Tegin praaki
seen
Tegin praaki
Lugemata postitus Postitas seen »
Tegin amatöörina kunagi korteris remonti ja varsti oleks sobiv aeg hakata kokku keeratud käkki lappima. Mis valesti läks, et enamikusse vuukidesse praod tekkisid ning kuidas oleks kõige mõistlikum olukorda parandada?
Gyproc 4PRO plaadid, vuukides akrüülhermeetik, tugevdatud klaaskiud võrkteibiga (asetatud vahetult enne peale kantud pahtli (vivacolor LF) peale). Metallkarkass nõuetekohane, ainuke kõrvalekalle on naturaalsest kummist plaadid distantsklambri ja õõnesbetoonpaneeli vahel (akustilisi klambreid polnud saada).
Proovin lisada pilte nii klambritest, ehitusest kui ka hetkeolukorrast (pragudest):
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Tegin praaki
Valet pahtlit oled kasutanud ( selles Lf'is pole liimi piisavalt) vuukides ja see klaaskiud pole ka parim seal, + otsavuukides kipsiühendustes puuduvad kruvid. Kõik muu tundub enam-vähem. Ega neid pragusi sa enne paremaks ei saa kui kougid vuugid puhtaks ja õige pahtliga parem vuugiteip asemele. Vivacolr J vuugipahtel https://espak.ee/epood/toode/tugevdatud ... x-52mm76m/ , kannad pahtli vuuki, paned teibi ja katad pahtliga, edasi pahteldad juba endale meeldiva pahtliga. Igasugune akrüüliga üle pläkerdamine on ajutine. Või teine kihti kipsi juurde kui kons kannab.
Ps; tasuks ikka vaadata netist kuidas plaadid peavad olema paigaldatud (puudub 'malelaud' paigaldus, aga mina pakuks põhisüüdlaseks praegu selle viimistlus pahtli ja kehva vuugivõrgu.
https://www.google.com/search?q=+kips+p ... AEYASABKAE
Viimati muutis kaimagk, 21 Mär 2026, 19:21, muudetud 4 korda kokku.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Re: Tegin praaki
Karkasside jätkukohad paistavad olema ühel joonel (pilt 7). Jätkukohad peaks olema vähemalt üle ühe võimalikult suures nihkes. Samuti plaatide otsavuugid nihkesse, et ei oleks samal joonel. See kõik aitab anda jäikust ja stabiilsust. Et plaatide otste kinnitamiseks saaks panna kruvisid (vähemalt sammuga 150...200 mm) peab olema lisatud karkasside vahele enne plaatide paigaldamist (ühekihilise kipslae korral võimalik plaatide paigaldamise ajal) plaatide otsavuukide kohtadesse abikarkassi jupid.
Kindlam on 2 kihti kipsplaate nii, et erinevate kihtide vuugid samuti oleksid omavahel nihkes ja ei kattuks.
Illustratiivne pilt, millel kipsplaadid malekorras:
NB: sellel pildil on töö veel pooleli. Osa kruvisid panemata.
seen
Re: Tegin praaki
Läheb loosi Vivacolor J ja Fibafuse Max teip. Teist plaadikihti ei hakka paigaldama.
Kas peaks akrüülmastiksi kipsplaatide vuukide vahelt täielikult välja kaevama ja pahtliga asendama?
Annan suve lõpul tagasidet, kuidas läks. :hello:
On tänanud: 68 korda
Re: Tegin praaki
Üleeile algas kevad ja sa plaanid mingit väikest lage teha nii et valmib suve lõpuks? Pool aastat? Selle tempoga valmiks maja ilmselt rohkem kui sajandiga. :)
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Tegin praaki
Üldiselt on paigaldusvead juba loetletud. Oleks veel küsimus, et kus kohast saadi idee jätta kipsplaatidele nii laiad vahed ja sinna vahele pigistada akrüülhermeetikut?
