2a vanal 7 ringiga TECE põrandakütte kollektoril on ühe ringi juhtventiil ja sama ringi rotameeter kinni kiilunud.
Rotameeter ei liigu ja kui liigub siis kiilub kinni. Juhtventiil lihtsalt on kinni ehk vajutades ei lähe alla.
Netist sama väljanägemisega kollektorit ega rotameetrit eraldi ei leidnud. Isegi fotot ei leidnud netist sellist.
Aga kas need on üldiselt universaalsed, sama keermega ja tihendiga, mitte mingi taku või keermeniidiga tihendatavad.
Kas võiks osta miskit sellist:
https://www.feb.ee/et/tagasivooluventii ... ile-uponor
https://www.feb.ee/et/rotameeter-tiemme ... rile-3873g
Põrandakütte rotameetri ja juhtventiili vahetus?
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 302 korda
Re: Põrandakütte rotameetri ja juhtventiili vahetus?
Selles poes nägin TECE kollektoreid riiulis: https://www.sansan.ee/kontaktrye kirjutas: 09 Apr 2024, 20:50 2a vanal 7 ringiga TECE põrandakütte kollektoril on ühe ringi juhtventiil ja sama ringi rotameeter kinni kiilunud.
Rotameeter ei liigu ja kui liigub siis kiilub kinni. Juhtventiil lihtsalt on kinni ehk vajutades ei lähe alla. ...
Osta kahene või kolmene kollektor, siis jääb ka tulevikuks varuks.
Esindus on ka olemas: https://www.tece.com/ee/torustikusustee ... kontroller
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 44 korda
....musta naljaga on teemaautor palunud mitte suunata 'esindus' sse
....aga jah, sealt saaks kõige väiksema vaevaga vist......
rye
Probleem selles, et ei ole kuskil poes selliseid enam näinud, nagu mul on. Kas kellegil on kogemust kas need on nii universaalsed, et uuemad ka sobivad. Aga eks ma proovin poodidest ka küsida.
optimist88
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 14 korda
No kas uuemad sobisid? Said ise vahetatud? Tihendid komplektis?rye kirjutas: 10 Apr 2024, 17:47 Probleem selles, et ei ole kuskil poes selliseid enam näinud, nagu mul on. Kas kellegil on kogemust kas need on nii universaalsed, et uuemad ka sobivad. Aga eks ma proovin poodidest ka küsida.
Lugemata postitus Postitas voyopaf35 »
The structure of the gaming hall is designed so that even beginners or casual visitors can find the right product in a matter of seconds. On the page https://slotcity.ua/ru/game-hall , all entertainment is divided into categories by popularity, provider, or novelty, which is very convenient for navigation. This allows you to quickly navigate the assortment and choose exactly what suits your mood.
