerepinnale kui eelmise lk pilte vaadata - kuidas see piduri hoob saab kausi alla sellised jäljed tekitada? Pigem on polt hakanud lahti tulema või lõtkuga, ratta tugilaagerdus on all juba veidi viltu ning kauss kraabib vastu raami.
Ongi kaks poolt omavahel kinni valtsitud ja kui polt on vedruseibiga ühe kausi küljes kinni, siis kausside pöördumisel keerab polt ennast lahti.
Selles ju probleem ongi, et kui polt fikseerida vedruseibiga ühe liikuva (alumise) detaili külge, mis liigub koos teise, esimese külge kinnituva liikuva (ülemise) detailiga, siis see polt ju ei ole fikseeritud.
Ülemise kausi liikumist takistab ainult selle pildil olev viirutatud pind ja kui see libiseb, siis keerab ka polt ennast lahti, olenemata vedruseibi kasutamisest.
Walter2
- ratas1.jpg (17.6 KiB) Vaadatud 2217 korda
Kui kogu ülemise tugilaagri kausi tugipinnaga "kinnitada raami külge", siis ratas jah ei tule lahti.Walter2 kirjutas: 13 Veebr 2026, 14:52 .... Kui keskmise südamiku poldiga raami külge kinni keerad ei hakka see kuhugi suunas lahti tulema kui ratas laagerduse all pöördub.
Aga antud juhul kruvitakse polt pehme neetmutri külge, mis tekitab raamiga vahe.
Neetmutter on pehmest metallist, sest muidu ei õnnestuks teda avasse voltida.
Neetmutter on raamist kõrgemal. Neetmutrile kinnitatud ratas jääb toetuma väga väikse raadiusega pinnale, millele mõjuvad jõud loksutavad pehmes neetmutris poldi loksuma. M10 neetmutri toetuspinna raadius on ca 5,5mm ja kui ratta võlli tsentri vahe tugilaagri tsentrist on 50mm, siis tekkib jõuõlg suhtega ca 1/10, kus rakendades rattale koormust 50kg mõjub neetmutri toeservale ca 500kg koormus.
Ei.ping kirjutas: 13 Veebr 2026, 14:01 Ongi kaks poolt omavahel kinni valtsitud ja kui polt on vedruseibiga ühe kausi küljes kinni, siis kausside pöördumisel keerab polt ennast lahti.
Ei.ping kirjutas: 13 Veebr 2026, 14:01 Selles ju probleem ongi, et kui polt fikseerida vedruseibiga ühe liikuva (alumise) detaili külge, mis liigub koos teise, esimese külge kinnituva liikuva (ülemise) detailiga, siis see polt ju ei ole fikseeritud.
Ei, sest kahte kaussi ühendav kinnivaltsitud toru pealmise valtsi pind on kõrgemale kui kausi oma veidi alla 1mm ja lisaks sellele vahele liida juurde neetmutri serva kõrgus 1-1,5mm ehk pealmise kausi ja kapi raami vahele jääb ca 2mm. Kas ikka vähe?ping kirjutas: 13 Veebr 2026, 14:01 Ülemise kausi liikumist takistab ainult selle pildil olev viirutatud pind ja kui see libiseb, siis keerab ka polt ennast lahti, olenemata vedruseibi kasutamisest.
Jah, laagerdus on midagi sarnast.
See mu eesmärk ongi, kuid praktika näitab, et ilma vedru- või lukustusseibita on lahti keeranud ja sellest ka teema, et kumb seib on efektiivsem.Walter2 kirjutas: 13 Veebr 2026, 14:52 Kui keskmise südamiku poldiga raami külge kinni keerad ei hakka see kuhugi suunas lahti tulema kui ratas laagerduse all pöördub.
Uuri eelmise posti jooniseid ja selles ongi probleem, et tänu neetmutrile tekkib vahe ning kinnituse toetuspind on liiga väikse raadiusega.Urmas kirjutas: 13 Veebr 2026, 15:45 ....