Kui vuukide servades ei ole vale pahtlit plaadi küljest lahti löönud, vaid on ainult praod, siis ise läheks veidi lihtsamat teed. Soovitatud Vivacolor J ei ole ka paha valik, kuid Kiilto J oleks minu soovituse järgi tehes veidi vingem variant. Üldiselt, kui võimalik, siis ära hakka tehtut maha sikutama, vaid mine poodi ja osta 10cm laiust klaaskiudteipi. NB! Ära aja segi klaaskiudvõrkteibiga! Panen lõppu viite ja seda on müüa ka Espakis. Kui oled selle teibi ära ostnud, siis tõmba pekkis vuukidele õhuke kiht J pahtlit ja õrnalt suru klaakiudteip pahtlisse ja tõmba uuesti õhuke kiht sedasama J peale. Järgmine päev teed paranduskohtadele laienduse, lihvid ära ja idee järgi peakski olema korras. Ise vist igaks juhuks enne parandte tegemist laseks rulliga vuugikohad üle mõne nakkekrundiga, sest praegune aluspind on tolmune.
Klaaskiudteip https://karlbilder.ee/klaaskiudteip-dolphin-100mmx25m Ei pea olema just selle firma teip.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Tegin praaki
RaJy kirjutas: 22 Mär 2026, 09:49 Üleeile algas kevad ja sa plaanid mingit väikest lage teha nii et valmib suve lõpuks? Pool aastat? Selle tempoga valmiks maja ilmselt rohkem kui sajandiga. :)
seen kirjutas: 21 Mär 2026, 06:47 Tegin amatöörina kunagi korteris remonti ..
Re: Tegin praaki
Walter2 kirjutas: 22 Mär 2026, 15:08
Mida Sa nagu öelda nüüd tahtsid? Kui viitasid, et tegu korteriga siis mis tähtsust sellel on? Minu jutt käis selle kohta, et kui mingi ühe lae pahteldamine ja värvimine võtab aega pool aastat siis mis ajaga peaks maja valmima? Ilmselgelt liiga palju.
Re: Tegin praaki
RaJy kirjutas: 22 Mär 2026, 15:18
Ja mis on sinu sõnum? Hakka kiiremini remontima või? Inimesel on ma tempo ja eelistused, ja see pole kellegi teise asi. Ta ei küsinud kuidas saaks kiiremini.
seen
Re: Tegin praaki
Urmas, kas sinu soovitatud Dolphini (või mõne konkurendi) 100mm klaaskiudteipi peaks tõesti Espakis või mujal ehituspoes saada olema? Ei õnnestunud leida. Poes soovitati Knauf Kurti, aga seda pole 100mm laiust.
Tagurpidiants
Re: Tegin praaki
Lugemata postitus Postitas Tagurpidiants »
Hiljuti ostsin lausa 150mm laiust, aga ega neid hästi tänapäeval enam ei leia igast poest peale 50 mm laiuste.
https://www.bauhaus.ee/klaaskiudlint-kn ... raCxDCKk3O
Minu tagasihoidlik arvamus on kahjuks see, et pragu tuleb ka selle lindi ja ükskõik mis J pahtliga tagasi. Küll väiksem, aga tuleb. Mitte et see lint ja J ei oleks õige, vaid olukord on liiga vale.
Tegelikult pragu tuleb juba lihvides ja värvides sul sinna, isegi kui sa seda kohe ei märka. Kui sa suudaks pahteldada nii, et sa lihvima ei pea ja värvid pritsiga, siis võibolla. (Aga me teame nagunii, et ei suuda ega värvi)
Tagurpidiants
Re: Tegin praaki
Teine kiht ainus variant (kasvõi remondikips - kergem tassida jne) kui endale teed ja tahad oma karmavõlga ehitusjumala ees vähendada. Liim vahele, kruvid karkassi, plaadiotsad kips-kips kruviga, siis J ja lint ja värv.
Hüvasti praod igavesti.
Kipsitõstukit saab päevakaupa rentida. Kahest võiks piisata.
seen
Re: Tegin praaki
Töö tehtud. Kõige probleemsemad olid tõepoolest otsavuugid, kuhu lollusest karkassi poldud taha paigaldatud. Kuna vuuk oli 1 cm + lai, sai vuuki surutud bauroc armatuur (Murfor, 40 mm laiune), nõnda et see jäi kipsplaatide taha vuugi kohale. Siis läks vuuki ohtralt Uniflott pahtlit, nii et see põimus läbi armatuuriga. Seejärel Kiilto J-ga 150 mm klaaskiudlint ja viimistlus Fill&Finish Light-iga. Kus oli nõuetekohane karkass, ei hakanud vuuki lahti kakkuma ja sai lihtsalt 150 mm klaaskiudlint vuugi peale tõmmatud.
Esimene nädal on olnud praovaba. Mis on tagasiside? Uniflotti soovitas AI, armatuur oli minu idee.
